Гипсокартон в доме из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем woolfarm, 22.01.09.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А как то вниманием обошли этот метод. Чем он плох, как думаете? Мне так понравился на первый взгляд.
    Если я правильно понял, нарезаем брусок 50х50, высотой на пару см меньше чем высота до потолка. В бруске снизу пару уголков, для крепления к полу, вверху по центру сверлим отверстие, вкручиваем шпильку см 15, половина в бруске, половина торчит. Выставляем брусок, отмечаем место на потолке для шпильки, засверливаем и вставляем. Стойка держится и не зависит ни от вертикальной, ни от других подвижек дома (стен).
    Понадобится много шпилек (нарезать не проблема) и уголков (мин по 2 уголка на стойку).
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если речь идет о креплении ГКЛ к стенам, то брусок этот необходимо будет фиксировать по всей его длине (высоте). Сам по себе брусок силен в плане кручения, если вдруг он окажется недосушенным... поэтому мы используем сухую доску 100х25 и крепим ее на саморезы с полной резьбой, но это подразумевает, что дом усевшийся уже. Идея скользящего центровика (шпильки) не нова, мы ее применяем при устройстве перегородок в неотстоявшихся еще домах. только вместо бруска применяется стойка - брус 150х100 (он-то сухой, конечно) или доски, на конце которых выпилен шип (входит в высверленный паз в балках, как нагель).
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да, речь идет об обшивке стен ГКЛ. У меня дом из бруса, хоть и стоит уже давненько, а все же хочется перестраховаться на случай подвижки стен, и как следствие, появление щелей в листах ГК. Поэтому хочу, чтобы каркас для ГКЛ не был связан со стенами и перегородками самого дома. И вот понравилась идея крепления стоек каркаса только к полу и потолку.
    Да, это меня и останавливает пока в этой технологии обустройства каркаса.
    Как вариант, купить профиль для ГКЛ и так же крепить, к полу с помощью уголков (или на пол положить профиль, а вертикальные поставить в него и потом уже закрепить их между собой клопами), а вот как крепить верхнюю часть вертикальных стоек?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Раз дом уже давно стоит, то, думаю, опасения насчет трещин беспочвенны. Верхние части вертикальных стоек просто крепятся к стенам. Если будете применять подвесы для ГКЛ, то те малые гипотетические деформации стен будут некритичны - у подвесов будет немного игра.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну фиг знает. А вдруг? Тем более, еще не отапливался он. Говорят, с отоплением начинает дом шевелиться...
    Вашу мысль понял, еще раз спасибо.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну а Вы не шпаклюйте пока...
  7. 62fire
    62fire
    62fire
    Доброго времени суток. Подскажите что положить между гипсом и брусовой стеной чтоб не было эффекта барабана. Есть немного изовер профи и плиты технониколь все 50мм толщиной. Нужно там делать паропленки и как установить утеплитель к стене вплотную или с зазором? В местах где будет что то висеть заложу закладные. Может есть еще мнения на этот счет. Буду рад Вашему вниманию. Спасибо
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А вот еще вопрос, какой толщины брать профиль? Я так понял, есть 0,4мм, 0,5мм, 0,6... Чем толще, тем дороже. Было у меня немного тонкого профиля, так начинаешь к нему прикручивать ГКЛ, а шуруп раз - и срывается с тонкого профиля.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    0,6 мм, думаю, будет перебор, все же. Толщина 0,5 мм пойдет. Да и всю дорогу крутят у нас на стойки 0,45, по моему. СтоИт да стоИт себе...
  10. ainurik4
    ainurik4
    ainurik4
    Стерлитамак
    Скажите, Баир, а подвесы для профилей могут выполнять роль компенсаторов при усадке внешних стен, когда потолок жёстко с ними закрепленный давит на перегородки, направляющие которых закреплены подвесами к потолку? Т. е повесы будут просто гнуться при усадке, ведь неохота мудрить всякие конструкции со шпильками...
  11. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    поддержу вопрос
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше не торопиться с отделкой хорошо не севших стен, конечно. Я вот потолки не закрепляю жестко к стенам, а монтирую автономно, чтобы они были сами по себе. И сначала отделываю стены, а потом как-бы вписываю потолок в оставшееся пространство. И если стены еще подсаживаются, то они играют немного на подвесах, а потолок проскальзывает вниз, не оказывая давления на стены. Там максимум потолочные плинтуса поведет или они отскочат вообще. Но это не есть хорошо вообще, конечно. Лучше выждать усадку, как минимум прозимовав с отоплением без отделки.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это делать нежелательно, конечно. Отсечете тепло от брусовых стен, пароизоляция исключит атмосферу деревянного дома, теплоемкость стен сведется на нет. Ну и под утеплителем возможно накопление влаги и как следствие загнивание древесины.
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    ВЫ прежде чем советовать, на точку росы посмотрите! Без пароизоляции конденсат обеспечен! Ссылку на калькулятор уж не буду прекреплять. Если человек хочет отделить "деревянный климат" таким способом, то только с пароизоляцией. А если не хочется убить микроклимат то мдвп Вам в помощь!
    Вставлю все же ссылку, для подтверждения своих слов, правда если модераторы не удалят
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20160306124901npnhKfd
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что я не так посоветовал? Читайте посты повнимательней.
    И где я отрицал это?
