Гипсокартон в доме из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем woolfarm, 22.01.09.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А чего ждать результат? В процессе интереснее ;)
  2. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    Здравствуйте, ГКЛ имеет свойство трескаться не только в деревянных домах...Каркас здесь не причем,хотя и от него многое зависит ,причем трещины лезут обычно там, где неждешь. Сейчас ГКЛ пошел не очень хорошего качества, в сфере своей деятельности я с этим сталкиваюсь часто. Свой дом я буду тоже обшивать ГКЛ.
    Хочу дать совет:
    1.ПЕРВЫЙ.Можно зашить 2-мя слоями, причем 2 слой ложить поверх первого, так чтобы вторым слоем прикрыть швы первого(слои какбы получаются в шахм.порядке)-но это слишком дорого
    2.ВТОРОЙ.Когда зашпаклюете ГКЛ поверх на него наклейте стеклообои(стеклохолст) паутинка.Они без рисунка и похожи на промокашку, продаются полуторометровыми рулонами.Они неплохо держат трещины. Единственный минус -если их красить-много впитывают краски.
    А все эти серпянки, строительные бинты ,малярные сетки- ерунда,они не справляются.
    Все это проверено личным опытом...
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    У меня брус 150. внутри все зашито ГКЛ. С ГКЛ стоит меньше года. Часть уже обои, часть еще нет. Скажу так, трещинки есть. Где наклеены обои, там трещин не видно. А вообще скажу есть такое! Дом без тепла не стоит, приезжаем зимой только раза 2-3 в неделю.
  4. Mega_Serg
    Mega_Serg
    Mega_Serg
    Тюмень
    абв ...Единственный минус - если их красить - много впитывают краски.
    Я проходил шпатлевкой (с затиркой) пару раз, чтобы расход краски был меньше и швов паутинки не было видно. Стеклохолст вещь хорошая, но колется зараза.
    Сори за оффтоп.
  5. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    Швы мы обычно проходим не разбавленной густой краской ВД эмульсией(шпателем по швам) , можно и Ветонитом, а еще для уменьшения расхода краски- несколько раз грунтуем. Но то ,что расход краски большой- это Вы верно подметили.
  6. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    На сколько слоев краски нужно? (водоэмульсионки), чтобы был виден результат...
    Не разу не видел стеклохолст, надо поискать. Т.е. суть армирования понятна.
  7. Mega_Serg
    Mega_Serg
    Mega_Serg
    Тюмень
    Irkutsky В отделе где продают обои посмотри. Как уже писали, стеклохолст похож на промакашку.
  8. dmitriy79
    dmitriy79
    dmitriy79
    Курган
    Подскажите про тоакой вариант-
    Если на стену из бруса 150/150 ( дом стоит год )вначале пропенить швы между брусом только изнутри ( между брусом заложена пакля)затем выставить сначала вертикальные бруски под гипсокартон, затем дранку между ними , замазать её глиной с опилом и соломой, дать высохнуть и крепить листы. Как это будет для дерева? или можно еще между глиной и гипсокартом еще заложить мин вату ?
  9. jl12
    jl12
    jl12
    Подскажите какой шаг стоек каркаса лучше?
    Производитель рекомендует 600 мм, а мастер по обшивке ГКЛ - 400 мм, говорит будет крепче.
    Есть ли смысл делать шаг стоек 400 мм?
    Стены брус 150на150.
    Спасибо
  10. ТотСамый
    ТотСамый
    ТотСамый
    Наверное смысла делать шаг 400мм нет . А я у себя тоже на 150мм брус (стены достаточно прямые) прикрутил ГКЛ без мет.каркаса прямо на стены ,ну потом все как пологается зашпаклевал и под обои. Прошло уже полтора года ни одной трещинки нету.
  11. jl12
    jl12
    jl12
    Брус как раз совсем не ровный, сильно крученый и разной толшины 145- 155 :(
  12. ТотСамый
    ТотСамый
    ТотСамый
    Ну у меня кручёного не было , а так процентов 25 разноколиберного.
    Короче, я делал так. Берешь брусок 40*40 в высоту потолка и прикладывешь в нескольких местах к стене , отмечаешь какой брус не доходит до бруска и набиваешь на него (очень хорошо подходит для этих целей евровагонка категории С, толщина подходящая) чтобы выравнить, если проваленных брусов очень много(через один) можно добивать опять-же не на каждый а через 1-2 бруса.Потом берёшь ГКЛ и крутишь на ровные стены.
    Если конечно стены совсем "безобразие" тогда наверное другого выхода нет как ставить металлокаркас.
    Почему я так делал: дом не большой 6*9 скрадывать с каждой стены 8-10см нехотелось, потом поставив металлокаркас на стены ничего тяжёлого(хотя-бы полки) не повесишь (пустота), а в моём случае вбивая в стену гвоздь ,знаешь что за ГКЛом брус.
    И потом, дешевле потратиться на 3 пачки евровагонки (1100ре) чем покупать металлопрофиль в нужном кол-ве.
  13. KAN
    KAN
    KAN
    Казань
    Приветсвую!
    У меня конечно ситуация немного другая. Дом Сруб 8х10 без перегородок. так вот я отгородил санузел гипоскартонной стенной. Брал ГВЛ 12.5мм и обшивал в два слоя с перекрытием швов первого слоя. шумку стены делал из минваты кнауф. каркас делал из металического профиля сверху оставил зазор в 10см. для усадки дома. потолок тоже из гипсы но 9мм. жесткую связь со стенной неделал. вот в санузле плитку на стены и пол. правда только на пол положил на стены еще не успел. а снаружи буду поверх гвл блок хаузом обшивать, так с супругой решили.
  14. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    похвастаюсь:),пока ничо не треснуло
  15. кристи
    кристи
    кристи
    Гость
    Красота то какая, прям мечта моя, балки, а камин какой, все я умерла от зависти :|:
