1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Стоит ли утеплять дом из газосиликатных блоков толщиной 400 мм и плотностью 500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем igorklin, 01.06.14.
  1. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Мне тоже было интересно что там внутри этих блоков которые 2 года в жестких условиях пролежали, по этому я один блок разбил. так там максимум 1 -1.5 см было влажным. потом я еще отрезал кусок см 5 толщиной и поставил перед пояльной лампой, через 15 минут обратная сторона блока была холодной. во как я еще как поиздевался над блоком :)
  2. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Я тут нынче посчитал, что если 400 блок газосиликата не утеплять и на чердачное перекрытие положить 15 см пенопласта или мин ваты, то теплопроводность будет одинаковой и у стен и у потолка.
    На форуме пишут что 15 см для потолка достаточно. Как пишут теплопотери через стены и перекрытие примерно одинаковые.
    Тогда, если утеплять 400 блок, то и на перекрытие минимум сантиметров 20 утеплителя.
    И если основная потеря тепла через вентиляцию, то даст ли ощутимую выгоду утепление стен.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Конечно даст, т. к. 150 мм пенопласта на 50% теплее стены из ГБ толщиной 400 мм
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/284465/ в соседней теме у чела 250 мм тоже чего-то пористого...
  5. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Вставлю свои пять копеек.
    Дом 2 этажа 141 м. кв. газоблок 400мм плотность 500. Потолок 200мм утеплителя.
    Входит во вторую зиму. Отделки нет, голый блок внутри и снаружи. Дверей внутри нет. Камин только в проекте.
    Электро котел 9 кВт. теплые полы на первом этаже.
    Топится только по ночному тарифу 8 часов в день и за 3-4 часа до приезда на полную катушку.
    Температура в доме 16-18 градусов в будни и 23-24 выходные.
    По ощущениям, стены всегда теплые, тянет холодом откуда угодно, от окон (однокамерные с аргоном и I стеклом), плохо заделанных перемычек, китайской входной двери, со второго этажа, там 14-15гр.
    Прибор показывает, что стены всегда имеют температуру воздуха в помещении, а вот окна и перемычки на 2-5 градусов ниже.
    Самое страшное это дверь. Коробка +7, полотно +12.
  6. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    И в итоге стены будете утеплять или нет?
    Кстати по окнам, i-стекла получается не так хорошо держат тепло, как рекламируют?
  7. Dmsol
    Dmsol
    Dmsol
    Меня все устраивает.
    Утеплять не планирую.
    На улице сейчас минус 2-5 а трачу я по факту 3кВт в час на поддержание постоянной температуры.
  8. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Вот и правильно. У вас там в Питере и морозов то не бывает.
  9. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Тоже остатки блоков лежат на земле. 3 года. Летом под дождем, зимой под снегом. Недавно заложил из них один проем. Внешне с блоками ничего не произошло. А уж под крышей думаю на наш век хватит. Удобно с ГБ работать, да и тепло сразу! Где надо напилил пилой по ГБ, красота.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не те "газеты" читаете.
    Для Юга может и достаточно, но Вы вроде не на Юге, значит Вам не достаточно.
  11. m884oe
    m884oe
    m884oe
    Каменск-Шахтинский
    @БорисБББ, доброго времени суток.
    А у Вас из какого материала стены в доме и какой толщины? Если не секрет конечно?
    И еще вопрос: кто как считает стоит ли утеплять стену 300мм ГБ в Ростовской области? Извините, что не совсем по теме вопрос?
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да не секрет, с отсевблоков, 40см
  13. tritony
    tritony
    tritony
    Даст. Газо и пенобетон 400мм Д500 нужно утеплять минватой от 100мм, фасадным пенополистиролом от 120мм (это для Москвы).
  14. tritony
    tritony
    tritony
    Посчитайте наружную отделку с утеплителем и без утеплителя. После этого у Вас отпадут вопросы в том нужно либо нет утеплять фасад!
  15. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Зачем? Его все устраивает. Как и меня. ГБ-375 мм D-500 без утеплителя. Дома тепло. Расход газа около 3 м3 на м2 в месяц.
