1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Стоит ли утеплять дом из газосиликатных блоков толщиной 400 мм и плотностью 500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем igorklin, 01.06.14.
  1. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я штукатурил внутри перлитовой штукатуркой, перлит остался, попробую потренируюсь и утеплю им стену со стороны холодного гаража. Если понравится то и весь дом им утеплю. Не обязательно зацикливаться только на этих двух утеплителях.
  2. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Вопрос же еще и в простоте утепления. Если по каменной вате все более -менее понятно, то вот со штукатуркой...
  3. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    не всегда можно найти то что нужно. Форум читаю постоянно, даже на работе.
  4. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    ИМХО:hello:При грамотном проектировании дома, ориентировании его по сторонам света, выборе материала можно, а главное НУЖНО обойтись без утеплителей. Почему нужно без утеплителя, потому что ПП сам не пропускает пар и влагу, а для всех минватных утеплителей необходимо применять два слоя плёнок, которые тоже не позволяют производить газообмен и парообмен. Сам долго сомневался, теперь, сделав себе, уверился в правильности выбора. Достаточно сравнить ощущения на первом этаже и в мансарде. Первый этаж стена состоит 400 мм газосиликат и 125 мм силикатный кирпич, мансарда 200 мм минваты с двумя плёнками. Внизу дышится легко и комфортно, на верху как будто сидишь в целлофановом мешке. А по теплопроводности, 400 мм только газосиликата соответствует 480 мм дерева. Я понимаю только необходимость в утеплителях у каркасников, но там дёшево и оправдано. А вот строить каменные дома, или тем более деревянные и утеплять их, этого я не понимаю, собираем все недостатки.
  5. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    nadegniy, мне ультрафиолетово на твои минусы, но обосновать своё мнение кишка тонка?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Надежный не выходит на эти ветки. Он может обсуждать вопросы только в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/293429/page-6. Правила форума.
    Очень некорректно спорить "из-за угла". Хотите получить ответы, спросите в его теме.
    А так... Как-то не по-мужски.
  7. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Отредактировал, не обладал всей инфой по возможностям оппонента :hello:
  8. ruscosmos
    ruscosmos
    ruscosmos
    Нижний Новгород
    Можно утеплить эковатой. 100 мм накидать по мокрому между брусками, к брускам вент. фасад какой нравится.
  9. Ivan2121
    Ivan2121
    Ivan2121
    Нижний Новгород
    А можно не утеплять стену в 1,5 керамического полнотелого кирпича? И если утеплить минватой не будет там душно и нечем дышать как в каркаснике?
  10. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    @Ivan2121, если будете жить зимой, замёрзнете однозначно. :no: 2,5 кирпича минимум, и все равно сильно угорите по отоплению. Душно и нечем дышать в каркаснике не от утеплителя, а от плёнок, которыми его (утеплитель) защищают от пара, ветра и влаги.
  11. as1
    as1
    as1
    наружный слой в основном кирпич силикат, местами вставки из дерева.
    вот с технологией затык: недорогая вата для такой кладки 1000х600 или 1200х600.
    вот пример https://isobox.ru/produkciya/teploizolyaciya/isobox_insajd/
    стоит 1700 р. за куб.
    связку хотел на http://yazk.ru/kompozitnye-setki.html
  12. ruscosmos
    ruscosmos
    ruscosmos
    Нижний Новгород
    не согласен насчет пленок душный воздух в доме нет от пленок а от количества и обьема воздуха. Стена должна быть тёплой и защищенной от пара помещения. Воздух должен где-то поступать например через рекуператор и где-то выходить возможно через него же или через котел. Вместе с отработанным воздухом выходит и пар. Стена должна быть сухой иначе грибки и плесень
  13. ruscosmos
    ruscosmos
    ruscosmos
    Нижний Новгород
    Вся пароизоляция только изнутри плека, плитка, винил обои, краска и т. п. Снаружи только ветрозащита, чтоб влага выходила из стены. Тогда будет тёплый дом.
    Насчёт воздуха кто-то писал уже пример, ...накрыли стол, пришли гости, душно открываем окно.
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Нормальная вата, используете ее и проблем не будет.
    По связке...поэтому когда у нас строили аналогичный дом, они использовали нержавеющую проволоку 2 мм, ей протыкали вату и все. И проблем с размерами и резкой нет. Они ставили основную стену закладывая проволоку-потом натыкали на нее вату-потом обложили отделочным кирпичом.
    А с сеткой гемор обеспечен...
    И только не забудьте сделать вентиляционные щели!
  15. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    Ну почему же не реально - я построил - 220 кв м, счастлив! Тепло и уютно кстати! Шикарно себя чувствую по сравнению с вами как я понял.
