Звукоизоляция СИП дома при отделке фасада
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Евгений2804, 01.06.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ежели что отгрызет или сгрызет, то сделаем лучше, чем былО :) А так движухи заметно прибавилось ! Ой заметно. Но мне ее и не хватало чуть, уже к дивану начал привыкать !
  2. Bigfairy
    Bigfairy
    Bigfairy
    Орёл
    Главное позитив!
    Я своей практически всё простил, кроме двери в гараж :)
    И, если сразу в вольер не отправили потом будет очень затруднительно. Полноценный член семьи.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Cпит в вольре под лестницей в доме :) А там видно будет. Да, главное позитив ! :)
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Так я и не понял - фасад был переделан или нет ? :)
    И вопрос проклейки ваты на СИП не раскрыт - а если вода попадёт под клей, между СИП и ватой ?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Все снесено и переделано :) Вентфасад у меня с ЦСП... видишь то, что на аватаре :)
  6. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Можете пояснить о каких именно граблях речь?
  7. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    ждемс...
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А чего ждать. Там многотомник подробный.
  9. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    В общем сделал я мокрый фасад по минвате 10см, шумоизоляция улучшилась в разы! Сейчас проходит уличный звук через потолочное перекрытие, оно тоже сип, в ближайшее время на чердаке расстелю слой минваты 10 см и думаю будет все ок!
  10. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    @SarFil, какой плотности хотите посленить каменную вату и планируете ли по ней ходить?
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    В смысле SergeyU ведёт подробное описание своих задумок, исполнений и последующих улучшений :). Их можно почитать, не дожидаясь дополнительного описания не в его теме. Могут просто не дойти руки, им есть чем заняться :):).
    Так кажется или это точно определено?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Тема звукоизоляции. Миф о том, что СИП дома прекрасны в плане звукоизоляции был мной разбит, когда этак 3 или 4 назад, хотя продаваны настаивали на том, что все отлично. Это не правда. Кому-то на ЗИ пофиг и в доме и по фасаду. Мне вот не нравятся крики соседей как-будто они у меня в доме, когда они просто говорят громко рядом снаружи. Мокрая штукатурка по ФППС не улучшает ЗИ, там нет таких материалов. А по минвате улучшает.
    Я сделал фасад с минватой и ЦСП.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13650329/ - вот начало описания -
    https://www.forumhouse.ru/posts/14535469/ и дальше, кому интересно -
    Промежуточный финиш - https://www.forumhouse.ru/threads/334694/page-38
    И собственно сам готовый фасад, все проблемы поправлены - https://www.forumhouse.ru/posts/22310543/
    Задавайте вопросы !
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я сделал потолки из ГКЛ с минватой. Меня отговаривали, треснет, ничего не треснуло :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/19226924/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19323843/
    В купе с фасадом - глушняк в доме, чего я и добивался. Так же стена между спальнями звукоизолирована. Одна сторона - 2 слоя ГКЛ - туфта полная. Другая сторона - минвата акустибаттс, относ 1 см и два слоя ГВЛ - получилось, как я и хотел !
    Поскольку ЗИ это только комплекс материалов и мер - заменил дверь в нашей спальне по более тяжелую, толстую и к сожалению дорогую...
    https://www.forumhouse.ru/posts/20909401/
    Если просто сделать ЗИ междукомнат - достанет снаружи звуки или наоборот. ЗИ подход комплексный.
    ФППС, подложки и прочие пленки и другие легкие матеиалы от шума не спасут.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, кстати, как тебе складная дверь в результате. А если еще и напомнишь почем :)
  15. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    А внутри дома если СИП стена - то совсем-совсем все слышно, да?
    Внешние я 50 мм мин. ваты сделал с вентфасадом. Между 1ым и мансардой - тоже 200 мин. ваты.
    Пол - пока только СИП + ДСП + чистовое, но потом же еще цоколь закроется и должно быть тихо.
    А вот насчет межкомнатных думаю. Там где каркас - вопросов нет, 150 мин ваты должно все отсечь. Еще одна СИП стена - там всякие шкафы перегораживают, не должно быть слышно. Одна стена из котельной ведет - ну там тоже шуметь некому.
    А вот одна из стен - гостиная СИП 174 - на ней телек и за ней сразу детская.
    Изнутри детской уже шумоизоировать не стали, гипс накрутили и все (кровать если что не возле этой стены).
    Со стороны гостиной шанс что-то сделать еще есть, но 5 см жалко, 2 см мало, да? Если каркас из доски 20х100, между ним рулонная мин. вата, на это гипс и отшпаклевать с покраской? Или 2 см вообще ни о чем и можно совсем не делать? :)
