Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем pn2, 31.05.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Что-то мысль утекла в другое помещение...при чем тут хамам? Пишу ведь про моечное отделение, а не про парилку.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У меня нет отдельного моечного отделения, у меня - хамам, в котором установлен душ.
  3. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Sitnikoff, Я отделываю МО в бане из клеенного бруса. Не Хамам, но воды будет литься много. Поэтому интересуюсь. Для лучшей гидроизоляции гипсокартон положил в два слоя с перекрытием швов. Покрою пару слоями акриловой гидроизоляции и потом плитка с мозаикой. Вот думаю сделать отверстие у пола в стене и выход воздуха в вентиляцию.
    С просушкой помещения проблем нет - у меня щиток и тёплые полы и тёплый лежак.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вроде, нормально! А вопрос в чем? :faq::aga:
  5. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Да неконтролируемость состояния сруба за стеной напрягает. Вот и хочется все необходимое предпринять.
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я не стал заморачиваться! как фишка ляжет.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем два слоя? Плитка сама по себе лучшая гидроизоляция. Если и делать отверстия, то с улицы со съёмными заглушками. Зачем запускать из помещения влажный воздух в зазор? Это ничего не даст, поскольку останутся застойные зоны.
  8. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Ну допустим он влажный во время процедур. На это время все можно закрыть. В остальное время в помывочной довольно сухо. И если сделать отверстие внизу и сверху поставить вытяжной вентилятор- получим гарантированный поток воздуха.
    Запас прочности не тянет.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На холодной внешней стене всегда будет конденсат. Пара отверстий у пола не избавят от застойных зон в зазоре, и эти зоны будут у пола - самое опасное место. Зкрывайте зазор полностью, а для спокойствия брус обработайте фторидом натрия или бурой.
  10. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Вашей Макси от нашей - превед!
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ага... но я не пойму, на 2-й фотке под окном бревна в обратную сторону выгнуты?
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Нет - так свет падает, или покрашено так!
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Непонятно... А что скажет хозяин заведения?...
  15. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Да, когда обкатывали печь в парной. заодно каждое бревно грели и солью выкатывали - вот так и получилось. Сколько пота пролили и руки все стерли ...пипец...Да-да.
