1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Стоит ли утеплять дом из газосиликатных блоков толщиной 400 мм и плотностью 500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем igorklin, 01.06.14.
  1. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Ну как уж есть. Возможно уменьшится еще. Подвал сырой еще. Не отапливался раньше. Да и окна там еще приоткрыты (для вентиляции). Даже если так будет это красота. На электричестве уходило до 10 тыс рублей и комфорта такого не было. У вас ГБ, кирпич или еще что? Утеплен или просто облицован кирпичом?
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Статья бред.
    А по теме газосиликат разумеется утеплять не надо.
    Зачем вообще тогда из него строить, если потом утеплять.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Керамзитоблок 30 см, эковата 15 см и облицовка.
    Тоже сперва рассматривал вариант газосиликата, только вариант 50 см газосиликата и облицовка без утепления. Получалось значительно дороже, поэтому выбрал керамзитоблок.
  4. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    незнаю как выглядит, но когда сверлил блок, ожидал увидеть неоднородность материала. внутри дома блок сухой. думал что ближе к улице обнаружу намокание. но не обнаружил
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот с выделенным согласен)
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня стены из бетона толщиной 150 мм на первом этаже и 120 мм на втором. 400 мм - перебор, выкинутые деньги.
  7. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Значит мы сектанты? :nono:
    Я не призываю строить из ГБ, я говорю что можно жить в нем комфортно без дополнительного утепления!
    Люди 150 мм стоят и говорят что 400 перебор...Вообще молчу тогда :close:
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    1. Да, именно так
    2. Вам уже куча постороннего народа сказали, что вы по конски перерасходуете энергию на отопление.
    Правильно? Но вы упираетесь..Вывод-СЕКТАНТ!)
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы бы сообщение внимательней читали. Я построил дом из 150 мм БЕТОНА! Плюс 200 мм утеплителя.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Не, понятно что ваши 15см бетона и 20 утеплителя это почти как 1,5метра газобетона..Но както не вкатывает мне лично бетонный дом.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В Питере все многоэтажки строят по монолитной технологии, люди квартиры там покупают по 70000 за квадрат и довольны.
    А частный дом можно построить по этой технологии за 4000 квадрат. Да и пожив уже 3 года в этом доме, я не вижу недостатков.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А вы с чего взяли что материал который идеален для коровников и свинарников не подходит для строительства коттеджей?
    Скорее наоборот если материал долго служит в стенах коровника, то у вас под штукатуркой и обоями и постоянным отоплением тем более)
    Кстати для сельхоз. построек лучше керамзитоблок все же.
  13. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    На счет того что газосиликат впитывает, воду это не правда! у нас на базе 2 года на блоках стоял уазик без колес. так как он стоял в низине под ним почти что круглый год была лужа, и не чего с этими блоками за 2 года не случилось, а зимой блоки вообще во льду замерзали ! еще на этих блоках даже мох вырос, то есть я думаю если бы там какая химия была бы, то на нем точно не чего не росло бы, А себе я решил строить второй этаж из газосиликата, когда я увидел у одного мужика построенный дом в два этажа из блоков и оба этажа перекрыты плитами перекрытия даже без армопояса, и этот дом два года стоял без крыши, то есть пережил две зимы ! и не чего с блоками не случилось
  14. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    И с чего Газасиликат должен впитывать воду ? он же не из гипса сделан!
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Материал пористый, разумеется он будет впитывать воду, но не сильно. замочите блок, потом сломайте его и увидите насколько он пропитался водой.
    Но дело не в том что блок разрушится, а в том что теплопроводность газосиликата в сухом и влажном состоянии отличается.
    А вода она со временем все разрушает и газосиликат и кирпич и даже бетон.
    Еще не известно что быстрее вода разрушит газоблоки или кирпич.
