Забивные или буронабивные сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Todosman, 31.05.14.
  1. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Научите меня проектировать по ощущениям. Готовлюсь стать строительной шаманшей.
    "Чувствую надо 50 свай ставить".
    10 тонн для забивной сваи это наверняка пустяк.
    В нашей деревне прораб промудохал с осями свайного фундамента. И вместо 9 метровых свай забил часть 4,5 метровых.
    Знаете как? Наехал трактором посередине свай и поломал их лебёдкой крана пополам. Всё равно "попы торчали по 2 метра.
    Попробуйте так с УШП поступить или с лентой какой? Не аргумент, понимаю.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    "Строительная шаманша" раскидала сваи помаксимуму - 54 штуки если от души. нигде больше 2.5 метра нет, фиолетовый контур - стены второго этажа фундамент.JPG
  3. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    @Todosman,
    Я правильно поняла, что 1 клетка это один метр? Например кресло вписывается в одну клетку.
    Вот есть помещение с дверью в наружной стене внизу. Там между свай больше 3 клеток. То же Помещение бассейна на самом верху.
    Внутренние стены думается с более частым шагом должны сваи вмещать, как самые нагруженные.
    Окон не видно. Поди витражи будуть до пола?
    А в них воздух, который на сваи никак не давит. Значит левее и правее витражей должны понадёжнее сваи ставиться. А то может и выпереть пол в месте витража. Так шучу, точнее шаманю потихоньку.
    Довольно протяжённый домишко 20 на 20 метров. Плита наверное под такой дом целого состояния стоит.
    Большая протяжённость строения наверное в пользу забивных свай настроила дядьку? И не зря.
    Так совет старой перечницы-посмотрите равнозначность нагрузок на сваи. Это сведёт к минимуму разность осадок. Вы же не спорите с тем, что 2 ведра на коромысле легче нести когда оба одинаково весят? А если одно из них пустое?
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Пока поставил наобум, просто прикинуть количество исходя из шага. В нижнем углу - там просто крыльцо под общей крышей и столб держит мауэрлат. Пусть будет.
    В бассейне как раз в торцевой стене "витражи до пола". Здание в 1 этаж посути + частично мансарда, тут стенам и нести то особо нечего в пересчете на погонный метр.
    Плита на берегу реки с угв под самый горизонт как-то даже и не рассматривалась. Только сваи.
    Надеюсь, что свая понесет в разы больше расчетного и все будет ок. Если что вес дома можно уменьшить чуть не в двое.
    Это он на плане большой, а так площадь первого этажа с перегородками и без бассейна 170 метров.
    Дом тут https://www.forumhouse.ru/threads/270450/page-3 менять уже ничего не буду. Горизонт ендовы да углы поправим и все.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так если Вы все решили, то какие вопросы?...:faq::flag:
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Владимир Таллин,
    Фраза выдрана из контекста. Так целиком - "Плита на берегу реки с угв под самый горизонт как-то даже и не рассматривалась. Только сваи."
    "Выше написано: плита не рассматривалась. Рассматривались только сваи"
    По той же логиге 9,5 из 10 застройщиков не рассматривают УШП, но не потому что все решили, а потому что про нее ничего не знают.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже очень захотев, я не смогу ничего правильно посоветовать...:(
    Т. к. знаю только про УШП...:|::hello:...
    Если есть намерение делать плиту, то могу попросить ребят приехать и посмотреть...
    А там сами примите решение...А дом не большой у Вас...У меня первый этаж 200 кв. м.
    длинной в 27,5 метров.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Есть намерение забить сваи. Но все варианты надо перебрать. Приехать посмотреть можно, только зачем столько времени тратить? Есть геология, топография, панорманая съемка, аэрофотосъемка. Любой каприз)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никто не запрещает, но...прежде загляните в тему *Ремонт фундаментов*...:(
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Quote="Владимир Таллин, post: 10420443, member: 97380"]...Никто не запрещает, но...прежде загляните в тему *Ремонт фундаментов*...:([/quote]
    Самолеты безопаснее велосипедов, только потому что их меньше. Так как в итоге поступим?
  11. VlaBor
    VlaBor
    VlaBor
    А почему вам не рассмотреть вариант с забивными микросваями? Сваи длиной 4,2м. Будут опираться в однородный галечник. Несущая способность сваи в таких грунтах- около 5,0т. Т. е. Потребуется около 50-60 микросвай.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    У меня цоколь довольно высокий. Хочу полметра сваи оставить. 3.7 в земле это с учетом перепада прямо по самой самой границе. Потом насколько они дешевле обычных? Альтернативные технологии обычно дороже стандартных. Да и 5 тонн не везде достаточно будет
  13. VlaBor
    VlaBor
    VlaBor
    Высота цоколя не связана с глубиной забивки свай. Свайные фундаменты являются традициоными фундаментами. Стоимость свайного фундамента определяется после определения количества необходимых микросвай.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В моем случае связана, ибо не закапываюсь. "висеть" будет на пенопласте 20 см, в ростверк надо войти хотя бы на 30. Вот уже 50 см от поверхности.
    Посмотрел цены 5200 за сваю под ключ или 1238 ре за метр. Обычная свая 30х30 B25 - 800 ре\метр + 400 забить - итого 1200 за метр. Цена колесного копра при стандартных невилируется большим количеством микро.
    В чем прикол при таком ценообразовании не понял, при условии одинаковой длины свай конечно же.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/129608/#post-3238034 И это очень малая часть...:hello:
    Только Аземсков их уже под сотню сделал...:|::)]
