1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Стоит ли утеплять дом из газосиликатных блоков толщиной 400 мм и плотностью 500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем igorklin, 01.06.14.
  1. Binnom
    Binnom
    Binnom
    Дома строят люди с разным достатком, у меня сосед построил каркасник для постоянного проживания, не от достатка, а как раз из-за не хватки этих денег на квартиру. Про " более комфортный" могу сказать так, у друга квартира занимает торец панельного дома, в шкафу по этой стене расположенном вещи промерзают, у меня стена 375 мм, ощущения холода не дает, в доме ровная температура поддерживаемая при помощи програматора на котле, 22гр. круглые сутки в любую погоду, вот это из жизни, это факт! А рассуждать, что для себя надо танк купить, т. к это практично, краску не поцарапают, думаю могут как раз те, кто и не рассматривает его покупку для себя как реальность.
    Ну вот добавил еще воды, вместо практического обсуждения:|:
  2. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Почему воды?
    Фактов! Теперь другу нужно утеплить торец своей панельки и на его улице будет счастье!
    А в шкафу на уличной стороне какая температура? Шкаф такой-же большой, как у друга? ;)
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Материалы тысяч на 25, работа моя. Расчётный срок окупаемости 9 лет. Но у меня стены не 400 мм, а тоньше.
  4. as1
    as1
    as1
    это как считать, утеплитель для трех слойной кладки дешевле газоблока на 50%.
    я вообще в ступоре: стена 400мм газоблока стоит дороже чем 300мм газоблок + 100 мм утеплитель, даже каменная вата.
    только нигде найти не могу как каменую вату лепить на газоблок: два блока это 500 мм, а вата вся на 600мм. получается производители вообще про газоблок не думают. ну или листы стоя ставить, или дорогую вату на грибки.
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Я тоже так считал по неопытности. Считайте сразу с наружной отделкой, расчеты окажутся более верными.
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
  7. as1
    as1
    as1
    при том, что у меня слоистая кладка: все производители рекомендуют утеплитель на связи класть, а два газоблока в высоту 500 мм. конечно можно похоронить дорогую вату для вентилируемого фасада, а зачем?
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А по какой технологии делаете? Связка, наружный слой из чего?
    А Вы зачем утепляете? Определитесь. Похороны на кладбище:aga:
    А в доме-разумное использование правильного утеплителя.
    Слоистая кладка- тот же вентилируемый фасад и применять нужно предназначенные для этого материалы. Иначе отсыреет и перестанет работать...
  9. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Скиньте ссылку на ваше строительство, ознакомлюсь.
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Прочитал тему и ... грустно стало.
  11. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    СТАСНН строил дом из кирпича, а не газобетона. и утеплял 250 мм ППС. В плане тепла потрясающе классная вещь.
    Но данная тема про утепление газобетона, да и работы по такому утеплению как у него стоят как полноценная коробка с крышей.
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Тогда чем лучше утеплить ГБ? Пенопласт или каменная вата?
  13. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Это лучше у специалистов спросить, но когда я еще думал утеплять (у меня газосиликат 400 мм D500), то для себя решил, если утеплять пенопластом, то минимум 150 мм иначе выпадает точка росы на границе пенопласта и блока и это не есть хорошо. Или минеральной ватой любой толщины, она идеальна для газосиликата.
  14. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    в общем я про нее и думал
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Думать можно и про базальт и про ПСБ, а вот чем утеплять надо думать. Если не полениться и почитать форум, то найдете верное решение.
