Вода в колодце льёт через край. Колодец с самоизливом воды
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕленаОК, 31.05.14.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Думаю, что можно поверить фотографии замёрзшего в 2014г.Ниагарского водопада... По аналогии со скважиной, слабый напорный самоизлив можно устранить поднятием и утеплением обсадной колонны. Но при условии, что нет протечек из под затрубного... В данном случае вода поднимается снаружи колодезного кольца. Поэтому и предложил отсечь эту воду внешним кольцом, а промежуток забетонировать. Аналогичную схему видел на колхозной ферме. Выкопали для скота колодец, а он оказался с самоизливом. Естественно скотина тут же всё размесила и притонула. Добавили кольцо на колодец, отсекли воду внешним кольцом и промежуток засыпали глиной. Закрыли верх колодца крышкой и на неё скирду соломы. И всё огородили. Этому колодцу уже более 50лет. Не знаю, может и Ваша схема будет работать \текут же реки подо льдом\, но к ней нужен водоотвод, а не везде его можно сделать
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Два варианта.
    Либо трубопровод водопровода закладывать ниже глубины промерзания. Можно положить несколько выше глубины промерзания, но сверху защитить утеплителем.
    Либо применить греющий кабель с установкой либо на трубу либо в саму трубу.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Открытая, неглубокая водоприёмная канава сведёт всё на нет ..:|:
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ладомир, позволь не согласиться с решением, я бы завел трубу без подьема вверх по кольцу, а сразу.
    И не стал делать дренаж. Либо сделал поодаль от колодца. Но приподнял бы грунт по периметру колодца. Гидроизоляция у тебя утеплитель по грунту от осадков сверху и так.
    Если восстановить таким образом родник, колодец и так не будет замерзать. Лучше грунт вокруг колодца уплотница, ни надо его дренажировать, так ты активируешь затрубный поток. А надо?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При такой конструкции колодца этот поток иначе не уберёшь.
    Только перелив и дренаж.
    Можно и сразу, но надо уровень приемного лотка перелива уточнять по месту в зависимости от водоотдачи (водопотока).
    Так у меня вроде грунт вокруг колодца поднят по отношению к материковому (планировочной отметке).
    Или на чертеже не заметно?
    Гидроизоляцией в этом случае вообще не надо заниматься. Выброшенные деньги.
    Только утепление и водоотведение.
    Возможно, что то и лучше можно придумать, но это реально работающее решение опробованное на нескольких похожих объектах.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А пострадавший в состоянии оценить поток в час в кубах/литрах.
    К справке, у меня было 2 куба в час излива? Если там ручеек, не более 0.1-0.3 куба в час, то и нормально. Если больше, ну не знаю, от 0,5 думаю, это уже существенный излив. В скважинах, от 0,5 уже считается, что есть риски.
  7. СтарыйКотНеел
    СтарыйКотНеел
    СтарыйКотНеел
    Примерно замерял - кольцо набирается за 1-1,5 часа.
    В моем понимании получается по Любому один вариант - это использовать греющий кабель. Потому что большой разницы нет на какую глубину закладывать трубопровод Ниже или выше промерзания. Воду не получится слить из трубы от дома к колодцу.
    При сливе воды она может уйти максимально до уровня, который на момент слива в колодце.
    Надо либо колодец постоянно сливать, чтобы дать воде уйти самотеком, либо постоянно пользоваться греющим кабелем.
    Может быть есть другое принципиальное решение без использования греющего кабеля?
    У нас СНТ и частенько бывают перебои с электричеством.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Есть и такой вариант. Воздушная линия водоснабжения с накопителем в доме и уклоном в сторону колодца. Единственно с накопителя придётся сливать на улицу в какой либо приямок и в систему ставить поплавковый воздушный клапан.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну, похоже до 0,5, я бы завел трубу сразу, без подьема, и приподнимал бы внутри колодца уголком и регулировал.
    Река у вас далеко, замерзает?
  10. Череповчанка
    Череповчанка
    Череповчанка
    Череповец
    Докладываю обстановку через год после устройства самоизливного колодца. О нем и своих горестях я писала в июне 2018 года. По совету знатоков мы обустраивали переливную систему-делали отвод воды вниз по рельефу из колодца при помощи канализационной 110 трубы.
    Как все дело обстояло зимой - не знаем, так как дача далеко от города и зимой вообще не проехать. В начале мая картина была точно такой же как и осенью. Кольца не сдвинулись, вокруг заболачивания не наблюдается. Вода в колодце по прежнему доходит до встроенной приемной трубы и утекает в приемное кольцо (труба в него входит ниже уровня земли), а оттуда через другую трубу (выше поверхности земли) выходит и образует ручей.
    Вода такая же железная как и была, в приемном кольце образуется рыжая слизь, хлопья и прочая железная дрянь (В самом колодце вода прозрачная, порыжело только входное отверстие в отводящую трубу и на уровне поверхности воды рыжий след на кольце.
    По крайней мере, хуже не стало.
    Благодарю всех за помощь! Особенно Ladomir а)
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    отлично, все в штатном режиме - "родник" c первого напорного водоноса. Водонос промыт. По такому принципу образуются устья реки, родники бьют, река собирается. У вас один из источников. Бесконечный и с содержанием окислов железа.
    У меня в канаве такая река, объем 1,3 куба в час с одного участка куб из скважины 18 м, с другого 0,3 родник естественный, окультуреннный бочкой. Река не замерзает никогда (!) уже 20 лет, течет подо льдом.
  12. Сккдс
    Сккдс
    Сккдс
    Добрый день, дабы не создавать новую тему спрошу здесь.
    Мой колодец то же оказался с самоизливом, понял это когда поменял два верхних кольца.
    В самом верху вода поднимается очень медленно, на сколько не знаю, в выходные буду замерять.
    Хочу попробовать поставить сверху пол кольца КС10.6 или КС10.3, забыл написать сейчас верхнее кольцо стоит выше УЗ примерно на 400-500мм, есть хоть какая то вероятность что вода остановится или это пустая затея и нужно делать слив в дренажную канаву?
    Может есть ещё варианты как решить проблему?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Зимой как? Не порвет кольца?
    Ещё есть вероятность того, что вода начнет выходить на поверхность по затрубному пространству, между землей и кольцом. В этом случае контролировать поток весьма затруднительно, на участке появится болото.
    Возможно "ручей" смоет грунт и образуются провалы.
    Иногда самоизлив прекращается.
    Это самая простая и действенная схема.
  14. Сккдс
    Сккдс
    Сккдс
    Я думаю если "обуздать" то не должно. По затрубному пространтву вода поднималась пока я не заделал стыки между колец.
    Я имел ввиду что вода должна подниматься на какую то максимальную высоту и останавливаться из-за давления столба или я не прав?
    Да просто не хочется в дренажную канаву лишнюю воду сбрасывать, этот вариант оставлен на крайний случай.
  15. Сккдс
    Сккдс
    Сккдс
    Может быть так что вода поднимется ещё к примеру на 100мм и остановится или "такой большой, а в сказки веришь"?
