Забивные или буронабивные сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Todosman, 31.05.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В первой скважине нет крупного песка, там плывун на этой глубине, нужно глубже бурить.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Новое место и новые колонки. Гравийно-галечниковый слой от 80 до 145 см. Мнения разошлись, конструктор говорит не выдержит. Забиватель свай, что даже на 10 см не войдет, начнет крошиться голова.
    Лебуто заблокирован, буду рад практическому опыту тех, что сталкивался с галечниковым слоем
  3. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    Добрый день. Плодородный слой 1 метр, далее супесь, УГВ на поверхности. Такой вариант фундамента: столбчатый из "габионов" https://yandex.ru/images/search?text=габионы%20&suggest_reqid=183151420142651759700229621110943&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-915-pd-1-wp-5x4_1280x1024, Копаю яму глубиной и диаметром метр до супеси (вода понемногу заполняет), далее вставляю из георешетки цилиндр с дном и засыпаю щебнем. и так каждый столб.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Какой фракции щебень, чем уплотняете и как проверяете уплотнение?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Где фундаменты по вашей ссылке ? Декор, укрепление откосов, заборы ...
    Фундаменты где ?
  6. Yargeo82
    Yargeo82
    Yargeo82
    Я так понимаю не пойдет такой вариант ? сетку разопрет в слабом грунте..?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вот его цитата с другой темы:
    И имейте ввиду коварность песка. По песку сразу не забъёте, придётся добивать. В песок сваи не заходят-создаётся переуплотнённое ядро, которое потом рассасывается и свая проваливается.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @СТАСНН, от свай все кто мог уже отговорили. хотя мнения как полагается диаметрально противоположные у конструкторов от пробьет сразу до и 10 см не пройдет и будет 30 тонн держать.
    ищу альтернативы плите с утеплением и стяжкой сверху на метровой замене насыпных, а то стоимость выходит астрономическая.
    через месяц выходить на площадку, а понимания по фундаменту нет ни малейшего(
    Фбс с поясом сверху очень красиво, но монолитная подошва+фбс+пояс сверху уже не очень красиво.
    Но оюбой вариант с полами по грунту против плита+утепление+стяжка сразу 30-40 процентов экономии и бесконечное удобство в прокладке коммуникаций.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Выйдет дороже забивных+ростверк...
    Есть такой момент - с глине свая после отдыха стоит, а в песке дальше бьется...интересно, как в галечнике?
    Эта часть должна быть проработана еще до начала работ по плитному фундаменту...
