Дачный дом из газобетона под Новосибирском
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gorizont, 01.06.14.
  1. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    В субботу принимал бетон.
    В 8-30 выехал с двумя родственниками из города. Погода как и было обещано - моросяший дождь, ветер, температура 2-6 по цельсию.
    Добрались до общества минут за 50. По дороге звонил диспетчер с РБУ, я подтвердил чтобы миксеры отправляли. Попросил уменьшить объем с 11,7 до 11,4 м3 (вообще мне 11,2 м3 по расчету надо было).
    На подъезде к участку обнаружился сюрприз - те кучи щебня на дороге так и лежали. То есть подъезда никакого...
    Позвонил председателю, спросить что же он такой нехороший человек, не выполняет свои обещания.
    Трубку не брал.
    Не впадая в панику начинаю просчитывать варианты, где и за сколько можно быстро трактор найти, чтоб разгрести это безобразие. Отказываться от миксеров даже и не думал.
    Пока обдумывал, сзади подъехал тракторишка. Вышел из машины, узнал, что он и едет по просьбе председателя разравнивать щебень.
    С задержкой почти в 2 дня. :faq:
    Обещал за час управиться.
    Минут 30 наблюдали, как он работает. Потом позвонил водитель миксера, спрашивлт как подъехать.
    Вообще я на РБУ скинул по электронке подробную инструкцию с картинками, как проехать. Водителю, естественно, никто ее не дал, а просто указали направление.
    Поехал встречать его на трассе (4 км проехать по грунтовке).
    Встретил. Обратно не торопился, давал время трактористу разгрести.
    Подъехали, подождали его еще минут 15 и наконец добрались.
  2. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Пока родственники переодевались, загнал миксер к опалубке. Отмечу, что в такую погоду, да по голой земле, машина пробуксовывала сильно. Хорошо водитель не выделывался, видно привычные они по стройкам колесами шлифовать.
    Да, кстати, первая машина привезла 5 м3 бетона.
    Водитель предложил разбавить бетон водичкой, я отказался.
    Убрали куски пены, которые вылезли из продухов- гофры и начали лить. Заливали с углов и пересечений по ряду А (см. рисунок ниже)
    Сначала тяпками-мотыгами разгоняли бетон, засовывая их между верхними и нижними арматурами, потом поняли что это бессмыслено, можно просто лоток туда-сюда двигать. Тяпкой гонять бетон есть смысл только тот, который выше верхнего ряда арматуры.
    В одном месте начал было выдавливаться гвоздь из верхней доски, которая стягивает шиты опалубки. Быстро шурупами усилил, доска не успела выскочить. По низу насколько видел нигде щиты не сдвинулись.
    Ниже рисунок со стрелками, означающими откуда лили (4 точки) и что удалось первым миксером залить (красный цвет).
    Хорошо, что именно с этой стороны начал принимать бетон, на ней попроще, потренировались и сработались.
    Лили под уровень, который я маркером очертил и еще чуть-чуть запасу плюхали.
    Во время заливки сразу же выяснилась одна неприятность - все эти продухи из пены и гофротрубы под массой бетона сдвинулись, местами помялись. Я их вытащил. Единственая асбоцементная труба, которую успел поставить выдержала испытание.
    Фотографировать во время заливки было некогда, да и руки все в бетоне.
    Заплатил водителю за бетон и машина ушла. Кому интересны Новосибирские цены - бетон БСТ В15 П4 F100 W4 - 2650 руб/куб + 2500 доставка. Итого 15 750 за машину.
    Вибратором при приемке первой машины не пользовался- решил потом в конце все сразу пройти. Оказалось, зря.
    Под конец пошел дождик, потом град.
    Закончили, спрятались в машину. Я пошел костер на шашлык разжигать. Попили чаю и пришел второй миксер. Семикубовый.
  3. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Его загоняли на противоположную сторону (см. рисунок).
    Там он пробуксовывал еще больше. Намучались гораздо сильнее, чем с первым.
    Во- первых его (бетона) просто больше. Во-вторых там приходилось бетон дальше пропихивать. И разветвлений там больше. Плюс ко всему в этом миксере бетон по ощущениям погуще был.
    Начали применять вибратор, с ним пошустрее дело пошло. Но до середины фундамента все равно протолнуть все не получилось. Точнее он туда протолкнулся, но уровень сантиметов 10 ниже запланированного. Взяли ведро и начали в него набирать и таскать. Ведро пластмассовое и после пяти минут работ развалилось) Взяли тазик и вдвоем тазиком таскали. Таз выдержал.
    В общем серединку дома таким образом заполнили. Переехали к дальнему углу.
