Вода в колодце льёт через край. Колодец с самоизливом воды
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕленаОК, 31.05.14.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Согласен. С мини-ГЭС тоже мысль нравится :).
    Как только будет информация по объёму притока, пригласим в тему спецов по ТН.
  2. maximca
    maximca
    maximca
    Мини-ГЭС и тепловой насос отменяются :)
    Вода набирается с небольшой сокростью примерно 1 кольцо в час (мерял на верхних двух кольцах), возможно если выкачать колодец полностью, то нижние кольца будут заполняться быстрее из-за большей разницы в давлении.
    Сейчас, насколько я понимаю, глиняная шахта села и обжала колодец, в результате вода поднимается выше уровня земли, не стал проверять будет ли она течь через край или порвёт гидроизоляцию между кольцами и откачал воду. Но похоже таки имеем самоизлив.
    Что скажут уважаемые эке сперты?
    Как отводить лишнюю воду?
    Как заводить воду в дом?
    Что делать со всем этим хозяйством зимой при условии как наездов по выходным так и постоянном проживании?
  3. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    это хороший приход, для ТН кажется должно хватать. С учётом объёма всей шахты получается троекратный обмен в сутки...
  4. maaraacaas
    maaraacaas
    maaraacaas
    Приветствую, как-то давно уже спрашивал, но никто не ответил(. Вот теперь решил создать тему. Не буду грузить подробностями, коротко: есть колодец, глубина 2,5 кольца, воды два кольца. Но вода торфяная мутная, рыжая и т. п. Есть возможность пока нет сильных морозов пустить в этот колодец самотеком чистую воду, сделать перелив, чтобы лишняя вода уходила, и использовать колодец как накопитель. Но зимой такой возможности не будет, и колодец придётся использовать в нормальном обычном режиме. Так вот вопрос, не навредит ли такая летняя эксплуатация, будет ли нормальное наполнение, ничего там не размоет излишним давлением воды и т. д. Вообщем интересует мнение специалистов, боюсь загубить имеющийся колодец, приделав к нему такие костыли... Но от такой воды тоже устал
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Откуда возьмете чистую воду?
    Как она попадет в колодец: самотеком или принудительно насосом?
    Как планируете отводить лишнюю воду: самотеком или принудительно насосом?
    Чистая вода будет наполнять колодец постоянно или откачали торфяную и залили нормальную?
  6. maaraacaas
    maaraacaas
    maaraacaas
    @ВодоУслуги, уклон на участке от дороги, а вдоль дороги канава с водой, которая наполняется из ключа выше по дороге не очень далеко, вода в этой канаве намного лучше чем в нашем колодце. Из этой канавы вдоль нашего участка проходит ещё канава, но поменьше, самотеком дальше в озеро. У нас сейчас выведена труба чуть выше от земли и вода течёт самотёком постоянно, и колодец рядом, вот и хочу туда завести, а перелив обратно в озеро. Все самотёком постоянно будет течь само без насосов. Проблема в том, зимой все это дело замерзает... так и колодец не копали бы.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дак, проведите трубу от родника, естественно заглубив, и будет водопровод.
  8. maaraacaas
    maaraacaas
    maaraacaas
    @жэка45
    Далеко копать, дом на задней части участка отдороги, а родник дальше по дороге, это дорогу надо перекапывать...
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Всё относительно...я вот сейчас в раздумьях...тянуть воду или нет...всего то 300м.:aga:
  10. maaraacaas
    maaraacaas
    maaraacaas
    @жэка45
    Не дадут, дорога общественная, родник тоже, там же надо как-то забор воды организовать, не реально...
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Верю...
    Может и соседей подговорить...наверно так же страдают...
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @maaraacaas, схема рабочая, только ввод в колодец необходимо сделать глубже, а слив в озеро поднять максимально высоко. Если вход-выход будут на одном или почти на одном уровне, то внизу будет торфяная вода.
    Т. к. вода в колодец будет попадать из канавы, то будьте осторожны. Наверняка в канаву сливают септики. Визуально вода может и чище, а вот на уровне всяких микроорганизмов, вопрос весьма спорный.
  13. maaraacaas
    maaraacaas
    maaraacaas
    @ВодоУслуги
    Спасибо, смотрели вроде бы ничего не сливают, будем пробовать... А если сначала откачать торфяную воду, потом запустить чистую, все равно внизу будет торфяная? У нас насос там висит на дне почти.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Поступление торфяной воды в колодец будет однозначно. Разница по высоте между входом и выходом будет с чистой водой. по крайней мере в эту часть торфяная попадет совсем немного. А вот та часть колодца, которая будет ниже входа, с большей вероятностью, что заполнится торфяной.
    Очень хороший вариант, соорудить перегородку в колодце. Тогда вода попадая в первую камеру, опускается вниз и переливается во вторую камеру. Далее поднимается и выливается из колодца. Таким образом, торфяная вода будет уходить сразу во вторую камеру, течение этому поспособствует.
    Насос вешаем в первую камеру. Перегородку старайтесь соорудить максимально герметичной, чтоб вода переливалась через дно, а не через щели между стенкой и кольцом.
  15. maaraacaas
    maaraacaas
    maaraacaas
    @ВодоУслуги
    Спасибо, очень интересное решение. Не подкинете мысль, как и из чего соорудить такую перегородку?
