1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Стоит ли утеплять дом из газосиликатных блоков толщиной 400 мм и плотностью 500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем igorklin, 01.06.14.
  1. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    уровень земли укажите относительно фбс. сделана ли отмостка?
  2. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Будите делать чистовой пол. у вас уровень пола будет выше уровня промерзания. заложите утеплитель полиспен или др.
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Да я говорил, что точку росы двигают разные оленеводы, овощеводы и люди самых разных профессий, которые не понимают в стройке ничего. А вот остальное от вас - мне лично не понятно. Не хотите переходить на личности - не переходите. Не обязательно меня об этом предупреждать. Насчёт грамотного товарища - вполне может быть, что это так, но не вам об этом судить. За предположение - спасибо.
    Я не ЦК КПСС вас убеждать. Мне всё равно на ваши убеждения.
    Вы высказали свои фантазии - я ответил на них простым расчётом, который мне предложили рассмотреть. Вышло не так, как вы нафантазировали. Понимаю, вас это сильно огорчило... но форум для того и создан, чтобы обсуждать, а слушать фантазёров и убеждаться в ваших фантазиях, взятых неизвестно с какого потолка или ближайшего сна.
    Я доказал, что кирпич дешевле? Цифры есть. Вы прямо так эмоционально доказывали, что не может быть кирпич дешевле. Может. Вы ошиблись, теперь вместо признания ошибки, как это принято у ответственных взрослых мужчин (как это я сделал выше) вы начинаете выкручиваться, что "не убедил".
    Ну и идите... живите дальше. с Богом, как говориться. В другой раз фантазии за реальность выдавать поостерегётесь.
    да давайте ещё чего-нибудь наболтаем в своё оправдание... ещё много доводов от соседки Маши сюда напишем...
    Всё хватит... идите отдыхайте :)
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Вы не тем сверлом бурили, надо было сверло побольше или в нескольких местах попробовать, может быть бы точку росы и обнаружили :))
    этот вопрос надо было решать на стадии проектирования
    вот смотрите, "профессионал" уже поспешил ответить:
    и таких профессионалов тут много :)
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    я выше писал, что нам было очень жарко в гараже из листовой стали 3 мм, вы много потратили на стены
  6. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    диаметр отверстия 130 мм. все хорошо
  7. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    а вот этот ответ -точно не профессиональный.
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    а вы в состоянии это оценить? :)) Чтобы что-то понять или оценить. нужно самому сначала стать профессионалом. судя по вашим изысканиям точки росы в стене с перфоратором. вы профессиональный бурильщик, а не проектировщик :))
    Мне с вами обсужать нечего, меряться нечем, у меня нет такого точного прибора по расчёту точки росы в стене, удачи, "профессионал" :) :)) в нахождении точки росы вы безусловно победили, я сдаюсь! :))
  9. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Уровень земли на метр ниже точки промерзания, вообще у меня под домом подвал.
    Стяжку уже залили с керамзитом но она получилась ниже точки промерзания.
    Думаю пустоту засыпать чем нибуть? или блок просверлить внутри и пеной запенить?
    Как я понимаю холод нужно не пускать к стене снаружи а не ловить его внутри
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Не профессионал, но.
    1. Сломать кладку облицовочного кирпича и утеплить дом...Но вам не пойдет ибо дорого и жалко ломать)
    2. Обшить снаружи утеплителем и сделать фасад..Есть такой реальный пример в хабаровске
    3..Сделать теплый пол
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А как должна выглядеть точка росы? Что вы ожидали увидеть? Просто интересно, сам ее никогда не видел.
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Есть у меня знакомый, занимается малоэтажным строительством, любитель считать сметы до копейки)
    На местном форуме писал, кину его посты насчет газобетона
    Скажу как каменщик по опыту. Газобетон (сибитовский) после первого дождика начинает весить на 10-15 кг. больше номинала. А номинал весит больше разумной для одного человека величины. Это еще в памяти отложилось с начала застройки солнечной поляны.
    В этом году из сибитовского *а бригада моего товарища строила дом в овощесовхозе. Парни все прокляли. Интенсивность кладки просто никакая - в среднем на человека чуть более куба в летний день на первых пяти рядах. Все эти перемычки, армопояса, деревянные перекрытия, гвльные стены, анкерные стаканы, сквозные нагеля.
    Люди разумны оказались лишь в одном - дом как и положено любому подобию камню (хоть сильному, хоть слабому) решили упеплять. Доберусь до этого дома - сфотаю. На этой же улице еще парочка сибитов стоит и тоже вроде с утеплителем уже. Прошлая зима на одном из домов показала, что даже узбеки в нем мерзли (проживали рабочие товарища).
    Сегодняшняя цена газобетона +- 6000 рублей куб
    Бетон (например В20 по цене 3600 рублей за куб) + утеплитель (любой самый лучший по цене 4500 за куб).
    Делаем сравнение 2-х этих мероприятий за 1 квадратный метр стены (без учета стоимости доставки и монтажа):
    1) Сибит 400 мм - 2400 рублей.
    2) Бетон 400 мм - 1440 рублей + утеплитель 200 мм - 900 рублей = 2340 рублей.
    Вывод для итогового пользователя: лучше стены в 400 см хорошего бетона + 20 см самого лучшего утеплителя, чем сопливая холодная стена в 40 см.
  13. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Между газобетоном и облицовкой пустота 7 см.
    Эту пустоту можно заполнить, ибо возможность есть.
    И промерзает не везде, локально, метров 5 в сумме по всему дому наберётся.
  14. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    1. Два года стены стояли без отделки, дождь снег ничем не испортил ГБ. Холоднее не стало. В этом году обшил фасад.
    2. Морозостойкость пока не скажу ничего, 3 год дому. Ждем.
    3. Крепеж во всем доме обычный. Никаких специальных не использовалось. Если страшно саморез по длиннее и все. Вся мебель, техника весит, ничего не упало.
    4. Блоки дешевле это факт. Цена сейчас 2900-3300 руб за 1м3 с завода в Уфе.
    5. 375 мм стена без утепления. Сегодня минус 20, газ расход 21 м3 в сутки (почти 1 м3 в час, 720 м3 в месяц, по цене 4.72 руб/м3 это почти 3100 руб/месяц), расход упал. (видимо дом и подвал наконец просох).
    6. Насчет фундамента согласен. Нужен хороший монолит.
    7. 375 мм съедают места меньше чем 550-600 мм кирпича.
    8. Чтобы арматура 10-12 мм скорродировала ускорено она должна минимум в плавиковой кислоте лежать. Спорный вопрос.
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это многовато, у меня ровно за год ушло 5 тыс кубов. Отопление вместе с горячей водой. Отопление иногда и летом включал. дом 200 квадратов, потолки 3 метра.
