Помогите советом хочу начать строительство каркасный дома в 2 этажа своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmi7riy, 01.06.14.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Доп. слой утеплителя 50 мм по контробрешетке. Возможна установка как внутри, так и снаружи.
  2. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Ленточый малозаглубленный фундамент ? А разве у Вас не глинистая почва ? На Урале во многих местах глина. Пучить будет!
  3. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    По грунтам геологию ещё не делал но со слов кто рядом на участках построился делали ленту. для себя буду делать с утеплением ленты и отмостки так как этой зимой за -40 уходил столбик
  4. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Соседи это несерьёзно, Вы вкладываете мульёны свои, а не соседские ! Вчера не пучило, а сегодня ... Иследуйте грунт и высоту грунтовых вод, Не торопитесь, если проколетесь с фундаментом то это дорого обойдётся, после уже не исправить.
  5. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Спасибо, для себя так и планирую вода ниже 2,5х м, в районе есть дома с цокольными этажами всё в норме по фундаменту вопрос у меня снят ,
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Пока зашла речь о фундаментах спрошу для понимания вопроса: если УГВ высокий (1,2м) + глина, глубина промерзания 1,5 метра, какой вариант фундамента подходит для каркасника?
  7. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Плита -либо МЗЛФ с утеплением и дренажом,
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Из тем на форуме мне казалось единственно верным вариантом - столбики на глубину промерзания, и что при вусоком УГВ в МЗУЛФ сырости в подполе не избежать
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Любой - грамотно спроектированный и выполненый.
  10. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Плита дорогое удовольствие, если позволяют финансы, то пожалуйста с обязательным водоотведением-дренажом. МЗЛФ. Выборка грунта, чем больше тем лучше, а на его место гравий и песок с выполнением дренажа. Самое хорошее решение в Вашем случае столбчатый фундамент (в виде перевёрнутых грибков), на оголовки укладывается ростверк (бетонный или мощный швеллер он не должен касаться земли), но не надо делать столбы по технологии ТИСЭ-грибок получается хилым, бетон смешивается с грунтом и качество бетона получается хреновым. Как делать такие опоры и фундамент описан кажется в, Энциклопедии обустройства садовых и приусадебных участков, изданной ЭКСМО в 2008 и 2009 годах .
  11. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Спасибо всем! С пирогом стен разобрался с вашей помощью, Возникло несколько вопросов: Во всех домах что с деревянными перекрытиями наверное это самое больное место плохая шумоизоляция, 1, сегодня побывал у одного производителя Полистиролбетона где мне предложили в качестве Шумоизоляции на пол сделать стяжку по сетке, Кто нибудь встречался с чем нибудь подобным, 2, Чем обшит снаружи ОСБ что нанести на фасад декоративную штукатурку ,
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Постоянно такое делаем.
  13. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Ссылочкой не поможете ?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет моих тем на форуме- только редкие фото выставляю.
    Заливаем не полистирол бетон а раствор для тёплых полов, а шумоизоляцию вы этим не уберёте- скорее виброизоляцию сделаете.
  15. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Спасибо, пока такое нашёл,
    Преимущества применения перекрытий из полистиролбетона
    1. Перекрытия не нужно утеплять
    2. Высокие теполизоляционные свойства
    3. Высокая шумоизоляция
    4. Не нужна гидроизоляция
    5. Легкость
    6. Долговечность
    7. Высокая удельная прочность позволяет использовать балки на пролетах большой длины;
    8. Отсутствие изгибов и выдержанные размеры;
    9. Применение в конструкциях стен и пола;
    10. Не подвержены усадке и деформации;
    11. Обеспечивают экономию трудозатрат и материалов;
    12. Балки легко поддаются укладке при помощи обычного плотницкого инструмента (не нужна грузовая техника);
    13. В строительных конструкциях позволяют использовать на 40-60% меньше материалов;
    14. При правильном монтаже, хранении и эксплуатации обеспечены гарантией на весь срок службы
