Гипсокартон в доме из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем woolfarm, 22.01.09.
  1. Lenkas
    Lenkas
    Lenkas
    Вязники
    У нас знакомый так сделал:
    прикрепил гипсокартон на вертикальные стойки из бруска. Внизу гипсокартон стоит, вверху не доходит до потолка (зазор закрыт потолочным плинтусом, прикрепленным к потолку).
    Сами несущие стойки внизу закреплены жестко, а вверху - металлическими штырями, которые с одной стороны ввинчены в брус, а с другой стороны свободно гуляют в высверленных в потолке отверстиях. Понятно, что стойки тоже не доходят до потолка чуть.
    Три года прошло, дом гуляет будь здоров, - не одной трещины по гипроку. Сама видела.
  2. Katrin
    Katrin
    Katrin
    Гость
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    ОЧень хотелось бы получить ответ от ассов в области строительства. Сразу извиняюсь за то, что, может, не в том разделе пишу свое сообщение. Дело в том, что у нас старый деревянный дом, но он простоит еще оч долго... поэтому решили его лишь немного подремонтировать. Вопрос состоит в том, чем обшивать и как делать стены внутри, чтоб было недорого и зимой стены не вздулись, не распались и не треснули... . Вагонку не хотим. А про гипсокартон слышала, что он зиму плохо переносит...
    Подскажите пожааалуйста...
  3. es815
    es815
    es815
    Скажите, а что-нибудь надо прокладывать между брусом и гипроком?
  4. jagish
    jagish
    jagish
    отлично получилось!
  5. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Можно более подробно про способ крепления профиля к брусу, чтобы избежать плохих последствий при усадке. Хорошо бы еще и фотки.... как выглядит это до крепления листов гипсокартона? Особенно продольные дырки.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы крепим прямые подвесы к стенам, а к ним - бруски или доску 100х25, выравнивая по вертикали. Так как стены не идеальные все равно (обычный брус), всегда есть ход стойки на подвесе (об этом писали в постах ранее). Правда, щель вверху между потолком и стеной не оставляем на усадку, а подводим потолок к стенам, не заводя его на стены.
  7. АлинаРожкова
    АлинаРожкова
    АлинаРожкова
    Подскажите какой профиль нужно покупать для крепления гипсокартона...
  8. Роман 76
    Роман 76
    Роман 76
    Омск
    Не стал создавать новую тему! Что между брусом и гипсокартоном? Пенопласт? Мыши заведуться! Кто что укладывает, поделитесь!
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Мыши могут завестить там, где им дают. А если все сделать путем, не будет их. А так они в любом утеплителе могут жить.
  10. Роман 76
    Роман 76
    Роман 76
    Омск
    Путём это как поделитесь пожалуйста
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Бороться с мышами. Сделать так, чтобы им не было доступа внутрь.
  12. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Итого. Два варианта крепления гипсокартона - на металлический профиль (60х27) и на бруски. Профиль и бруски можно крепить на прямые подвесы для гипсокартона. Для гипсокартнона желательно устанавливать не только вертикальные направляющие, но и горизонтальные связки. Для профиля используются т. н. "крабы", для брусков - как хватит фантазии. Бруски можно шить и на саморезы непосредственно к стене, только делать в брусках пропилы под усадку. Недостаток брусков - не идеальная геометрия и проблема крепления при существенно неровных стенах.
    Для крепления профилей используются белые саморезы с пресс-шайбой. Для профиля 2,5х20, для отвесов к стене 4,2х41. Для крепления гипсокартона используются черные саморезы. Момент шуруповерта выставляется так, чтобы шляпка немного утапливалась в гипсокартон. Для загородных домов желательно использовать влагостойкий гипсокартон. Я работал с гипсокартоном разных производителей, как сам гипсокартон, так и профили желательно использовать от Кнауфф.
  13. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Делал ремонт в паре квартир, а теперь отделываю дачу. Кстати, по ощущениям, качество Кнауф снизилось. Если раньше ставишь шуруповерт на один момент и крутишь саморезы спокойно, то теперь приходится следить за ввинчиванием. И профили купил с маркеровкой кнауф, явно сделанные из разного метелла.
  14. Константин7811
    Константин7811
    Константин7811
    Приветствую Вас ! Как гипсокартон выдержал проверку временем ? Стены и потолок не потрескались ? Очеь интересен Ваш опыт - т. к. планирую такую же внутреннюю отделку 1-го этажа дома из бруса 150х150 .
  15. крск с
    крск с
    крск с
    Красноярск
    имеется ввиду пароизоляционная пленка на стену? надо ли?
