Помогите советом хочу начать строительство каркасный дома в 2 этажа своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmi7riy, 01.06.14.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Gosha84, Я вас правильно понял? >
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Совершенно верно! сетка 100*100*3 не даст этого сделать так как в такие балки при заливке нужна гидроизолячия
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    А, ясно. Вообще не плохая идея, если дом монолитный из ппб. В каркаснике я бы не стал связываться с этим:)
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    :)То в этом случае делается монолитное перекрытия либо из бетона +доп.затраты или полистиролбетон D500 никаких доп. затрат ;)и пора завязывать Дмитрий не правильно поймёт.
  5. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    Сделайте "финскую плиту" как делает Тим1313. Вложения не единоразовые, можно растянуть во времени. Прошлым летом делал себе плиту 10.4х7.5 м с пристройкой 5х2.7 м материалов на ~350 т. р. + работа ~ 70 т. р.
  6. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Всем большое спасибо за рекомендательные ответ!
    Я понимаю что по отношению моего запланированного фундамента добавив 200 т. р УШП выйдет дешевле, так как остаётся практически добавить пол по грунт + интегрированный теплый пол. также и по стенам соглашусь полностью учитывая выбранную доску и брус +обшивка итд. но пока склоняюсь больше в пользу каркасника со стоимостью также согласен даже не стану возражать спасибо за выложенную инфо
    Дело не финансовых затратах а в том что не хочу заниматься земляными работами поэтому и выбрал пол по технологии платформа так как считаю для себя этот вариант легче и проще. Может мне кто нибудь посоветовать чем мне обшить плиту ОСБ для нанесения штукатурки Стекломагниевый лист (СМЛ) 6*1220*2500 или Аквапанель Knauf 12,5*900*1200 Наружная,Заранее всем Спасибо,
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Смело можно использовать оба приведённых вами материалы - далее по технологии мокрого фасада ,
  8. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Всем спасибо за ответы, Подскажите интерисует два вопроса 1, Обязательно призводить обработку торцов заготовок доски на каркас, 2, в проекте дома имеются углы соеденения окон как правильней сделать поставить брус 150*150 или сбить короб из 4х досок а во внутрь положить утеплитель ?,https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2702661/original.jpg
