Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 31.05.14.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Особенно газовые котлы!
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не поленился, сфоткал ради истины столб около своего участка.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ему некогда в такую фигню вникать - что в треугольнике или звезде между фазами 220. У него корень из двух отвалился...
    Он банями планету гармонизирует! И батарейками крона...
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У @skissa перенагрузка на одной из фаз сети, питающей СНТ (не у нее).
    Предполагаю, что ситуация выходного дня. Слишком много потребителей приехало в эти выходные и, допустим, на 1 фазе автомат в КТП стало выбивать.
    В будни будет все нормально, в свой щиток лезть не стоит (и мужа можно будет применить по прямому назначению - типа вынеси мусор:aga:).
    Все ИМХО.
  5. RimCrazy
    RimCrazy
    RimCrazy
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Вообще-то по документам у нас выделенных 10 квт. Но у меня есть подозрение, что так было до прошлой осени. Тогда нам сделали переподключение "в связи с производственной необходимостью". Интересно, могли ли он нам вместо выделенной мощности подключить какую-то общественную?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Выделенная мощность - это номинал вводного автомата. Легко глянуть, что на нем написано:)]
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Вводной автомат, это который где стоит? В щитке в доме, или на улице, куда кабель от столба подходит?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На улице.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Учим закон Ома. Мощность P=U*I. Где U - напряжение, Вольт. I - ток, Ампер.
    У меня выделенная мощность 3,5кВт. Однофазное подсоединение.
    Что это значит - на КТП мощностью 160кВт сидит 50 потребителей. Есть зазор - не все одновременно прибывают на дачу. Называется коэффициент использования. Равен примерно 0,7 летом. В выходные дни стремится к 1,0.
    В принципе энергетик должен отслеживать, чтобы вводные автоматы у всех дачников были на 16А.
    Но мы живем в России и это радует:super:
    Когда делал апгрейд электрики дачи, поставил вводной автомат 25А тип С.
    Имею возможность потреблять 5,5кВт, но не имею желания - 3,7руб/кВт*ч в кошельке кусаюЦЦа. :flag:
  11. skissa
    skissa
    skissa
    @Бонус, Саш, я ничего не понимаю. Что тогда на языке электросетей означает "выделенная мощность"? В свое время, когда подключение стоило немалых денег, предыдущий владелец моего домика пополам с еще одним челом оплатили увеличение мощности транса, чтобы и получить эту выделенную мощность. Насколько я смогла понять дилетантским мозгом, эти 10 кВт в моей сети обязаны быть всегда, независимо ни от каких других потребителей. И какая тогда разница, будни или выходные? В общем, пойду в раздел электрики, готовиться на всякий случай к разговору с сетевиками. :aga: Кстати если я не путаю, автомат у нас на 25. :um:
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если вылетела одна фаза, то я думаю надо просто переждать. Первыми побегут голову электрикам откручивать те, кто пользуется 3-мя фазами одновременно, например самоделкины, у которых работают 3-х фазные двигателе на какой нибудь пилораме. Плюс бешеный перекос на фазах в самой трансформаторной будке не айс само по себе. Если не происходит быстрого исправления само по себе, то надо искать причину у себя...
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Успокойся и расслабься. :)]
    25А - это значит, что ты с каждой фазы можешь снять по 5,5кВт. В сумме 16,5кВт. Вполне достаточно для любых желаний. :super:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пилорама в СНТ - нонсенс. Не знаю случаев, чтобы такое где-то видел.
    Промышленные станки имеют другие потребности - 380 вольт трехфазного. Это значит, что относительно нуля каждая фаза имеет потенциал в 380 вольт. Плюс визг, шум, вывоз опилок...
    Перекос фазы бывает в случае, когда слишком много потребителей село на одну их фаз. Писал ранее, что это эффект выходного дня. Свалят дачники домой и все будет нормально.
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    В случае, если на участок заходит 3 фазы, то любая строительная бригада и не только, с удовольствием подключит асинхронный двигатель деревообрабатывающего станка в 3 фазы, нежели в 2 фазы через конденсатор. Кроме того в СНТ могут быть задействованы насосы, мешалки и т. д. и т. п. Давайте, например, спросим у Рустэма, камнепильные станки у него как подключены?
    или на одной вообще никого нет...
