1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Стоит ли утеплять дом из газосиликатных блоков толщиной 400 мм и плотностью 500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем igorklin, 01.06.14.
  1. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Не получается одинаково. Для штукатурки в 1 см для 160м (пример) надо 100 мешков если взять kreisel допустим это 300 р за мешок = 30000 грунт+маяки максимум 10000. Адгезию я не считаю потомучто ее впаривает только церезит, видимо у них проблеммы с этим. Вещь бестолковая. К ГБ и без нее все прекрастно прилипнет. Теперь утепление 1м3 примерно 3000 на 160м2 надо 16м3 при утеплении 100мм 16*3000=48000 + сетка на 10000 дюбеля, мещков 40 клея для базы. 450рублей за мешок 40*450=18000 потом клей пена для пенопласта не знаю расход какой плюс стартовый профиль с сеткой, примыкания ... Так что там в 2 раза больше набегает .
  2. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Не могу загрузить цитаты.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Расчет следующий. По материалам мокрый фасад с ПСБ дороже чем штукатурный на 10-20%. По работам штукатурный фасад дороже чем мокрый на 5-10%.
    Т. е. если делать своими руками, штукатурный дешевле. Но вместе с мокрым фасадом мы получаем экономию по энергоносителям и большую долговечность дома. А это дороже чем экономия в 20%.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А если у дома были отклонения по стенам, то материалы по дому без утепления оказываются дороже, чем по дому с утеплением.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поздравляю с появлением! Скушно без безжалостного конкурента, рад видеть!
  6. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Слэнг ну хоть какиенибудь цифирьки превидите. Где я ошибся в 5-10 раз ?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А вы что считали? :)]:aga::son:
  8. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Я считал материал на оштукатуривание фасада 160м2 без декоративки, а что ?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грунтовка, адгезионный обрызг, маяки, штукатурка, армируюший состав, сетка, уголки, примыкания, грунт под декоративку, декоративка.
    Грунтовка, клей, утеплитель, армирующий состав, сетка, уголки, примыкания, грунт под декоративку, декоративка.
    Т. е. адгезив+маяк+штукатурка = утеплитель
    Адгезив - 90 руб, маяк - 30 руб, штукатурка - 140 руб. Итого 260 руб.
    ПСБС 25Ф 100 мм - 320 руб.
  10. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Так монолит дешевле выходит. Толщина 18см и у вас пол в готовом виде и через 7 дней гоните 2 этаж. Считаем плиты ж\б. Два дня изготовление армопояса с вязкой арматуры. День заливаем. Три дня минимум ждем. День перекрываем плитами. День обвязываем плиты между собой, заделываем цементом щели и и края..Потом нужно делать стяжку минимум пять см это день работы и 72 часа ждать. Итого высота ж/б перекрытия минимум 27ми против 18 у монолита. Эти 9см тоже прибавляйте с стоимости дома. Это лишняя кладка и выше лестница. Это мы еще не говорим о монолитных участках при, ж/б под камин, вытяжную трубу, края для лестницы. Монолит быстрее, крепче и дешеле.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не заметил.
  12. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Вы изначально неправильно считаете. Дом утепленный даже 150мм псб~ф,что есть минимум будет стоит дешевле чем дом без утепления. Без утепленя нужно минимум толщину делать 50см D-400.Ну пусть будет, как здесь модно 40см,в чем я сильно сомневаюсь. Вам ленту нужно лить толщиной 40см.При мокром фасаде достаточно ленты без пятки ибо там и там она одинакова 30см,ибо достаточно блока 30см толщиной D-500,600.Вот и посчитайте насколько дороже выйдет шире фундамет, насколько кубов нужно больше купить газобока, клея. работы. Вот и получается что стоимость 150 мм псб будет намного дешевле более широкой лены, а стоимсть кладки в кубах, потраченого при этом клеее при толщине 30смм будет ровно на 25% дешевле против блока шириной 40см.Так что стена из газоблока шириной в 30 см плюс 150мм псб будет дешевле, комфортнее и намного теплее простой однородной стены шириной в 40см.Не забудьте также посчитать более узкие перемычки, это тоже деньги, а т при ширине ленты 30см против ленты в 40 см вы получите чуть меьше объем отмостки отостки, чуть меньше объем брусчатки. чуть меньне плит эпсс для утепления его. чуть меньше на пару рулонов его гидроизолировать...
  13. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Только стоимость ленты шириной 30см против ленты шириной в 40 обойдется минимум на 3000 долларов дешевле.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Людям истина не интересна, они даже не хотят понять такую простую вещь, что при одинаковом пятне застройке более тонкая несущая стена, вместо минимальной стены 500мм против 300 мм получается больше площадь внутренних помещений, а дополнительная площадь внутри это дополнительный комфорт, дополнительная стоимость недвижимости, ведь двухэтажный дом 12х12 получает (0,4х12+0,4х12) х2 = 19,2 м2 полезной площади. Про комфорт, облегчение конструкции, уменьшение затрат на бетон я даже не говорю.
  15. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Если мерить по наружным стенам, то никакой полезной площади не будет. Какая разница из чего стена, толщина в итоге одна получится, что кирпич 510мм что кирпч 380 +утеплитель 150мм и где тут полезная площадь?
