1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Стоит ли утеплять дом из газосиликатных блоков толщиной 400 мм и плотностью 500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем igorklin, 01.06.14.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Странно, что вероятная злость на продавцов затмевает разум,(где вы увидели ком. педложение) безусловно можете идти своим путем...удачи вам.
  2. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Меня Надёжный возил на дом в Брёхово, где по словам хозяина после утепления газобетона Д500 400мм фасадным пенопластом 120мм экономия газа составила более 40%.
  3. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Смею заверить, что это абсолютно не так. Пока перечитываю Вашу переписку, о чем упоминал в посте 230
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Без обид
    40% и Брехово созвучно...и в стиле надежного -теплого
    Поинтересуйтесь о доле теплопотерь через стены и вранье физической экономии в 40% станет очевидной...
  5. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Я был на этом доме после первой зимы, дом стоял в базе, общался с хозяином.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Вас я понял спасибо.
    С Хозяином все понятно, как и с надежным- теплым. Я то предложил включить голову для оформления в систему информацию в 40% и не более того, при условии конечно если у вас появится желание понять правдивость названной вам цифры.
    А теперь уже не вам, а кто прочтете и не полениться взять статистику по теплопотерям через ограждающие конструкции, вспомнит арифметические действия с процентами и наложит друг на друга две цифры.
  7. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Будет пустая полемика, кажется у Технониколя есть сравнительная таблица кажущихся и фактических трат семьи, живущей в частном доме.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Прежде чем фигню писать, могли бы хоть немного подумать. Ведь ГБ часто грешит банальной продуваемостью через щели, и если эти щели закрыть утеплителем, то экономия тепла может быть ОЧЕНЬ значительной. Того же самого можно было бы добиться и простой штукатуркой с двух сторон, как и рекомендуют производители ГБ.
  9. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
  10. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
  11. ruscosmos
    ruscosmos
    ruscosmos
    Нижний Новгород
    Вот толковый инженер говорит какие стены лучше.
    Теплотехнический расчет. Часть 2. Точка Росы.:
  12. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    ЛЮДИ это правильно?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  14. xek
    xek
    xek
    Таганрог
    можно узнать: в чем неправильно? пошел по ссылке-поигрался-
    Слои конструкции (изнутри наружу) № Тип Толщина Материал λ R Тmax Тmin
    Сопротивление тепловосприятию 0.11 20.0 19.2
    1 300 Газобетон, газосиликат автоклавный D400 0.113 2.65 19.2 1.5
    Цементно-песчаный раствор 0.76 0.39
    [Кладка. Блоки 600x250 мм. Швы 3 мм] 2.42
    2 10 Замкнутая воздушная прослойка 0 0.15 1.5 0.5
    3 40 Экструдированный пенополистирол (ЭППС) 30 кг/м³ 0.034 1.18 0.5 -7.4
    4 120 Кладка на ЦПР кирпича керамического пустотелого 1000 кг/м³ 0.35 0.34 -7.4 -9.7
    Сопротивление теплоотдаче 0.04 -9.7 -10.0
    Термическое сопротивление ограждающей конструкции 4.09
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 4.25
    Требуемое сопротивление теплопередаче
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.21
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 1.63
    Базовое значение поэлементных требований [Rт] 2.59
    Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Поэлементные требования: R > Rт
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
    Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.64 раза.
    Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными.
    вот что в итоге написал калькулятор...
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Покажите, что выдал калькулятор.
