Принимаю советы по установке печи в парную
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем crystalik, 01.06.14.
  1. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Чернота - это плесень. Обработал сразу белизной и ещё каким-то средством. Сейчас белое всё. Вернее уже зелёно-серое из-за антисептика. Пол сейчас только в комнате черновой снизу лаг подшит. На него буду класть утеплитель rokwool в два слоя 100мм + 50мм, пароизоляция, потом зазор 30мм, потом половая доска 32мм, плёночный тёплый пол и ленолеум сверху. В мойке и парилке не думал ещё. Только решил, что в мойке буду плитку стелить и слив делать.
    А верандочку очень хотелось. Там будут кресла качалки стоять и столик с самоваром. К старости может и защью веранду. Над верандой балкон ещё. Снаружи всё обшивать буду с утеплителем 50мм.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    плохо, такой брус надо сразу возвращать изготовителю и требовать ещё и денежную компенсацию чёрная плесень весьма неприятная штука для дерева.
  3. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Раз уж начал в этой теме в общем про баню, то всё остальное тоже сюда скопирую.
    Доделал свою окосячку для двойной двери. Дверь поставить не успел. Изменения вносил только в размер сращивания бруска и доски (сделал 25х25)
  4. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Поставил первую дверь. Красиво пенить не умею, поэтому пена висит.
    Остатки выходных провёл над строительством "каркасника".
  5. setaspb
    setaspb
    setaspb
    @crystalik, у Вас получился тамбур снаружи, потом будете обшивать брус?
    У меня тамбур получится внутри, наружная дверь будет вровень с брусом. Но мы, к сожалению, строим не сами, только можем надеяться, что строители сделают качественно. Дверь у Вас выглядит шикарно! У нас все скромнее...
  6. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @setaspb, да, брус снаружи обшивать буду. После обшивки наружная дверь вровень будет. А дверь - это китайский ширпотреб. Мы когда в квартиру въезжали, сразу поменяли её. Предыдущие хозяева видимо перед продажей поставили самую дешёвую, чтобы поаккуратнее смотрелось.
    Ох и намучался я ставить её, коробка не в диагональ, ещё и вентилятором изогнута. Распирал её долго, выравнивал.
  7. Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Дмитрий19Rus
    Абакан
    объясните пожалуйста разницу между расположением окна.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Выход окна под свес чревато намоканием, почернением и другими проблемами от выходящего пара под свесом и на чердаке.
  9. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Был в отпуске. Сделал пол в комнате отдыха, подшил полы в парилке и мойке. Проложил кабель из сарайки в баню под землёй, сделал окосячки на окнах. Подскажите тут или ссылками как замерить окна пластиковые и как их ставить лучше в окосячку.
  10. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Сделал пол на веранде. Доска пола - лиственница, гвозди бил в шип.
  11. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Подскажите какой потолок сделать в комнате отдыха. Пока думаю про 2 варианта
    1. Вагонка, покрашенная белой водоэмульсионкой.
    2. ОСБ плиты, покрашенные белой водоэмульсионкой.
    Основное требование супруги - светлый потолок.
    1 вариант дороже, трудоёмистей
    2 вариант, есть подозрения, что фактура ОСБ будет просвечивать через водоэмульсионку, плюс стыки ОСБ не будут идеальными, а шпатлевать не хочется.
    Поделитесь опытом, пожалуйста.
  12. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Делай вагонкой - будет проще и намного симпатичнее.
    Веранда планируется открытая? если да, то полы пойдут волнами от дождей и снега. Нужно делать продуваемые
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Точно.
  14. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @HOBATOP, веранда пока планируется открытая. В мечтах круглый стол с самоваром и кресла качалки. Может со временем, когда поймём, что в доме места маловато, то закроем веранду стёклами от пола до потолка.
    Полы продуваются вдоль веранды. Торцы не закрыты.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В этом проблема.
