Принимаю советы по установке печи в парную
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем crystalik, 01.06.14.
  1. tengrytag
    tengrytag
    tengrytag
    Спасибо за ответы. Спрошу еще, почему использовали разный утеплитель в парной и душевой? Вагонку крепили сразу на брус или по рейкам с зазором? Как устроен конструктив пола в душевой, уклон? На тех фотографиях что уже выложены, не видно как лежат рейки для чернового пола.
  2. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @tengrytag, если вы про утеплитель пола, то рассуждал так: в мойке сыро, вода может как-то просочиться сквозь пол и попасть на утеплитель, поэтому использовал тот, который воды не боится, а в парной сухо, ну с ног и с веника вода только, но это не критично, поэтому использовал стандартную минвату. Ну плюс думал, что пенополистирол будет греться в парной, но сейчас думаю, что зря так думал, пол не греется. Вагонку крепил на направляющие рейки тощиной 3 см. То есть зазор примерно 3 см между вагонкой и брусом. Из-за неровностей бруса, где-то все 5 см. Кстати, забыл сказать, что в парилке стена рядом с печкой выложена керамогранитом до высоты печки, и участок стены за трубой тоже, на фотографии видно. Плитка лежит на ЦСП плите.
    Пол в мойке: на двух лагах, которые в середине моечной уложены рейки, которые сточены к центру пола, чтобы был уклон прямо в центр моечной. Бруски, которые на стенах вдоль лаг, прикрученый чуть выше центральных сточенных реек. Черновой пол стелил короткой половой доской, длина от лаги - до лаги. Таким образом получил пол с уклоном в центр со всех сторон. Потом рубероид, сверху ЦСП тремя полосами вдоль лаг, ЦСП податливый материал, он изогнулся по полу как надо. Но, как всегда есть место для ошибки, с уклоном я пожадничал. Он получился слишком маленьким в месте слива. Оставались небольшие лужи вокруг слива. Недавно разобрал участок слива и утопил немного сам слив и ряд мозайки вокруг него на пол сантиметра. Визуально незаметно, а вода перестала оставаться.
  3. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @tengrytag, сфотографировал полок.
    WP_20160924_16_11_00_Pro.jpg WP_20160924_16_11_07_Pro.jpg WP_20160924_16_11_17_Pro.jpg
  4. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    @crystalik, А ЕСЛИ БЕЗ ПОДДОНА? грелся бы пол? как думаете?
  5. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @Boroda555, не знаю, но могу на выходных сунуть руку под печь.
  6. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    @crystalik, был бы благодарен)
  7. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Boroda555, сунул руку между печью и поддоном. Там очень жарко. Рука не терпит.
  8. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Потопил вчера баньку. На улице было -12. В комнате отдыха -10. Начал топить примерно в 14:00 с открытими дверями, чтобы прогреть мойку и комнату отдыха. К комнате отдыха включил тепловентилятор. Через часа полтора в комнате отдыха стало +15, в парилке было уже +50. Закрыл двери и через полчаса пошёл париться, в парилке стало +85. В процессе нагрелось до 90.
    Итого на протопку ушло 2 часа, вместе с прогревом комнаты отдыха.
    Хорошо попарился, в снежок попрыгал. Снега этой зимой в Новосибирске хватает с лихвой.
  9. Boroda555
    Boroda555
    Boroda555
    Апатиты
    Это первый пар был?) Если да - то поздравляю.
    Я позавчера делал проходку кровли. Все хорошо, только герметик жаростойкий от воды поплыл на крыше - я силиконовую гофру на него посадил - теперь вижу что - зря. надо сверху силиконовым промазывать - вот что бывает когда не читаешь инструкцию. оказывается он акриловый вроде... но написано держит 1500 С. зато растворяется водой...
    Скоро и я запущу баньку свою.
  10. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Не, не первый, это первый зимний пар.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это называется не попарился, а пожарился, парятся при 60 градусах. У тебя Русь с парообразователем?
  12. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Нет, простая, без парообразователя.
