Вода в колодце льёт через край. Колодец с самоизливом воды
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕленаОК, 31.05.14.
  1. СтарыйКотНеел
    СтарыйКотНеел
    СтарыйКотНеел
    Добрый день форумчане помогите мне в моей проблеме с колодцем.
    Когда то давным давно лет 30 назад мой отец нашел жилу на участке и решил выкопать колодец.
    Грунт оказался тяжелым - глина с суглинком вперемешку. Копали упорно и на 1,5 метрах пошла заветная ледяная, ключевая вода и пошла она хорошо и быстро.
    Благополучно вкопали бочку алюминиевою 1.8 м глубиной и у нас появилась своя чистая вкусная водичка. За 30 лет колодец наш осох немного да и бочку выдавило вверх.
    Я решил сделать настоящий хороший колодец но теперь уже из бетонных колец да так чтобы все было красиво.
    После 1 часа копки вручную как оказалось копать не просто сложно а нереально тяжело и тогда решено было копать экскаватором.
    Экскаватор моментально выдернул старую бочку и мы приступили к работе.
    при копке где то на 2 метрах забили маленькие фонтанчики - родники и наша яма начала моментально заполняться водой.
    После еще двух подъемов грунта ковшом пошел песок и берега нашей ямы начали подмываться водой и моментально рушиться. Было принято решение ставить кольца сразу, пока наша небольшая яма не разошлась до вселенских масштабов или до маленького озера.
    Сначала кольца встали криво, потому что мы, можно сказать ставили их на ощупь. Действовали быстро- нижнее кольцо очень быстро замывало песком и оно начинало крениться. Поставили два кольца на раствор обложили их обратно вынутым грунтом и решили подождать и посмотреть как себя поведет наш колодец. Вода настолько быстро прибывала что начала размывать раствор снаружи и проникать внутрь, по итогу кольцо все таки сместилось на 5 см а нижнее кольцо было замыто на пол кольца песком.
    Далее поставили дренажный насос и неделю выкатывали прибывающую воду что дало свой эффект - место вокруг колодца стало более сухим. Потом мы снова откопали до уровня 1 кольца вокруг колодца сорвали второе кольцо и уже не торопясь в сухой остановке аккуратно поставили на на раствор кольцо, обсыпали галькой вокруг и аккуратно обложили вынутым грунтом колодец до уровня 3 (верхнего) кольца которое тоже поставили на раствор. Уровень земли получился примерно 0,5 м от верха последнего кольца. (причем 0,5 м это своего рода насыпь вокруг чтобы грунтовые воды не проникали внутрь).
    Потом я нанял 2 х рабочих и они почистили нижнее кольцо от песка, вода идет хорошо чистая и с довольно большим дебетом, примерно кольцо в час. Вода чистая если не откачивать колодец до самого дна, а если даже откачать то примерно через 12 часов вся взвесь оседает и вода по прежнему чистая и светлая а главное вкусная и своя!
    Уровень воды в колодце установился выше уровня земли на 20 см ! в спокойном состоянии! без откачек!
    Так колодец проработал до осени порадовав нас водичкой.
    В ноябре мы сделали крышку и не большой домик над колодцем, утеплив и крышку и домик ЭППС.
    В январе прошлого года уровень воды в колодце поднялся на пол метра от уровня земли!
    Вода 1го кольца понемногу начала замерзать образовывая наледь от края кольца а к февралю колодец окончательно замерз.
    Батя не долго думая взял бур и пробурил два отверстия, вода сразу хлынула под напором.
    Весной когда лед растаял провели инспекцию и выяснили что сорвало все два верхних кольца и через них внутрь начала идти мутная вода, стыки между кольцами заделали и течи прекратились.
    Но заметили другую вещь вокруг колодца и вниз по склону начали образовываться заболоченные места. есть соображения что это вода которая просачивается от источника (колодца) через грунт
    Эта зима оказалась бесснежной и очень теплой самый жуткий минус был в январе -15градусов что для Приморского края не типично.
    И колодец не замерз полностью но образовалась огромная наледь вокруг колодца размерами 5на7м
    В конце января обнаружили что верхнее кольцо подорвано на 15 см вверх и из за этого вода стала мутной.
    Откачав воду колодец начал работать в прежнем режиме но уровень воды стоит примерно 5 см от кромки верхнего кольца.
