Звукоизоляция СИП дома при отделке фасада
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Евгений2804, 01.06.14.
  1. kotomish
    kotomish
    kotomish
    я в своём доме достаточной звукоизоляции стен добился так: изнутри 1 слой ГКЛ. Снаружи - вентфасад с каменными клинкерами. В доме, рядом с домом кричащий человек, почти не слышен. Пол сделал таким образом: пол из сосновых досок лежит на лагах в виде пирога, где нижний слой - мягкая плита ДВП 12 мм. Таким образом я убрал низкие и ударные шумы. А пространство под досками пола заполнил обычным керамзитом. И, надо сказать, получилось неплохо...
  2. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    Господа, вопрос к тем у кого каркасные перегородки и межэтажка по балкам.
    Чем посоветуете заполнить?
    В наших магазинах есть Роквул Акустик батс (760 руб), Парок Экстра (510 руб) и Технониколь Роклайт (около 500 руб).
    Роквул за один и тот же объём выходит заметно дороже. Имеет ли смысл вкладываться в марку Роквул и заполнять полностью 200 мм межэтажки дорогой ватой?
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Забивайте материалом с бОльшей плотностью.
  4. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    Тогда вопрос, стоит ли эта разница в плотности той разности денег, которая между ними выходит? Парок заявляет плотность 30-34, Акустик - 45.
    Может у кого-то есть опыт использования разных видов ваты.
    Ещё смущает то, что будет ли толк запихивать в межэтажку именно 200 мм дорогой ваты, может разумнее скомбинировать 100 мм дешёвой и 100 мм дорогой.
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Открою страшную тайну, но чтобы Вы туда не запихнули, результат всё равно разочарует так, как звукоизоляция при помощи каменной ваты - это всего лишь один из компонентов целого комплекса мер.
  6. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Я для себя роквул выбрал и экспериментировать не буду. Между этажами 15 см, по стенам пять. Сравниваю отделанную комнату и соседнею пустую. Разница очень чувствуется. Конечно я ожидал большего эффекта но и то, что получилось вполне устраивает. Тут поспал ночку в гостинной 32 м. так офигел сколько постороннего шума с улицы. В маленькой 10 м такого нет. Так, что всё акустиком бум делать. З. Ы. Акустик изначально был приобретён для межэтажки, но по совету человека с этого форума было принято решение все стены им тоже обкладывать. На комнату 16. высотой 2500 ушло 8 упаковок в перекрытие и 8 на стены и потолок. Теперь взяли за правило, если едем в кастораму то упаковочку покупаем. По деньгам не заметно, а запас увеличивается. Оптом брать не на много дешевле + доставка.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну сэкономьте 1500 рублей, потом нам расскажете как Вам понравилось...
  8. yurza
    yurza
    yurza
    Краснодар
    @angryhunter, у меня межэтажка эковатой задута
  9. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    Я к тому, что может есть какой-нибудь эффект, что например после 100 мм эффект шумоподавления уже не увеличивается. И смысла ставить туда ещё 100 нет.
    Как с тем же ГКЛ, один слой даёт неплохой эффект, а второй уже очень слабый.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Уши у всех разные. Кому то 250 еле-еле, кто то вообще не делает. Мне 150 мм акустика - достаточно. + ещё подложка от ударных шумов немного поможет.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Чего бы не пихали но звуку надо истратить свою (за) колебательную энергию - масса (вес), объем (толщина) и упругость в этом хорошо помогают.
    Да, еще свистеть дома плохая примета.
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    И?
    Эффект бы озвучили. Личные ощущения. Было бы куда полезнее.
    Из личного опыта - целлюлозная задувная вата хорошее решение по звукоизоляции. Но это от воздушного шума. От ударного нужны другие - дополнительные решение.
    В остальном Вам уже сказали - необходим комплекс мер по звукоизоляции.
    А по сути - любой слой, любой материал меняет свойства стены или перекрытия. Даже просто воздух в перегородке будет давать свои свойства. Поэтому, что бы вы не сделали, что бы не положили в перекрытие или стены - эффект будет. А вот каким - будет зависеть от решений. Будет ли эффект нравиться Вам, зависит от ваших личных ощущений.
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    лучше на мой взгляд комбинировать вату разной плотности.
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    может в обратную сторону варианты предложить? зачем пространство внутри скрадывать?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Rolandут, вент фасад с минватой :) Внутри пространство не съедается.
