Гипсокартон в доме из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем woolfarm, 22.01.09.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Каркас тоже можно углубить;)
  2. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Минимальный каркас который я видел на скользячке - 15мм (профиль) 9мм (гвл) 2-3мм (клей) 6мм (плитка) плюс-минус 1-2мм... Сделано было у моих знакомых... но сложно и дороговато, профиль алюминий и из него-же были сделаны сами элементы скользячки (уголки), гвл усиленная. Как с ним сейчас дела - не интересовался.
  3. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Если дом не отапливался, то усадка ещё будет приличная, если отапливался, то минимальная.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Фанера от 10 мм, крепится только сверху, снизу висит, фанеру грунтануть. Например бетоноконтактом, клеим плитку или на цементную пасту (300р за 3 кг) или на жидкие гвозди
    Всё! Работы на 2 часа. Толщина 2 см
    А можно купить плитку сразу 60 на хх. И вообще также просто повесить на саморез без всего...
    Гвл материал рыхлый. Лучше брать ГКЛ с фиброй. Но если так тянет на ГКЛ можно заменить каркас на направляющую для подвеса кухонных шкафов - несколько вертикальных планок которые крепятся к гвл большим количеством саморезов и всё это также вешается на стену. Парой саморезов на сквозь. ... Цель планок - перераспределение нагрузки равномерно
  5. Dmitry S.
    Dmitry S.
    Dmitry S.
    В итоге просто прикрутил к брусу гвл и положил плитку, посмотрю как будет себя вести. Если развалится переделаю,
  6. alexeyav
    alexeyav
    alexeyav
    А если каркас из бруса зашить сначала обычной фанерой 6-8мм, а затем гипсокартоном?
  7. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Скажите, пожалуйста, а уже придумали как в брусовом доме сделать гипсокартонный потолок, чтобы он трещинами не пошел?)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вроде, давно придумано...
    Независимый каркас под гипсокартон, не связанный с каркасом стен.
  9. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    спасибо! :)
    это здорово, что давно придумано. просто я подошла вплотную к этим вопросам- и хочу сразу все изучить, чтобы потом по граблям не шастать!
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А если брать армированный секлофиброй?
  11. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Животных кормить надо как положено
  13. Kisunja99
    Kisunja99
    Kisunja99
    Здравствуйте, дискус. Дом из бруса 150×150, снаружи пока не утеплен, сруб стоял 2 года, этой оченью начали топить, в доме уже живем. Изнутри стены обшиты мдвп изоплат тепло-звукоизоляция, планирую обшивать стены гкл по металлическому каркасу на скользячках, строитель, который делал утепление крыши, говорит, что пространство под гипсом нужно обязательно заполнять утеплителем, чтобы не гулял сквозняк и не было барабана. Меня смущает, что при этом сместится точка росы внутрь стены: снаружи утеплением и обшивкой буду заниматься через пару лет.
    Так ли необходимо заполнять пространство под гкл?
    И еще по поводу "барабана", если стойки профиля проклеить звукоизоляционной лентой, поможет ли она заглушить стену, или она служит для другого?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    откажитесь от мет профиля, делайте доску с пропилами, только строганную чтобы калиброванная была, брус хорошо септировать, дать просохнуть, если не влом нанести лак акриловый например и закрыть пленкой с проклейкой всех швов, вам нужно сделать пароизоляция изнутри если вы будите обшивать стены, без нее говно полное, а не дом
    утеплять будите снаружи и только с наружи, при желании утеплять брус изнутри жгите деньги в печке - поможет)
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    На всякий случай напомню - дерево (точнее влага в нем) являются тепловым аккумулятором.
    Гипсокартон - нет.
    Закрыв дерево гипсокартоном - надо быть готовым что станет холоднее.
    В этом году были морозы, стояли долго - и был замечен один интересный эффект.
    Одна из кроватей придвинута вплотную к стене и матрац вплотную был прижат к брусу.
    Я обнаружил что этот брус прям ледяной. Ну, думаю, дует (хотя откуда?) - снаружи утеплено же. Ну согрешил на конопатку. Отодвинул кровать, притащил инструмент, пока туда сюда, полдня прошло - а бревно уже не ледяное. Да и конопатка была очень даже в порядке там.
    Мораль такая - перед тем как закрывать дерево - надо подумать
    Лично у меня гипсокартон только в качестве части перегородок сделан.