    Подскажите как сделать так чтобы колодцем можно было нормально пользоваться и как избежать заболачивания прилегающей местности?
    как сделать ввод воды в дом в моем случае или мой колодец обречен и надо бурить скважину?
    Есть следующие соображения:
    1. откопать кольца на глубину промерзания у нас она 1,8 м для утепления колодца. наклеить полосками на клей эппс вокруг колец затем аккуратно обратно закопать.
    2. Отступить от колодца пол метра выкапать вокруг канавку на глубину 1,5 метра и уложить дренажную трубу и вывести ее в дорожную канаву. Так же сделать утепление вокруг самого колодца тем же эппс примерно на расстоянии пол метра вниз от уровня земли.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @СтарыйКотНеел, рекомендую колодец обустроить как каптаж родника.
    Основная задача организовать перелив из колодца (каптажа) вниз по рельефу.
    Судя по всему перелив будет всегда или значительное время в году задействован, поэтому надо определиться куда будет стекать избыток воды.
    Надо исключить, если это возможно, заболачивание ниже лежащей территории.
    Зачем же Вам скважина при таком замечательном колодце!
    Скважина даже не должна рассматриваться, в Вашем случае, как источник воды.
    Рекомендую построить над колодцем небольшое утепленное строении.
    Так называемое надколодезное строение или павильон.
    Можно даже не павильон организовать, а легкоснимаемый утепленный купол над колодцем, где и расположить необходимое оборудование.
    В павильоне или под купалом установить насосную станцию (можно использовать и погружной насос) и по необходимости дополнительное оборудование. Из павильона провести воду в дом в траншее и желательно ниже глубины промерзания, но если это недостяжимо то использовать греющий кабель.
    В Вашем случае это лучшее решение, поскольку мы уже проводили обустройство подобных колодцев для водоснабжения загородных домов и имеем возможность сравнивать разные варианты обустройства.
    1. В целом верно, только утеплитель надо не укладывать/клеить горизонтально на кольцо, а класть горизонтально по площади и на расстояние не менее чем 2 метра от колодца (лучше 4 метра).
    Глубоко класть не надо, думаю что не глубже 0,3-0,7 метра.
    При этом надо учитывать надколодезный павильон и если он теплый, то укладывать с учетом его обогреваемой площади.
    На колодец сверху надо положить утепляющую крышку, а верхнее кольцо расположенное над землей утеплить по периметру.
    2. Дренаж так и надо организвать, только не думаю, что следует так глубоко его закладывать. Думаю, что не глубже 1 метра.
    Трубу уложить на слой гравия/щебня и им же обсыпать, сверху засыпать крупным песком и уложить утеплитель.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Была где то тема тут такая же один в один с колодцем на самоизлив.
  4. СтарыйКотНеел
    СтарыйКотНеел
    СтарыйКотНеел
    @Ladomir
    Получается что перелива никак не избежать? И зимой всегда будет образовываться огромная наледью вокруг.
    Это довольно большая площадь получается.
    Кстати до этого когда стояла алюминиевая бочка всегда с неё убегала через верх по канаве, а зимой она полностью замерзала.
    Кстати возникла мысль по поводу подвода воды из колодца а что если аккуратно подкопать до уровня нижнего конца и завести туда трубу под кольцом подняв вертикально ее внутри колодца примерно на пол метра от дна и уже эту трубу подводить в дом, она как раз будет лежать ниже уровня промерзания.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    Если организовать дренаж в районе колодца с отводом воды в канаву, а перелив из колодца так же вывести в канаву, то заболачивания удастся избежать.
    Мне кажется, что при высоком водопритоке в колодце это сложно реализовать.
    Может быть, что и невозможно.
    Вот здесь похожая проблема рассматривалась.
    Вода в колодце льёт через край (перелив из колодца)
  6. СтарыйКотНеел
    СтарыйКотНеел
    СтарыйКотНеел
    Согласен полностью обсыпка ничего не дает к сожалению.
    " года назад тоже столкнулся с такой проблемой закопали 2 кольца третье сверху вода в колодце поднимается летом на 0,3-,0,4м над уровнем земли а зимой идет на перелив через третье кольцо.
    но и еще по мимо всего вода поднимается вверх вдоль колец снаружи и течет вниз по рельефу (благо канава в 10 метрах но к сожалению происходит заболачивание участка.
