Помогите советом хочу начать строительство каркасный дома в 2 этажа своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmi7riy, 01.06.14.
  1. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Дмитрий! Вариант очень удачный во первых снимает действительно довольно хорошо шумопоглащение. во вторых за счет такой балки надежное перекрытия. в третих при плотности и весе полистиролбетона перекрытие имеет малый вес обычно применяется в домах каменно-блочных но в вашем варианте также возможно за счёт малого веса, и то что приведено в посту 29 к этому варианту не коем образом не относится,
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Князь62,1 Для начала прочитайте к чему относится пост №29.
    2 Чтобы нагрузить балки надо знать что они могут нести и как относятся к увлажнению.
    3 прежде чем делать шумоизоляцию - надо понимать от ЧЕГО изолироваться, какой материал и какой конструктив что делает - например пенопласт очень плохой звуоизолятор, а его много в пенополистиролбетоне- если он так крут то приведите лабораторные испытания затухания в децибелах- сравним с простой эковатой.
    4 если бы так всё было легко сделать - давно бы делали по одному лекалу и не парились.
  3. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @Почти профи, УВАЖАЕМЫЙ чем я задел ваше ранимое сердце? А на счёт этого СУДАРЬ
    МНЕ просто :)],ТАК КАК отдельно возможно а полистиролбетоне НЕТ, могу много поставить смаймов да не стану так как читать одно а иметь практику ДРУГОЕ как то так :hello:
  4. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Вес балки производителем в 100 %случаях заявлен на 15-20% меньше её несущей способности, обратитесь к нормальному производителю полистиролбетона и вам скажут -приведут данные о том что 80 мм данного материала =32-36дБ а рекламщики назовут 45-60 дБ, а на счет как относится к влажности и чтобы нагрузить балки, то если грамотно смотрели вложение @Dmi7riy, то заявленная плотность полистиролбетона = весу утеплителя ну а на счёт к влажности писать не стану думаю что @Почти профи, это же не пионер в строительстве, ;)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Влажность - это вода которая будет пропитывать балки при заливки вашего бетона вовнутрь.
    Голословных заявлений можно сколько угодно- дайте ссылку на лабораторные данные, а то я могу сказать что вата это -70дБ.
    П. с. задеть меня сложно, а вот преподносить г...как супер материал это не солидно.
  6. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Речь не идёт о солидности материала и привел минимальный показатель ,
    это всё решаемо не надо из мухи слона раздувать,
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Надо- рухнувшее перекрытие на голову...не редкость.
  8. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @Почти профи, Если судить по 7 посту как вы читаете не удивлен что также и советы даёте ,Рекомендую почитать раздел об ОСБ а также раздел гидроизоляции @Почти профи,
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы знаете я ещё и грамматические ошибки делаю и пунктуация страдает- когда аргументы заканчиваются переходят на личности.
    Не болейте. :)]:hello::close:
  10. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    @Князь62, @Почти профи, Если вам сказать по теме нечего тогда есть такая фраза: Проходи мимо. А споры устраивать найдите для себя пожалуйста другую тему, Буду признателен за понимание,
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По делу...
    5см сухого песка насыпанного между балок неплохо добавляет шумоизоляции.
  12. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @Dmi7riy, Что вас не устраивает ваш вариант пост 30 намного эффективней чем всё старьё которое работает на 20-30% сколько трудозатрат +фин. Нижнюю ОСБ поменяйте на ГВЛ +доп армирование композитной арматурой =увеличьте шаг до 600мм далее пленка +сетка +труба ТП с стяжка = норме, Для многих это кажется новшеством но именно это РАБОТАЕТ а то что далее трата денег тем более строите сами и для СЕБЯ [​IMG]посчитайте все затраты и сделайте правильный выбор :hello:
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Есть такая вещь как плавающий пол. Между лаг не надо никакого утепления! На черновой пол кладется слой плотной мин. ваты, на нее сетку, к сетке крепите трубы теплого пола и заливаете это все 50-70 мм раствора. Результат - отличная вибро шумоизоляция. Толщина мин ваты 50 - 100 мм.
    Себе так и буду делать между этажами
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Кстати, на картинке плоская кровля. Вы такую же планируете?
  15. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Большое спасибо за рекомендательные ответы
    Этот вариант не приемлем так как в действительности не работает ,
    На сегодняшний день этот вариант остается почти
    единым на перекрытие потолка 1 и 2 этажа, по вложению спасибо но так тоже делать не стану ,
    Спасибо знаком с этим но постами выше мне его не посоветовали но рассмотрю как резервный вариант,
    Это будет плоская крыша, у меня два варианта: 1, либо профлистом с уклоном к центру дома по длине 2, если решим эксплуатируемую то ПВХ мембрамой, но пока этот вопрос открыт,
    Остался у меня практически один основной вопрос ЧЕМ обшить фасад под нанесение декаротивной штукатурки,
    Стекломагниевый лист (СМЛ) 6*1220*2500
    Аквапанель Knauf 12,5*900*1200 Наружная
    Или чем можно ещё ,
