Гипсокартон в доме из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем woolfarm, 22.01.09.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Было прочитано так:
    если не поняли друг друга, извиняйте:aga:..главное к истине пришли;)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, конечно...
  3. Akademik313
    Akademik313
    Akademik313
    Соратники, приветствую. То есть пирог в ванной такой: бревно/брус-брусок (обрешетка)-гипсокартон влагост. 2слоя-плитка...дому больше 3 лет...где пленку-то лепить) и какую? вот вопрос)
  4. kev05
    kev05
    kev05
    Всем доброго времени суток!
    Пытаюсь решить аналогичную проблему – облицевать плиткой внутреннюю стену дома из клееного бруса (толщина стены 200 мм). Внутренне пространство имеет большую ценность, поэтому вариант с брусками или с металлическим профилем не катит. Хочу сделать так – прикрепить лист (ГКЛ или ГВЛ, а может и ЦСП – почему никто не рассматривает?) вплотную к стене. Стена у меня идеально ровная. Думаю же над тем, как обеспечить скольжение при возможной усадке дома?
    Кстати, если все же использовать бруски, то для их крепления можно купить специальный скользящий крепеж – см. рис 1. Как он работает, пояснять не нужно.
    А вот какого-то скользящего крепления, чтобы закрепить лист вплотную к стене найти не могу. Видимо придется самому изготовить из железного листа П-образный крепеж – схематично изобразил его на рис. 2. Может, кто видел что то похожее в продаже?
    Как вариант в моем случае, наверное, можно использовать небольшие куски перфорированного Z-профиля (рис. 3), только нужно найти такой, чтобы подошел по толщине листа гипсокартона.
  5. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    У меня дом из обычного 150 бруса естественной влажности. через 2 года усушки прошелся по стенам рубанком, и без всяких направляющих прямо на бус прикрутил ГВЛВ 12,5мм. В каждый брус вкрутил по 3 самореза на ширину листа, далее бетоноконтакт и собственно плитка. делал летом 2015г. На данный момент ни каких изгибов изломов плитки не наблюдается за исключением углов (появились незачительные трещинки в затирке) но это не проблема можно в углах замазать силиконом.
    А у вас дом из клееного бруса, а у него усадка минимальная и межсезонные шевеления отсутствуют.
  6. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Я купил ГСП толщиной 10мм. Влагостойкий, такое ощущение, менее прочный чем обычный. Тем не менее, кулак сломать можно. Я его сейчас устанавливаю на перегородки, в один слой, без закладных. А вот брёвна в ванной не закрываю, так как будет душевая кабина (воды в колодце мало, а также не возникнет соблазн мокнуть в ванной часами - это жена бдительность проявляет).
    Если есть желание зашить деревянную стену и при том сэкономить пространство, то бруски можно врезать. Брёвна срезал (а-ля лафет) рубанком, мышцы качал.
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вот Вам ответ на Ваш вопрос http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20160417203852snliawj
    Изнутри-наружу: плитка, гипсокартон, пароизоляция, каркас, утеплитель/воздух, ветроизоляция, брус/бревно.
    можно вместо утеплителя слой воздуха проставить, конденсата не будет тоже.
    Гипсокартон в 1 слой указан, можете увеличить, роли не играет :) И даже без пленок конденсата нет, но я так бы делать не стал.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не в тему но на трейти год стройки мне подарили строительный пояс (матрикс за какихто 900р) и ... это было открытие! всем рекомендую - покупка номер один при строительстве
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Сделал потолки из ГК на даче из минибруса. Зиму и усадку потолки перенесли нормально. Зимой дом не отапливали.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    он же у вас сухой... написали бы хоть как сделали...
    а то может у вас там термогидро адаптеры саморегулирующиеся на независимом каркасе из титана...)
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    "Сухой" - это рекламщики при продаже говорят... а так в коньке на 10 см сел за два года. А гипрок как обычно делал. Каркас из металлопрофиля к стенке и на него ГК. Правда потолок у меня на квадраты поделен, каждый менее 2 метров.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У меня брусовый дом не сухой- 7м в холке - за 3 горда сел на 12см всего
  13. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Народ подскажите родилась вот такая идея. Планирую построить дом из бруса обычного 150Х150 (без строгание и снятия фасок). Смысл в том чтоб после усадки доработать стены рубанком и постораться сделать их ровными и потом на них монтировать гипс без обрешетки. (не хочу пустого звука).
  14. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    Если рубанком выводится не будет из за большого перепада немного оштукатурить, дать подсохнуть денек и пока все это не отвалилось крепить гипс.
    Кто что скажет
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда просто оштукатурьте. А так, навешаете если ГКЛ сразу на брус - трескаться будет, думаю. На направляшках хоть играет немного.
