Звукоизоляция СИП дома при отделке фасада
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Евгений2804, 01.06.14.
  1. KoNata
    KoNata
    KoNata
    Казань
    Вопрос, возможно глупый, но все же.
    Первый этаж: кухня-гостиная, второй: спальня, кабинет. Планируем на потолок первого этажа: ГКЛ (уже прикручен),+ Акустик Баттс 50,+ ГКЛ. Поможет ли это снизить звуки, например шумной компании, телевизора и т д, в спальне второго этажа. Т. е. звукоизоляция только по потолку, на стены только ГКЛ. Не станет ли такое решение ЗИ бесполезной тратой денег и времени?
    Можно конечно в спальне и стены Акустик Баттс закрыть, но не хочется.
    ПС: прочитала здесь про соседских лающих собачек, странно, я слышу только при открытых окнах.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не очень у вас же в доме наверняка есть дверные проемы их тож надо будет замуровать.
    Или у вас две семьи отдельно на этажах живут (по типу два этажа, две квартиры)
  3. KoNata
    KoNata
    KoNata
    Казань
    То есть при не замурованных дверных приёмах, ЗИ не работает?
    А при закрытой двери (деревянной) будет эффект?
    Не ставлю задачу исключить звуки от слова "совсем", снизить до " не мешает", очень хотелось бы.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Не работает. Дверь должна соответствовать ЗИ комнаты. То есть минимум массив или ЗИ дверь. Не филенка :) И конечно без стекла... и не из бумаги :)
  5. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Есть такое строение. ФИГВАМ называется.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Совершенно верно.
    Проблематично как то получить молитвенную тишину в небольшом доме (как правило 8х8,10х10) при просторной гостин. больших окнах широких коридорах и обычных дверей из деревяшки.
  7. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Насколько вообще Сип хреновый в плане звуко и шумоизоляции?
    Перечитав много тем пришёл к выводу, что надо снаружи делать обшивку 174-й панели ватой вентфасад 80 кг на м3. Но у меня же в плане ещё облицовка кирпичом..!
    И вот, по сути на низком старте, появилась мысль, а если вместо Сип 174+50 вата=224 мм, сделать панелями 224+вентзазор и облицовка кирпичом.
    Насколько второй вариант хуже в плане шумки?
    Понимаю, что устраивает шумоизоляция или нет, можно понять только пожив в доме.
    Если об окружающей среде, то дом в тихом месте, дорога поселковая, шум только от лая или воя соседских собак.
    (Кстати хз чья, но воет какая-то как Баскервилей:))
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На 16,5%.
    Вот это ключевой момент, для внеш. звукоизоляции за глаза.
    Дальше можно уже не изобретать, все одно окна, двери будут в доме, а это прекрасные дырки для шумов.
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Сергей, откуда такая точность в %-х?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вам надо больше?
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Вопросом на вопрос?
    Мне интересно как считали.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В уме прикинул, сомневаюсь что вам в данной теме точнее ответят на этот вопрос.
    Вот у вас сколько получилось.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Неплохо;)
    Подумаю. Самое интересное, по деньгам получается тоже на тоже. Что Сип 224, что 174 с ватой и обрешёткой.
    По ЗИ тоже близко. Опять заморочка... :)
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    ЗИ будет лучше с мин. ватой на фасаде и вент. зазором.
    Можно провести полевые испытания, постучать (покричать) по панели 224 мм с обоих сторон и по панели 174 мм с такой же очередностью.
    Упругие связи у мин. ваты слабее и звук как бы запутается (отражаясь) в ней но силы своей потеряет не так много, но какой то эффект будет.
    Вот масса кирпичного фасада примет на себя (поглотит) гораздо больше энергии.
    Звук — физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн механических колебаний в твердой, жидкой или газообразной среде.
    СИП почему барабаном обзывают упругие связи (слипшиеся шарики ППСа) хорошие есть, а массы (сопротивления) мало и звук течет как ток по медным проводам.
  15. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    Многие производители СИП обильно экспериментируют с различными материалами: СИП с ЦСП, гринборд, кто-то влагостойкую фанеру клеит, пенопласты разные используют. А вот у меня сейчас родилась еще одна бредовая идея: ОСП (12 мм) -ППС (50 мм) -мин.вата (50 мм) -ППС (50 мм)-ОСП (12 мм). Т. е. вместо 150 мм ППС использовать 2*50 ППС, а между ними 50 мм мин. ваты. На себестоимости материалов сильно не скажется (по ценам ЛМ 1 м3 ППС стоит 3717 руб, а техноакустик - 2167 рубля), только клея в два раза больше (тут вопрос - а можно ли тем же клеем склеивать ППС и минвату). Немного усложниться технологический процесс за счет большего числа нанесения клея, но если у производителя панелей склеивательный станок недозагружен, то и хрен с ним. Не думаю, что сильно изменятся тепловые качества такой панели, а на звукоизоляции скажется в лучшую сторону.