    И тут выяснилось что бетон кончился. Не хвалило около 0,2 м3 со слов водителя.
    Не знаю, может недогрузили может ошибся в расчетах где-то...
    Забрали кучки, которые первым миксером сверху добавляли и перетаскали их тазиком.
    Потом я взял вибратор и пошел все подряд вибрировать. Помошники после меня разглаживали и ровняли под один уровень.
    В одном месте при вибрировании похрустывала доска и потихоньку высовывался гвоздь. Опять усилил его шурупом. Провибрировал почти все и неожиданно вибратор перестал работать.
    Попробывал и так и так - не работает. Взял арматуру и проштыковал оставшийся участок.
    Фотографировать опять некогда было.
    Тем временем второй помошник пожарил мясо. Дождь закончился, выглянуло солнышко. Отдохнули, перекусили. Кое-кто выпил:)]. Я пока прошел сфотографировал что получилось.
  4. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Еще фото
  5. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    После отдыха я и невыпивающий помощник натянули полиэтилен сверху. К особой красоте не стремились, прикрывали чтоб дождем не размыло несхватившийся бетон.
    Переоделись и поехали.
    По дороге заехал сдал вибратор. Он оказался рабочим, отключилось тепловое реле, нужно было просто подождать пока отдохнет немного.
    В среду заеду проведаю что получилось.
  6. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    А вот такие колеи миксера оставили после себя:
  7. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    На днях с мыслями соберусь - напишу в одном посте все свои ошибки, допущенные при возведении фундамента.
  8. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Давно не был на форуме, поднакопилось ;).
    В общем почти два месяца назад залил фундамент.
    Первый раз заехал на участок на четвертый день после заливки.
    Посмотрел. Прочность бетона уже удивила.
    Расстроился тем, что уровень по всей площади плавал на глаз около 5 см. Это из-за того, что немного не хватило бетона при заливке. Пришлось растаскивать по всей площади. На фото видно, там полоса маркером это уровень.
    В целом поверхность прочная, с неровностями, лучше цепляться будет
    Попробовал на твердость гвоздем. Гвоздь не царапал. Оставлял след на верхней пленке и все. Бить после четырех дней не решился.
    Взял лейку, начал поливать сверху водичкой.
    Водичку фундамент кушал с удовольствием. Пролил так, чтоб на пару сантиметров сверху покрыл водой.
  9. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Пока поливал на кое-что обратил внимание:
    Кое-где сверху обнаружилась легко отделяемая пленка около 1-2 мм толщиной (видимо цементное молочко застыло). Под ней твердый бетон, как везде. Поколупал ее, легко отделяется. Как опалубку сниму, щеткой очищу.
    Кое-где птичка побегала :)
    Самое неприятное, что обнаружилось - на одном участке (около 2 метров), там, где в последнюю очередь заливал были продольные трещины, над арматурами. Означает это, что в этом месте расстояние до арматуры небольшое - около 2 см.
    Это же место самое низкое получилось.
    В дальнейшем планирую цоколь кирпичем в три ряда поднять. Нужно будет в этом месте раствором повыше поднять. И защита будет для арматуры и подровняю отметки.
  10. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Еще фото
  11. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Сосед через участок (который прикуривал аккум) тоже недавно заливал фундамент. У него покрасивее вышло, только я не видел чтоб он армировал...
  12. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Через пару дней улетел по делам в Хакасию. Сфотал сверху наш новый мост. На кирпич фотал :)
  13. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Вернулся с Хакасии к концу октября. Как раз 28 дней уже бетон отстоял. Начал наездами снимать опалубку. Досок очень много оказалось. Завозил их в три приема, а теперь вся эта куча разом образовалась.
    Мелочь всякую, распорки, клинья в кучу дров сложил. Деловой материал в три штабеля, с поперечными лагами через каждый ряд, чтоб дышали. Сохранить бы это добро для крыши...
    Когда снимал доски, ощутил насколько тяжелее сырая древесина.
    Некоторые доски зажало очень даже неплохо. В двух местах пилил-рубил их на две части. Одну доску в самом низу снять не смог. К тому же ударили заморозки и она вообще намертво прилипла.
    Озерцо покрылось тонким в 3 см слоем чистого-чистого льда.
    В целом качеством фундамента остался доволен. Тем более для первого раза.
    IMG_20141019_150735.jpg IMG_20141019_150742.jpg IMG_20141019_150751.jpg IMG_20141019_150758.jpg
    Есть небольшие косячки на стенках, немного не по уровню верх, но все поправимо и на надежности не скажется.
  14. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Фото косяков. Недовибрировал видимо.
  15. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    В целом стенки ровные и гладкие, углы тоже неплохие.
