Посоветуйте самое простое
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем МаксимКазаков, 31.05.14.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @МаксимКазаков, но мы вроде уже обсуждали, что квадрат не самое удачное решение. А г-образные хороши только при достаточно больших площадях. Иначе просто загибать нечего.
    Хотите что-то интересное? Так подумайте над тем, чтобы левую часть - там где студия - сделать с утеплением по кровле. Можно еще добавить антресоль над прихожей и с/у. Вот и будет место под кабинет.
    А над спальнями самый простой потолок и холодный чердак.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @shusha, Интересно! Надо только узнать, насколько реализация удорожает все дело. Но представил - получается довольно заманчиво
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может расширить дом на метр удорожание не слишком большое, а площади прилично добавиться. в каркасе самое дорогое утеплитель может временно часть помещений не утеплять и использовать в летний период, а как появятся деньги утеплить. По крыше у меня стропила упираются только в стены при ширине дома в 9.5 метров с вашими размерами вообще не вижу проблем.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Unogroup, А как сделана крыша?
    Утеплитель меня не так пугает, как дерево, обрешетки разные, отделка внутренняя и внешняя и т. п. но за идею спасибо
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @МаксимКазаков, Что мешает рассмотреть вариант брус размер 7м норма ,
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Gosha84, Я не про перекрытие, а про крышу без опоры посередине, но не ферму.
  7. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Проще и дешевле фермы не чего не вижу, если не изменяет память в пошлой теме речь шла об односкатной крыше,
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну так поставьте столбы, обоприте кровлю и обыграйте их в планировке :)
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    если одно скатка то выгодней ферма, а двух стропила пост 5 по длине дома 3 стойки на стены далее коньковый брус и от столбов укосины других вариантов не встречал
  10. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Мне кажется 5 метров ширины в гостинной как то жирно при ограниченном бюджете...
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Singular, Нам нужна одна большая гостиная, где мы будем круглые сутки :)
  12. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    как вы сами пишете, есть проблемы перекрытия на ширину 5 метров, почему бы вам не рассмотреть варианты 4.2-4.4 метра? например 4.2Х6 очень даже неплохо получается при зонировании на столовую и гостинную зону. Я нарочита не предлагаю совмещенный вариант гостиная кухня типа "американка", мне не понятно эта концепция когда в гостиной запахи или с дивана видна немытая чашка, недоеденная еда в тарелке, забытая детьми бутылка кетчупа или же пакет початых чипсов на кухонном столе, :)
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Singular, проблем с перекрытием 5 метров нет, даже 6-ти! я просто хочу сделать крышу в простом варианте и не могу понять как при таком пролете! но это скорее моя недоработка, чем проблема.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Стропила по первой схеме буквой "А". У меня длиной по 6 метров связаны перекладиной длинной в 2 метра. Она держит их от того чтобы не разъехались, а стропила спокойно опираются на стену вообще не вижу проблем зачем там еще что то упирать по середине. для перестраховки можно 3 метровые перекладины взять.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По рекомендациям вроде как до 7 метров, но это с учетом снеговой нагрузки. у меня на доме в 9.5 уклон получается 45 градусов снега практически на крыше нет. Опять же перекрытие профнастил гораздо легче шифера. вобщем делаете уклон 45 градусов затяшки по 3 метра и смело перекрывайте. стропила 20 см шириной 2 доски сшитые вместе 40мм. затяжки этаже доска одна. стропила через метр.
