Принимаю советы по установке печи в парную
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем crystalik, 01.06.14.
  1. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @Evgeny-M, а как ещё сделать скрытое крепление?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Смотрите посты выше. Мы не про крепление, а о том что террраса пойдет волнами от дождя и снега.
  3. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @Evgeny-M, вы сказали, сообщением выше, о том что проблема именно в том, что гвозди бил в шип. Поэтому я и спрашиваю, а как ещё делать скрытое крепление, чтобы не было волн.
  4. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Немного построил ещё. Поставили окна. Отделал свесы, поставил ветровую планку, отделал фронтон, начал отделку балкона. Появилась мысль, сделать балкон немного выступающим на будущее крыльцо, которое будет посередине веранды.
  5. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Стройка продолжается.
    С начала сезона, сделал потолок в комнате (вагонка - штиль). И сразу переехали из старой сарайки туда. Далее сделаны окосячка окна в мойке, окосячка дверного проёма в мойку.
    Поставил окно в мойке
    Поставил дверь в мойку
    Поставил форточку в парной
    Начал делать пол в парной
    WP_20150606_17_14_36_Pro.jpg WP_20150607_15_50_14_Pro.jpg заложил каменной ватой Rockwool. 3 слоя по 50 мм.
    Есть вопрос знатокам по дымоходу:
    вот картина потолка
    не знаю куда выводить дымоход. Можно между балками (там где расстояние 500)? Или расстояние от трубы до балок будет маленьким? Труба сэндвич.
  6. crystalik
    crystalik
    crystalik
    На выходных доделал пол в парилке. Постелил шпунтованую лиственницу.
    Теперь приступаю к полу в мойке. Там будет кафель на полу и сливное отверстие.
  7. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Подскажите пожалуйста как сделать уклон в полу к центру в сливное отверстие?
    варианты вижу такие:
    1. Придумать каркас по лагам так, чтобы получился конверт с небольшим уклоном, на каркас черновой пол, на пол ЦСП и кафель или мозайку.
    2. Сделать обычный ровный пол (доски потом ЦСП), а уклон обеспечить разным слоем клея под плиткой (площадь пола 4 кв. м.).
  8. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Начал делать пол в мойке. Полы будут с плиткой, слив через трап в центре. Уклон решил делать за счёт конструкции.
    Пока только обработал лаги с подшивку антисептиком и начал укладывать утеплитель. Сверху будет черновой пол, который обеспечит уклон, на нём слой рубероида, потом ЦСП и завершающий слой плитка.
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    У тебя не будет сливного отверстия в парной?
  10. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Нет, в парной не будет.
  11. crystalik
    crystalik
    crystalik
    На этих выходных поработал мало. Уложил окончательно утеплитель в пол, пропенил его и вставил сливную трубу. На стены положил бруски для пола, на лаги уложил рейки, которые сострогал под углом к сливу.
  12. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @crystalik, а ЦСП какой толщины будет?
  13. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @Berigor, 8мм наверное (скорее всего).
  14. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @crystalik, Вы уверены, что ЦСП 8 мм не лопнет между брусками?
  15. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @Berigor, сначала будет черновой пол из половой доски, потом слой рубероида, потом ЦСП.
