Вода в колодце льёт через край. Колодец с самоизливом воды
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЕленаОК, 31.05.14.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У самоизлива есть мощность/давление, значит есть и максимальная высота. Естественно в каждом случае это разные цифры.
    То, что она ещё поднимется на определенную высоту и остановится - это факт.
    Только сколько поднимется до остановки или статического уровня, 100 или 1000 мм., трудно сказать.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не сказки...В герметичном кольце самоизлив остановится...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тоже вариант.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Если слить воду также будет?
    Может линзу вскрыли и надо первичное давление снять.
  5. Сккдс
    Сккдс
    Сккдс
    Кольца герметичные 100%, собственно самоизлив и начался когда я замазал первые два стыка
    Т. е. есть смысл подождать?
    После начала сомоизлива колодец не выкачивал, до этого выкачивал неоднократно для герметизации стыков и чистки.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Если колодец вы оставите на самозилив, труба в канаву, то это приведет к прочистке всего водонапорного слоя в грунте. Нет гарантий, что это не приведет к увеличению потока. Риски ваши, но я бы рекомендовал избавиться от участка пока нет капитальных строений и тд. А колодец закопать. У вас верховодка под давлением, выше грунта, будет грунт всегда влажный, куча травы и зарослей... Оно надо?
  7. Сккдс
    Сккдс
    Сккдс
    Я так понимаю что колодец этот находится на самоизливе уже лет 10+. Участок я кумил два года назад, в этом начал заниматься. Он был заросший ивой и о существование колдца я не знал, только обратил внимние на заболоченный участок в низине. На данный момен участок приподнял, от колдца траншея в дренажную канаву и на участке более менее сухо. Продавать чесно нет желания, участок мне нравится. Не думал что колоц можпт создать проблемы.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ждать нечего. Нужно дополнительным полукольцом поднять край колодца чуть выше статики...А на зиму, чтобы не разорвало верхние кольца, предусмотреть слив в дренаж на уровне земли.
  9. Сккдс
    Сккдс
    Сккдс
    Получается слив так и так нужно делать, даже если вода остановится.
    Тогда и кольца, наверно, нет смысла городить.
    Посмотрю пару недель как будет вести себя колодец, а там видно будет.
    Всем спасибо за комментарии.
  10. Сккдс
    Сккдс
    Сккдс
    В продолжение истории с моим колодцем с самоизливом. Ситуация не поменялась, решено было делать нормальный слив. В траншею постелил геотекстиль, дно под уклоном снивелировал ПГС, дальше уложил канализационную трубу, кстати брал ноунейм и с довольно приличным усилием они собирались, снова засыпал ПГС, завернул всё это в геотекстиль и засыпал грунтом. Траншею не утеплял, вода течёт по трубе довольно приличной струёй). Вокруг колодца отчерпал воду обкапал насколько это было возможно, от уровня земли получилось примерно 800мм, засыпал это дело песком. По затрубному вода не подмимается, всё сухо. Дальше завёл трубу в колодец через поворот 45 гр., герметизировал на плитонит АкваБарьер. Теперь думаю на счёт утепления и отмостки, а надо ли вообще? У соседей слева и справа колодцы просто кольца в землю, вода по уровень земли и всё нормально.
  11. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Добрый день. А вот вопрос к тем, кто дружит с законами физики.
    Колодцу меньше месяца. Соорудили его на месте выхода в верхние слои почвы родниковых вод. Вокруг По местности много родников с питьевой водой. 3 кольца. Верхнее кольцо верхним краем всего Около 40 см над поверхностью. Уровень воды устанавливается примерно 20 см над поверхностью. Выше не поднимается. Возможно Причина Этого - именно в этом месте Именно такое Давление водных потоков в почве и ему соответсвует уровень воды в колодце. Но возможно причина в некачественно заделанных швах между колец. В пользу последней причины - тот факт, что вокруг колодца из почвы начинает на поверхность выступать вода как раз После того или близко к тому Своему максимальному Уровню В верхнем кольце.
    К высокому уровню воды был готов до начала строительства колодца - родник ведь. Но постоянное болото вокруг явилось очень неприятной неожиданностью. С этим болотом надо как-то бороться.
    Но сейчас мой вопрос о другом. Сделал Ранее задуманный перелив из колодца, использовав трубу 32 ПНД. Этот Выбранный Диаметр вполне соответсвует Интенсивности прибывания воды в колодце. Перелив берет своё начало в технологическом отверстии верхнего кольца. Это где-то 50 см от зеркала Воды. Вставлена в него эта 32я труба и коленом поднята вверх к поверхности зеркала. От колодца Эта труба Перелива тянется примерно на 7-8 метров, по пути совершая поворот на 90 град в одном месте. И финиширует у ручья. В этом месте труба поднимается на 50 см над поверхностью Почвы и выглядит как питьевой фонтанчик. По моей задумке Лишняя Вода колодца должна была вытекать Здесь в ручей из Этого фонтанчика несильным, но постоянным Потоком. Но почему же этого не происходит? После обустройства этой нехитрой системы Вода В колодце с головой накрыла торчащую вверх 32ю трубу сантиметров на 10 и остановилась, вновь заболотив вокруг в радиусе метра 2. Но из другого конца трубы так И не пошла. Почему? Точка излива (питьевой фонтанчик) Точно расположена ниже точки залива. Немного, но точно ниже. Что сделал не так?
  12. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Воздушная пробка ? Не? Она ж не под давлением насоса- не пробить
  13. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Возможно. Буду в выходные смотреть. Попробую пробить ртом по принципу слива бензина из бензобака.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Бражник, Очень мал перепад уровней. Или в трубе какая животинка садовая в зиму застряла...Так что поаккуратнее со сливом...:no:
  15. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Спасибо за совет. Не подумал о животинке. А ведь эта труба заложена в грунт год назад была. Один конец выходил на поверхность и наглухо прикрыт не был. Только от осадков небольшой баночкой. Теоретически туда много кто мог позаползать и остаться там доживать. Надо насосом как следует прогнать воду через эту трубу. А ртом, пожалуй, пока не буду)
    Про перепад уровней для моей ситуации где-бы по подробней почитать? Что бы с формулами. В этой теме кто-то вскользь упоминал про необходимость достаточно высокого столба трубы при заливе. Но тогда рассуждения в этом направлении не получили своего развития. Если этот столб воды в трубе нужен, то какой? Как рассчитать?
