Гипсокартон в доме из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем woolfarm, 22.01.09.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    стена у вас замёрзла потому что 20см бруса это лишь 50мм ваты, т. е. это теплоизолятор из жизни наших прапрадетов и он просто физически промерзает без внутреннего источника тепла, у меня таже ерунда везде где чтото стоит к стенке в плотную
  2. jenpc
    jenpc
    jenpc
    Ижевск
    А как быть с герметичностью в ванной/душевой в такой конструкции?
  3. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Всем привет. Планируем обшить стены второго этажа гкл'ом. Я правильно понимаю что надо покупать металлопрофиль и подвесы, и, как тут пишут - собрать каркас отдельно на стенах, отдельно на потолке без соприкосновения стены и потолок, шаг каркаса 60см, на стену достаточно одного слоя 12.5мм гкл, на потолок 9мм?
    Так же по проводке, заведён электриками только один кабель 3х2,5, нужно ли использовать пластиковую гофру для разводки по второму этажу (с этого кабеля надо будет развести на 4 комнаты, а также на проходную комнату между ними) ? Пока не решено - будут ли делать рабочие либо своими руками.
    В данном случае: сначала надо будет делать каркас со стороны дверей между комнатами, потом со стороны комнат по стенам с дверьми чтобы получились дверные проемы все одной толщины, а потом уже оставшиеся внутренние стены ? Нужно ли ещё допом между каркасом и стенами минвату закладывать ? И, если такое делать самим то примерно какой промежуток времени нужен на это ?
  4. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Если есть желание на стене из бруса (кроме бруса нет ничего: ни утеплителей, ни мембран) закрепить ГКЛВ, а на него приклеить плитку, то надо ли между брусом и гипсокартоном делать каркас (для вентиляции) и если надо, то как эту вентиляцию обеспечить (сделать вент отверстия снаружи во внутрь каркаса, оставить зазор в пару сантиметров до потолка (что как-то не красиво) или еще как-то)? А также надо ли какие-то мембраны добавлять?
    Уточню: это помывочная в баре, сейчас на полу керамогранит, слив воды в полу, на стены заходил плинтус из плитки, под ним брус полностью слил (в районе душа), хочу избежать повторения и закрыть брус от воды. Но сделать это максимально правильно (но без перестройки бани).
