1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Стоит ли утеплять дом из газосиликатных блоков толщиной 400 мм и плотностью 500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем igorklin, 01.06.14.
  1. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Я могу понять когда сетка поверх штукатурки, но когда она под штукатуркой? Что она там делает? Я думаю будет обратный эфект.
  2. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Темку подраздули однако. для меня в этом сезоне будет крайне актуальным стоять вопрос закрытия фасада - голый 3ий год стоит и больше склоняюсь к мокрому, а коли с утеплением стоит приемрно столько же как и без, то конечно с утеплением. просмотрев тут и не только много разных доводов по материалам и их количеству везде пишут что нашей полосе надо 15см пенопласта и все будет ок! однако откуда эта величина взялась? из термокалька? а если уменьшать? скажем 10см или вовсе 5? Сам пробовал несколько раз считать в кальке, но получается откровенная фигня, а учитывая что все мега умные ссылают на фак по калькуляторам в котором черт ногу сломит совсем запутывает - на картинке пишет накопление в утеплителе, в выводах что все зашибись...
    Если не заморачиватся с энерго эффективностью и прочими примудростями (как некоторые по 20см клеют) чем грозит использование 10см или 5см ПСБ25Ф на ГСБ Д500 400мм в Рязани?
  3. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Мне сказали, что минимум 12 сантиметров, меньше нельзя.
  4. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    кто сказал? :)]
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Для ПСБ влагонакопление не страшно, с ним ни чего не будет, а вот если точка росы сместится в ГСБ, а это возможно при маленьком слое утеплителя, вот это уже критично.
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Уже сто раз считали и утепляли такие стены и всегда получается одно и то же - 10 см минплита, 12-15 см ПСБС.
  7. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    может сто и считали, а доводов нормальных ни одного. и половина строений в регионе оклеена от 50 и выше, даже многоэтажки на 50 торцы кладут, там конеш не ГСБ но ...
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Цена работ на 5 и 10 см одинаковая, материалы для приклейки, базового и отделочных слоёв тоже. Разница в цене будет только на самом теплоизоляторе. Так что в деньгах экономия небольшая, а в недостаточности теплоизоляции проиграете.
  9. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Вот вчера гулял с собакой и увидел творение соседа...ЭППС 50мм на керамзитные блоки...однако... ITuCSkHsB0I.jpg
  10. id606075
    id606075
    id606075
    МО, Истринский район
    Граждане, добрый день!
    Вопрос очень актуальный, мои чудо строители считают паропроницаемость ГЗ ничтожной, думаю, что делать будем по-моему, достаточно уже посоветовался, но хочу мысли свои еще раз изложить и вынести на народный суд.
    Первый этаж ГЗ 400мм, плотность 400, мансарда - 250мм, плотность 400.
    Для уменьшенения паропроницаемости блоков изнутри перед установкой имитации бруса хочу обработать стены 2-3 раза акриловой грунтовкой глубокого проникнования, для уменьшения паропроницаемости. Верно?
    Утепление фасада именон минплитой - 10 см + штукатурка, для того, чтобы паропроницаемость фасада была выше блоков. Верно?
    На что обратить внимание?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На СФТК
  12. id606075
    id606075
    id606075
    СФТК - прекрасно, можно ссылку для ГЗ блоков?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    @id606075,
    в поисковике наберите СФТК
  14. favorit1982
    favorit1982
    favorit1982
    Совсем запутался, надо утеплять или не надо. Сначала думал строить из ГС D500 400 мм и облицовочный кирпич. Теперь думаю уменьшить толщину стены до D500 300мм+50мм пенопласт+облицовочный кирпич. Или D500 300мм+100мм пенопласт+декоративная штукатурка?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кирпичная кладка плюс пенополистирол.
