1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Стоит ли утеплять дом из газосиликатных блоков толщиной 400 мм и плотностью 500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем igorklin, 01.06.14.
  1. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Все правильно. в каждой стране свои ньюансы..Там жарко. поэтому черновую кладку в кирпич задувают полириутаном. затем вентзазор и тонкий 60мм клинкер и это не дает внутреней стене нагреваться..Это сейчас норма и это лучшее решение там. Дом при плюс 40 будет всегда пррохладном. Кто строит не соблюдая этой технологии а просто по старинке стена в кирпич и штукатурка имеет дом не пригодный для нормальной жизни. Вы даже не представляете как он нагревается и без кондиционера в нем просто нельзя находиться днем. И при теперешней там цене за свет 16 центов за киловат вы получите счет больше чем здесь за отопление..Здесь же Ваш метод мокрого с минимум 150 мм утеплителя лучшее что может быть и я никак не пойму почему здесь столько противников от казалось бы простых и понятных решений. Кстати насчет кароеда. Я в далеком 1999 году построил там одному нашему дом возле моря и по незнанию оштукатурил его там только появимся модным кароедом в светло голубой цвет. Ровно через неделю с мря пошел сильный ветер с рясой и дом стал белый от соли. Попытка отмыть не увенчалась успехом так соль пападшая в поры уже ничем отмыть нельзя. И только потом я понял почему на средиземномрья стены домов делают только гладкие и белые что мы и переделали...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Комуналка там очень дорогая, доча за месяц нажгла электричества на 500 евриков, потом стали экономить.
  3. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Igor а как у них получаются гладкие фасады ? Как они делают ?
  4. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Не занимаюсь рекламой. В испании делаем просто. Допустим берем стандарт. Стена в кирпич. затем задуваем полириутаном 3см.только там желтый. а не белый как здесь. затем или клинкер или рядовой кирпич под штукатурку и покраску. Считаю под покраску самым лучшим решением. так как вседа можно покрасить и у вас будет всегда новый дом. Штукатуррим по разному или просто с сеяным цементно песчаным раствором. с сеткой и без начиная с верхнего угла. Или пропитка. затем или сеткой или без стартовая. цементно известковая тот же кнауф. затем. цементно известковая кнауф финиш пропитка и покраскка. При последем способе получается особенно гладко.
  5. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Цементно известковый кнауф старт. затем цементно известковый кнауф финиш..но это по кирпичу. получается очень гладко. По псб или бальзату надежный все описал уже давно
  6. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Igor сэнкью вэри мач. А кнауф финиш это что то типа фасадной шпатлевки получается. ?
  7. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    И еще вопросик. Притензий к таким гладким фасадам нет ? Надежность у такого фасада как ?
  8. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    я так по гозобетону сделал. Штукатурка для ГБ + адгезия, финишная шпаклевка фасадная и краска ну и грунт разумеется. Местные профи говоря что все завтра к чертям развалится
  9. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    @Rigel12, внимательно прочитайте вот это
    Если Москва и Испания одно и то же, то вопрос поставлен корректно. Если разницу поймете, то вопрос сам собой отпадет.
  10. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Я эту тематику тоже изучаю. На других форумах люди тоже говорят, что Ваша штукатурка не для Москвы.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Испания в феврале https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/136278/view/551797?page=9
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/136278/view/551815?page=10
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/136278/view/551782?page=8
  12. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Это Бенидорм мека англичан. Там самый лучший климат в Испании.
  13. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Разницу я понял. Просто в России нет такой штукатурки а магазинах. Здесь гипсовая, а там такая как на картинке предназначеная именнно для внешнних работ и она цементная, а не гипсовая и очень эластичная и крепкая. Здесь наверное есть другие подобные, но это уверен Надежный лучше вам ответит, что подходит здесь.
  14. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    HP Start Zement KNAUF-2 евро 25кг
    Knauf HP Finish Zement-2,50 евро 25 кг.
    сетка 0,10 евро м. кв.
  15. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Понятно. Ceresit ct24 для Москвы не подходит .
