Принимаю советы по установке печи в парную
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем crystalik, 01.06.14.
  1. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @crystalik, тогда должно быть хорошо. У меня в качестве чернового пола доска 50 мм с зазором и ЦСП над ней немного гулял (1-2 мм). Пришлось положить второй слой цсп в разбежку. Стало как монолит. Цсп 12 мм.
  2. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Возникла тут идея по цоколю. Если кто следит за темой, то знает, что баня стоит на винтовых сваях. Высота от земли от 30 до 40 см. А что если просто вдоль периметра насыпать камней крупных до первого бруса и никак не скреплять камни, просто так, друг на друга наложить? Таким образом не надо думать, о всяких пучениях грунта и как крепить что-то к сваям, ну и красиво будет. Баня как будто на каменной насыпи будет стоять. Что думаете?
  3. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Был в отпуске. Сделал как-то мало. Неделю родителям веранду доделывал, потом две недели на своей стройке.
    Подробнее:
    Пол в мойке доделал до состояния - готов к укладке плитки.
    WP_20150704_14_54_49_Pro.jpg WP_20150704_18_02_14_Pro.jpg укладываю черновой пол с уклоном к центру.
    WP_20150705_17_05_36_Pro.jpg постелил сверху рубероид.
    WP_20150718_14_05_58_Pro.jpg WP_20150718_14_06_16_Pro.jpg положил плоский шифер.
    Сейчас пол оставил в таком состоянии. Ожидаю дождливую, меланхоличную погоду для укладки мозайки. А пока погода хорошая, приступил к крыльцу:
    WP_20150713_11_14_25_Pro.jpg пробурил четыре лунки. Глубина 800 мм (на сколько садового бура хватило).
    WP_20150713_11_14_34_Pro.jpg внутрь рубероид и армирование. WP_20150713_11_15_03_Pro.jpg такие лунки.
  4. crystalik
    crystalik
    crystalik
    WP_20150714_14_33_31_Pro.jpg залил бетоном. Покупал пескобетон в мешках, смешивал с некрупным щебнем, перемешивал дрелью. WP_20150714_14_33_43_Pro.jpg сверху ставил пластины для крепления косоуров, в нижние дырки пластин вставлены гвозди, для лучшего сцепления пластины с бетоном.
    WP_20150719_18_25_47_Pro.jpg дальше соорудил каркас для площадки между верандой и крыльцом.
    WP_20150719_18_25_58_Pro.jpg WP_20150719_18_26_16_Pro.jpg крыльцо будет шириной 2100 мм.
  5. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Далее началась эпопея с разметкой косоуров. Почему эпопея, потому что расчёт, сделанный на сайте по on-line расчёту лесниц, не подошёл. Итоговые рамеры получились другими. На даче без интернета пришлось вспомнить школьную геометрию, теорему пифагора, подобие треугольников, хорошо ещё что калькулятор в телефоне оказался инженерный. В общем пересчитал все размеры за пару часов. Начал думать как размечать, имея только угольник - 90 градусов. Разметил с горе-пополам, но ещё не распилив (что хорошо), прикинул по месту и увидел, что ничего не сходится, вертикаль - не вертикаль, горизонталь - не горизонталь. В итоге: прикинул доску по месту и при помощи уровня всё разметил за пол часа. WP_20150721_13_11_03_Pro.jpg вот они - напиленные косоуры.
    Доска была 200 на 50. Этого оказалось недостаточно и пришлось наращивать бруском 50 на 50, напиленным из этой же доски. Бруски подгонял плотно, приклеил на клей ПВА и прижал саморезами.
    WP_20150721_14_55_41_Pro.jpg вот они, сохнут. WP_20150723_13_37_02_Pro.jpg Поставил косоуры на место.
    Для того, чтобы дать немного свободы силам морозного пучения, косоуры к плащадке крепятся не жёстко. WP_20150723_13_37_18_Pro.jpg WP_20150723_13_37_54_Pro.jpg итоговый каркас крыльца.
  6. crystalik
    crystalik
    crystalik
    WP_20150723_18_07_31_Pro.jpg прикрепил подступенники (планкен лиственница).
    WP_20150723_20_55_37_Pro.jpg начал класть террасную доску. WP_20150724_19_01_38_Pro.jpg всё готово. WP_20150724_19_01_51_Pro.jpg WP_20150724_19_02_47_Pro.jpg WP_20150724_19_03_41_Pro.jpg . Материал - террасная доска не понравился. Какая-то она некачественная. Со временем на ней появяться заусенки - отслоившиеся годовые кольца, спеленные не по вдоль. Тогда наверное я сострогаю весь этот красивый вельвет. Покрыть ничем не успел. На следующий год планирую навес над ним и перила. Если есть примеры красивых навесов, прошу поделиться. А то пока даже не представляю кокой он будет.
  7. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Токже доделал свою последнюю окосячку в этом доме.
    WP_20150716_13_25_44_Pro.jpg WP_20150716_13_25_59_Pro.jpg WP_20150717_19_22_49_Pro.jpg WP_20150718_12_55_02_Pro.jpg традиционно для этого дома сделал П-образную. Это для двери между мойкой и парной.
    WP_20150719_09_10_31_Pro.jpg фотобонус.
  8. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Дождался дождливой, меланхоличной погоды и положил мозайку в мойке.
    через неделю затирка и приступаю к обшивке стен.
    Ещё вкопал бочку для слива. На глубине дна бочки уже вовсю чавкал в гряжной жиже. Бочка без дня. Через пол часа, воды в ней было уже четверть.
  9. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Ау, есть кто живой? дак что решили с фундаментом под баню? у меня та же проблема.
  10. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Boroda555. Живой есть. А что с фундаментом? Стоит на винтовых сваях. Печь установлена на пол. под печь ничего специально не делал. WP_20160805_21_38_25_Pro.jpg
  11. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    @crystalik, пол не греется? смотрю под ней зазор есть
  12. tengrytag
    tengrytag
    tengrytag
    У меня такая же баня, размеры парной и душевой совпадают. Поэтому вопросов много. Как отделали парную и душевую? Тоже хотим мозаику на пол, но волнует не холодно ли зимой? Как выглядит печь с стороны комнаты? Хорошо бы фото посмотреть.
  13. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @Boroda555, пол не греется. Это специальный поддон от Теплодара. Под ним не то, что рука терпит, пол вообще не нагревается.
    @tengrytag, помывочная отделана обычной сосной, вертикально. Обработана Супи Саунасуоя - Supi Saunasuoja от Tikkurila. Парная осиной горизонтально. Полок угловой из липы. Не обработано ничем. Мозайку зимой ещё не пробовали. Баню запустили только этим летом. Но собираюсь к зиме слани положить на неё.
  14. tengrytag
    tengrytag
    tengrytag
    Утепляли парную? В душевой за вагонкой брус от воды чем защищали? На полок можно посмотреть? У нас через неделю печку будут ставить, ну отделку сами, хотим до холодов успеть баню запустить. Поэтому сейчас идет горячий процесс обсуждения вариантов отделки.
  15. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @tengrytag, парную внутри не утеплял, только потолок. Никаких плёнок и фольги на стенах нет. В моечной тоже ничем не утеплял и не обрабатывал. Там влаги не много. Окно всегда открыто. Ну зимой наверное закрыто будет. Прямой воды на брусе не будет. Утеплять весь сруб буду снаружи в следующем году. И фасадом закрывать. Полок не фотографировал, на выходных только смогу. На фото выше, там где парная, полка ещё нет.
