Звукоизоляция СИП дома при отделке фасада
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Евгений2804, 01.06.14.
  1. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Подскажите пожаоуйста, какой плотности каменную вату на фасад использовали и производителя?
  2. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Как по вашему есть смысл в укладке ваты по фасаду если финишная отделка будет из цоколтных панелей? Или лишняя трата денег? Беспокоят такие шумы как лай собак; разговор людей, прогрев авто
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Пончик37,
    1) а какие цокольные панели?
    2) IMHO есть смысл в вате.
    3) мне советовали вату плотностью 80.
    звук гасят слои. Причем по-хорошему - тяжелые слои (и соответственно плотные) и мягкие-вязкие. И чем больше виброразвязки между слоями и чем больше их чередований - тем лучше :)
  4. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    От лая собак только хороший двойной стеклопакет (тройное стекло) поможет. Основное наружный шум идет через окна.
  5. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Цокольные панели деке... каменную вату хотели парок экстра. А поскольку бюджет сильно ограничен задумались есть ли вообще смысл в такой шумоизоляции? Вот в чем вопрос. конечно мымне претендуем на тишину как в бункере. но когда сосед прогревает свой уазик..напрягает сильно приглушить бы хотелось стеклопакеты нормальные 3 стекла и профиль 70.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Окна при этом закрыты или открыты на проветривание?
    Если открыты, закрытие окна как влияет на шум?
    Если шумы с улицы напрягают, в шумоизоляции всегда есть смысл. Установить доп. слой ваты и контробрешётку не так много добавляет к стоимости фасада. А доделать это после офасадивания невозможно за разумные деньги.
  7. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    При закрытых окнах напрягает. не скаду что над ухом но я лично просыпаюсь) и собака когда за забором лает а это 5метров тоже слышно хорошо) поэтому конечно емои вата в 4 см ситуацию улучшит то конечно будем делать..именно поэтому я этот вопрос здесь и задала)
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Вот тут посмотрите, а потом проверьте окна сами и стены. Может, это окна работают как ретрансляторы. Хотя вата в любом случае будет полезна при таких условиях, я считаю.
  9. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Добрый день, всем.
    пишу в разные темы, специализированной вроде нет
    Вопрос появился - как ведут себя кондиционеры на СИП фасаде? У меня ящик с видеорегистратором висит в доме и шум распространяется по всему дому, а кондиционер наверное вообще ахтунг? :ogo:
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Покупатель, ахтунг. Делаешь постамент и ставишь туда внешний блок. У меня 3 кондера стоит на опоре земли... 3 внешних блока. Так вот - когда поставил третий, кусок говна, блок выглядит жидким и вибрирует, так вот есть низкочастотный шум от каналов по стене. Вот и думай.
  11. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Лучше не экспериментировать и на стену не ставить. Подставка на землю, туда блок, и да, наверное лучше подороже, мультисплит, они обычно потише. Еще такая вещь, что сам блок тоже шумит, причем с годами начнет шуметь сильнее. Потому, наверное, под окном спальни его лучше не ставить. Я поставил рядом со входом, у меня там только окно котельной. Вообще не слышим и не знаем что работает. Когда проходим мимо, то слышно конечно. :)
