1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Стоит ли утеплять дом из газосиликатных блоков толщиной 400 мм и плотностью 500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем igorklin, 01.06.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А как в минвате произойдет влагонакопление? Физику процесса можете пояснить?
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А разве я где-то говорил про влагонакопление в минвате?
    Внимательнее читайте.
    Можете вкратце обрисовать, чем "грозит" штукатурка ГБ - фасада 250 м. кв. ? По работе + материалы.
    То, что вычитал в форуме пока тяжело систематизировать. Не могу сориентироваться.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А это Пушкин написал? Если в стене, утепленной минватой началось образование конденсата (цитирую Вас, но это не правильная терминология), то вате настал трындец.
    Её можно выжимать.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Да нет, не вате, а в стене. Стена же не только из ваты, надеюсь.
    Теоретически, (да и практически тоже) при низких температурах и не сильно большом слое минваты возможна ситуация, когда в толще ГБ температура пересекается с точкой росы = увлажнение в толще ГБ.
    Другое дело, что с ППС это достигается раньше в силу его меньшей паропроницаемости.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ой и далеки Вы от физики ограждающих конструкций.
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    https://www.forumhouse.ru/threads/260220/
    Вот посчитал материал на калькуляторе Церезита для 200 м. кв.:
    1. СТ 17-80 л.
    2. СТ 16-60 л.
    3. СТ 24-135 мешков по 25 кг.
    4. СТ 175-22 упаковки по 25 кг. колерованные в белый цвет.
    5. СС 81-2 канистры по 10 л.
    замечания надежного:
    СТ 175 можно взять базу, она тоже белая.
    СС 81 скорее всего ещё пару штук.
    СТ 24-150-160шт
    СТ 175 -25 шт
    СТ 16 -8шт
  7. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Почему вдруг так? Выпадение конгденсата в минеральной вате будет, оно будет происходить на дюбелей и на клее с сеткой. Конечно накапливаться не должно, но выпадать, намокать и потом сохнуть будет.
    С пенопластом стена будет более сухой потому что не будет условий чтоб влага сконденсировалась, стена всегда теплее чем температура при которой может выпасть роса.
  8. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Отделка фасада с утеплением пенопластом на моём доме дороже отделки без утепления пенопластом примерной на 6-7%. Отделка без утепления включает в себя штукатурку, клей с сеткой и декоративную штукатуркусо всякими уголками, примыканиями и прочей мелочью.
  9. favorit1982
    favorit1982
    favorit1982
    У нас в регионе в основном все строят из ГС 300мм D500. Сам думаю строить из ГС D500 300м + ПСБ-С 25Ф 100мм, дом один этаж для постоянного проживания, отапливаться будет газом. Для нашего региона это более чем достаточно.
  10. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    У меня ППС-16 150мм, сегодня утром привезли на дом, наверное завтра начнут клеить.
  11. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    как будете клеить? какой формат листов? чем будете армировать и какой финиш? бюджет есть? если не трудно...
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Щас начнется реклама.
  13. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Клей СТ 83, будут наносить его по периметру и в середину нашлёпками. Листы метр на метр. Бюджет примерно 3000 рублей за квадрат работа и материал. Карнизы буду думать потом.
  14. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    :ogo::ogo::ogo: а можно подробней? или у вас бригада в бикини из германии?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Узбек в Рязани 500 руб. ПРОФЕССИОНАЛЫ фасадчики от 1300 руб.
