1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Стоит ли утеплять дом из газосиликатных блоков толщиной 400 мм и плотностью 500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем igorklin, 01.06.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мерить по сделанному фундаменту, либо заранее планировать экономию денег.
  2. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Ладно. ладно. убедили. Это называется хорошая мысля приходит опосля. Сейчас конечно благодоря вам вижу, плюсы есть несомненно, но 3 года назад когда начинал строится охватить все эти нюансы от фундамента до кровли было тяжело. По этому и отталкнулся от простого ГБ 500 (1этаж) 400 (1.5этаж) толщина 400. НО ! Даже так смотрите что получается: дом 11.5х11.0 утепление мансарды 200мм. Отопление 2 электрических котла. 1для тп1этаж другой батареи. Работают на мощности 9квт толко ночью, за ночь прогревают дом до 20-22 днем отключаются Т падает до 18 иногда больше когда морозы (тогда оставлял тп на 1 этаже) естествено сейчас идет оттделка, когда перееду потребление увеличится, но совсем немного. Это не считая того что пока еще не подключены кондиционеры, часть которых консольные (напольные) которые Очень эффективно и экономично могут работать на тепло. Плюс камин с накопителем. Так что я както не комплексую что у меня дом без утепления. Еще раз повторю что гб без утепления это Нормальный, комфортный, рабочий вариант .
  3. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Согласен внешняя отделка штукатуркой и вообще тепло ...проверено)
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Заранее приношу извинения за некропост, но влага будет запираться только при неправильном расчете паропроницаемости внешнего слоя. Не?
  5. nfyz1976
    nfyz1976
    nfyz1976
    Я хотела задать вопрос по теме утепления. дом из пеноблока Bonolit D 500, толщина 400мм (строю во Владимирской области) Интересует какой утеплитель выбрать. Планирую 50мм каменной ваты, вент зазор и сайдинг. Что порекомендуете из утеплителей.
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Сделайте прозвон поставщиков, запишите у кого что почем и как далеко от вас.
    Иногда бывает что доставка из соседней области (вместе с самой доставкой) обходится дешевле, чем у местных брать.
  7. nfyz1976
    nfyz1976
    nfyz1976
    Я запуталась в брендах. Хотела купить Роквул венти баттс (плотность 90). читаю на форуме про Роквул, его что то не очень жалуют, но опять же пишут про Скандик или Лайт батс, про венти баттс мало информации. Тут же вычитала про утеплитель Термобазальт. про него вообще мало информации.
    (но экономия в 10 тыс в деньгах) Изовол и Изовер по деньгам получается в теже деньги что и Роквул. Техновент-дорого. По доставке почти одинаковые цены. Главное понять какой Бренд выбрать. Стоит купить что все рекламируют или взять не особо популярный (Термобазальт) но съэкономить
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    вряд-ли от 50мм будет польза.
  9. nfyz1976
    nfyz1976
    nfyz1976
    Блок D500 не требует утепления, я же хочу подстраховаться. и сделать дом более теплым.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В Сочи да, во Владимире нет
  11. nfyz1976
    nfyz1976
    nfyz1976
    а ветрозащита даст дополнительно тепло? или только защитит от конденсата ?. все уже куплено и утеплитель и перфорированный профиль на вентзазор из расчета утепления 50мм. что посоветуете?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Даст. Только лучше мембрану ставить
  13. nfyz1976
    nfyz1976
    nfyz1976
    Какую лучше, может посоветуете название
  14. Djexon
    Djexon
    Djexon
    Железногорск, что под Курском
    @nfyz1976, Вы попробуйте сезон пожить без утепления и определитесь надо или нет. Вот и зимой будет чем заняться рассчитаете на перспективу какое утепление у Вам надо.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тайвек или Ютафол