    сейчас тоже думаю что летом с колодцем делать. и как грамотно отвести воду чтобы не было ледяных горок 1х5х7 метров рядом с колодцем.
    может кто нибудь уже решал такие задачи дайте дельный совет как организовать дренаж
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ох. Я вот чувствую, что этим летом с водой будет ещё хуже чем прошлым... Как там орел в мультике про Маугли орал: грядёт великая засуха...!
  8. СтарыйКотНеел
    СтарыйКотНеел
    СтарыйКотНеел
    Уважаемый @Ladomir
    Может вы знаете как организовать слив воды или есть действующая рабочая схема водопровода таких колодцев как мой, когда зеркало воды стоит на 1м выше уровня земли.
    Почитал форум и как вариант предлагается установить трубу в колодец на уровне земли а по Необходимости сливать из системы откачивая дренажником до предполагаемого слива.
    Это конечно рабочая схема но как быть при пользовании наездами такой системой, если вдруг отключили электричество, что частенько бывает в снт и вода стоит в системе? Если бы зеркало было бы хотяб 30 см ниже уровня земли тогда не было б проблем вода самотеком ушла обратно в колодец и можно не переживать.
    Если есть, где на форуме, ткните пальцем, не могу найти никак, у всех в основном «нормальные» колодцы.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Мне в прошлом году делали консервацию колодца буровой установкой, вода шла с более глубоких слоев.
    Весной буду смотреть изменения.
    Задача решабельная, но стоит денег.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Масштабно мыслите, если есть куда сливать, я бы трубу закопал не особо ниже грунта, воткнул в колодец и пустил самотеком в канаву. Судя по рассказу 1-2 куба в час, вода в канаве будет не замерзать зимой метров на 200, дальше уходить под лед
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нарисуйте, пожалуйста чертёж или схему Вашей ситуации.
    Можно от руки, но подробнее.
    Укажите основные разрезы, можно дать планы.
    Также, дайте общий ситуационный план (участок, канавы, уклоны, дороги и т. д.).
    По этим данным можно будет дать Вам предложение по обустройству Вашей "проблемы" для автономного водоснабжения дома.
    Поменьше слов, но побольше рисунков, схем чертежей и т. п.
    В словах всегда путаешься и чего то упускаешь, а чертёж или схема все расставляют на свои места и упрощают понимание.
    P. S.
    На самом деле у Вас отличный колодец и нормальная ситуация.
    Вон и Уважаемый @Artem_Iv, оптимистично смотрит на Вашу ситуацию. :)
    Да, действительно не всем такое "счастье" выпадает как Вам. :)
  12. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Что приводит к таким выводам ? Просто ощущение ? или осадков мало ? вроде снега завались...
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    самое главное вода супер!
    Нужно физику еще держать в голове.
    Чем ниже труба слива - тем выше давление.
    Чем выше давление, тем больше излив.
    Чем больше излив - тем выше вероятность вымывания почвы.
    Если не опустить трубу мин на 40-50 см от земли, то она будет совсем влажная по периметру.
    Гасить излив можно мелким щебнем и крупным песком. Главное не переборщить. А то при низкой протоки, вода пойдет в соседние грунты.
    У соседей излив на 0,8, вода не замерзает метров на 200м.
  14. СтарыйКотНеел
    СтарыйКотНеел
    СтарыйКотНеел
    Это уж точно что есть то есть. Сами очень рады! У соседей выше 200метров по учаску, вода на 5-7 кольцах стоит и то зимой пропадает а у нас наверх выплескивается.
    В последний раз когда были на даче, я обратил внимание на то что лёд был вокруг колодца, и от него ниже по рельефу в сторону понижения. Так как мы бываем наезжими остаётся только догадываться как он образовался. Причём в колодце начала образовываться сверху ледяная пробка. Может при образовании льда воду начало выдавливать из кольца по чуть чуть и она пошла на излив.
    Да конечно! Постараюсь поподробнее. У меня где то даже Топосъемка была. Надо поискать. Спасибо вам за активное участие в решении моей проблемы.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вообще то такие проблемы решаются поддавливанием водяного столба...Типа утеплённого кольца выше зеркала воды сверху и плавносползающего от него земляного конуса на гидроизоляции снизу.
