Нужна помощь с СО на ЕЦ в двухэтажном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andru80, 31.05.14.
  1. Andru80
    Andru80
    Andru80
    Белгород
    Я полностью согласен, только вот не представляю как металлические трубы на сварке спрятать в стены при моей схеме разводки. Да и сварщика толкового найти для такой работы задача не из простых, перевелись у нас сварные. По поводу температуры ППРа, есть же серии труб экопластика базальт плюс и терм, они якобы держат рабочую температуру 95 а пиковую до 120.
  2. НМихаил
    НМихаил
    НМихаил
    Иваново
    Вспомним прошлый век, все стальные трубы собирали на резьбах. Главное контроль за качеством сборки (все соединения на лен с суриком), герметичность 100%, срок эксплуатации больше жизни стальной трубы.
  3. НМихаил
    НМихаил
    НМихаил
    Иваново
    По поводу температуры ППРа, они держат рабочую температуру 95 а пиковую до 120. При таких пиковых температурах труба к сожалению проживет часы.
  4. Andru80
    Andru80
    Andru80
    Белгород
    Это понятно, но яж не собираюсь греть теплоноситель до таких температур, градусов 60-70 думаю вполне хватит. Это если ТТ котел ставить и то смотрел я как то один твердотопливник в магазине, так там макс. температура его была 90.
  5. НМихаил
    НМихаил
    НМихаил
    Иваново
    Максимальная температура в 90 градусов ТТ указана при работа котла под заявленной максимальной мощностью, если нагрузка на котел будет меньше (перекрыты несколько радиаторов) он закипит.
    1. Арматура газовых котлов может обеспечить необходимую температуру, но основная линейка газовых котлов электрически зависима (плата управления, циркуляционный насос).
    2. Устойчивое движение теплоносителя в системе с естественной циркуляцией наступает при температуре близкой к 90 градусов.
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Я, так понимаю, другие мои строчки, вы не читали! Иначе бы не спрашивали!
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Потружусь вам ответить за афтара! ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, оно не "постоянное" и даже не "переменное"! Оно, временами- пропадающее!
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Спасибо:hello:! Только я тоже сторонник и исполнитель СО с ЕЦ, но... только не по детски, а по взрослому в стали, знаете "календарь щелкает", годы бегут, как то МЧС по собственной глупости, совсем не улыбается, особенно зимними вечерами.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Зуб даёте?:)] А крестьяне то не знали:)]:)], у них после 40..45* поперла ЕЦ.
  10. Andru80
    Andru80
    Andru80
    Белгород
    Господа, давайте всё таки вернемся к моим вопросам.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну вооот пришел продаван и всё испортил.
    для справки - ппшки до 75 рекомендует производитель (нормальный, не китаец). ЕЦ работает от 30 град (если правильно спроектирована и сделана).
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    уважаемый, попросите модеров, чтоб удалили продавана, вы ж таки ТС в этой теме.
    а по теме. если работаете, а не продаёте, то фсяко можете найти сварного с ровными руками. вы просто не представляете ЧТО такое ду 50 в ппшке. а уж скока на неё фитинги стоят, а паяльник тоже маманегорюй.
  13. Andru80
    Andru80
    Andru80
    Белгород
    Всех продаванов не удалишь, пусть остается, может что полезного подскажет. Да представляю я что такое ду 50 в ппр, и цену на него видел и на паяльники в таких диаметрах, не так уж и дорого. По моим подсчетам такой большой трубы надо не так уж и много, на стояк метров 7, на лежак разгонный метров 5, на обратку метров 10. Вопрос к практикующим людям как раз и заключается в этом правильно ли я думаю.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    практикующие люди ЕЦ из ппшки не делают. на то есть специальносделанный для его материал. для простых людей - сталь, для естетов - меть.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это же как надо надругаться... "постараться" над системой,
    чтобы "устойчивое движение" в ней наступило только в режиме ..."предзакипания".:ogo:
    ...В других, более "грамотных" случаях, уже при 58/45*, систему хоть выключай. :ogo:
    - Так и не достигнув...:( .."устойчивого":(:faq:
    Т на улице: -17
    Т на 1-м этаже: +24,5
    Т мансарды (с по-прежнему отключёнными регистрами): +29 (караул!)
    Т прямо у котла трубы прямой подачи: 58
    Т обратки у котла: 45
    https://www.forumhouse.ru/threads/259989/page-5
