1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Стоит ли утеплять дом из газосиликатных блоков толщиной 400 мм и плотностью 500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем igorklin, 01.06.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так самое смешное заключается в том, что вам в любом случае фасад дома нужно отделывать. Стоимость наружной отделки дома без утепления равна стоимости отделки дома с утеплением пенополистиролом, система мокрый фасад. Но с пенополистиролом дом будет теплее, будете меньше платить за газ и электричество, долговечность фасадной отделки намного больше, не будет трещин на фасаде, так как несущие стены работают в режиме внутренних стен, то долговечность несущих стен значительно увеличивается, увеличивается на срок жизни наружного утепления, на 40 лет.
    Вот и считайте теперь.
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Лет через пять газ возможно будет стоить в разы дороже...
    В России европейский подход не всегда актуален.
  3. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Как такое может быть?
    И кстати, если утеплять пенополистиролом, что с точкой росы? она будет как в пенопласте или как в мин вате?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если утеплять пенополистиролом, то обязательно чтоб расчётная зона конденсации всегда была в нём. С минватой проще, но лучше также, чтоб была в утеплителе, тогда увеличивается общий ресурс здания.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Понятное дело, что дороже. Несколько лет назад предрекали европейские цены в 2014 году, но украинский кавардак сбил эти планы. Но всё идёт к высоким ценам на энергоносители!
  6. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Много построил разных домов, скажу одно, если бы я себе строил дом то построил бы его из газоблока именно д500,толщиной 400мм с теплыми перемычками аэрок и утеплил бы его 120мм бальзатовыми плитами под мокрую штукатурку. Как правильно заметил предедущий форумчанин, главное, что бы точка росы была в утеплители, а не в стенах. Перекрытие между первым и вторым этажом сделал бы только деревянными сбитыми вдвое лагами 300х50 каждые 60см .под низ 250мм доску, сверху 400 мм доску, фанеру и паркет доску. во внутрь 200 мм бальзата..по прочности не хуже монолитног, но вы даже не предстовляете насколько он комфртнее, теплее и приянее любого утепленого ж/б перекрытия
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это как?
  8. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Ошибся на ноль, 40 и 25мм.Сверху только шпунтованую
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Значит не много построили. Себе любимому монолитные перекрытия, на фасад ПСБ-С 25Ф 150мм под мокрый фасад.
  10. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Много или нет, помню только 64 дома. Мокрый фасад это лучшее что может быть..Уверен для Москвы лучшее решение для наружной стены газоблок только марки д600 толщиной 300мм и как у Вас 150 мм псб.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если позволяет фундамент, то лучше красный полнотелый кирпичТула три дырки М 175 380мм, а сверху ПСБ-С 25Ф 150мм, на втором месте керамзитобетон, а потом уже газобетон Д600
  12. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Фундамент под любой из этих трех домов это прежде всего пятка высотой 25-30 см и шириной 80-100см армированный в два ряда 14 арматурой с ячейкой 200. остальное лишь конструктив. Самое смешное что под дом из газоблока он нужен точно такой же как и под кирпич ибо газоблоку противопоказана любая усадка. Я смотрю на Вас тут нападают по поводу утепления пенопластом. Так вот хочу умникам лишь константировать факт. В Испании италии где я много перестроил 100 процентов домов по нормативам утепляюся именно им. Стандартная схема стена в кирпич. затем задувается 3 см пенопоулиритана и все это обкладывается в пол клинкерного кирпича. У Вас очень правильное видеенье на утепление и посмотрел ваш сайт очень подход и качество. Честно говоря думал таких здесь нет. Уверен если бы им пришел счет на отопление как в андоре 300-400 евро то все споры по поводу утепления псб да еще и 150 мм быстробы улетучились и Вам бы очередь стояла и настаивала бы на толщине утеплителя 200. Нислушайте никого и удачи
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сейчас в Подмосковье самая популярная толщина утепления 150мм, но не редки фасады с толщиной 200-250мм, когда дом подальше, в глухой деревне, где на дом 1,5 КВт, то там достаточно часто утепляем 300-400 мм, в кровле 700мм.
  14. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Ваш подход к качеству работ не отходя от технологий предусмотренных производителем и главное ваше понимание в отличии от многих по толщине утеплителя, дабы загнать точку росы именно в утеплитель, что бы стена оставалась сухой и теплой заслуживает уважение и не слушайте никого. Вы все правильно понимаете, если для Москвы грань утепления 100-120 мм ПСБ, то 150 мм это наверное все же минимальный минимум утепления, дабы быть увереннным, что стена останется сухой. По поводу как здесь на Вас нападают, что стены утепленные пенопластом подвержены грибку и нужно делать вентелирование это бред. В Испании никто с этим не заморачивается. Любые современные окна имеют три режима. Режим открытия, вентелирования (среднее положение) и закрытие и этого достаточно.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё таки в Испании эта технология не так сильно распространена как во всей европе.
