1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Стоит ли утеплять дом из газосиликатных блоков толщиной 400 мм и плотностью 500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем igorklin, 01.06.14.
  1. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    так и что? это только работа? материал то сколько? именно это и имелось в виду, у него 3000м2 - чет не дохреналь?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Материал от 500 руб. и выше. Все зависит от утеплителя и производителя смесей
  3. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Добрый день, господа!
    Нужен ваш совет... или критика.
    Дом 200 м. кв, в Рязани. ГСБ 375 мм. D500 (кладка на клей), стоит без фасада уже 2 года, год назад оштукатурен изнутри Ротбандом. Сейчас собираюсь заняться фасадом, решил остановиться на дереве (горизонтальная американка). Пока вижу это так: 50 мм. минваты Изовер, ветрозащита, 25 мм. вентзазор, доска 25 мм.(обработанная антисептиком Pinotex Base со всех сторон, затем Pinotex Aqua Protect до монтажа и второй слой уже на фасаде).
    Может нужно бы 2 перекрестных слоя утеплителя по 50 мм., но газовая труба не позволяет - проходит по 2 сторонам дома на высоте 3 метра и отстает от стены на 12,5 см. В нормах как бы считается достаточной такая толщина ГСБ-стены для нашего региона и без утепления, но...
    Есть какие-то возражения против такого фасадного "пирога"? :)
  4. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    @seimoor, А вы живёте в доме? Если нет, то поживите и поделитесь впечатлениями и будете всё знать на собственном опыте - утеплять или нет.
  5. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Спасибо за дельный совет, товарищ! ;-) это именно то, что я ожидал от сообщества профессионалов...
  6. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    @seimoor, если вам кто то скажет, что вам не надо утеплять стены, вы ему поверите? я так и не понял, вы живёте в доме или нет?
  7. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Нет, в доме не живу сейчас, но год уже отапливаю.
    Насчет надо или не надо - это и пытаюсь выяснить. По нормативам толщины ГСБ как бы достаточно, но понятно что чем теплее, тем лучше, но... где та грань между необходимым и достаточным? Ведь утеплить можно и 500 мм.
  8. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    @seimoor, А что вы хотите узнать - какой будет расход на отопление. Кому это знать, как не вам, извините. У вас фасад не отделан никак ? - швы могут продуваться -желательно зашпаклевать или заштукатурить. И, естественно, если будет что то типа сайдинга, то стены будут сухие - это всегда плюс.
  9. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Нет, фасад не отделан. Кладка на клей, поэтому шпаклевать нечего.
    Пытаюсь выяснить насчет пирога - 50 мм. достаточно ли с точки зрения утепления, точек росы всяких и пр.
  10. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    У меня тоже кладка на клей - ГБ 375мм. Но фасад оштукатурил и зашпаклевал - потому, что швы могут иметь пустоты местами и вообще, оштукатуренный ГБ меньше выдувается холодным ветром. Какой у вас расход газа? Некоторые кирпич не утепляют, а некоторые ГБ на клею утепляют - для надёжности
  11. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Так зачем штукатурить, если я собираюсь 50 мм. минватой утеплить и сверху деревянный фасад - именно от продувания и для тепла.
    "Для надежности"... вот в этом и вопрос - многое мы делаем для надежности, а так ли это необходимо? Некоторые для надежности фундамент делают 70 см. шириной и 1,5 м глубиной для надежности, а у соседа 30 см. и стоит 10 лет...
    Где грань разумного?.. особенно в эти кризисные времена...
  12. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Вы знаете расход газа на отопление у себя или вы просто мозг трахаете ?, извините
  13. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    При чем тут расход газа? Вы знаете как он изменится при утеплении 50 или 100 мм?
    1500 м. куб. в месяц где-то...
  14. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Или меньше. Сейчас уже не помню, т. к. плачу не каждый месяц пока...
  15. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    @seimoor, Так это и есть принципиальный вопрос - стоит вам утеплять или не стоит. Если у меня в моём климате расход газа 500 - 550 м. куб в месяц на отопление в самый холодный месяц - то зачем мне тратить условно 100 тыс рубл. на утепление, которое ещё не известно, как себя покажет по надёжности. А вы знаете, сколько вы потратите на утепление тем или иным утеплителем с учётом отделки и возможных косяков в реализации. Я не знаю, но, наверное, - это не один десяток тысяч рублей.
    Но с другой стороны, лично я не жил в утеплённом доме, но мне кажется, что тёплые стены обеспечивают более комфортный режим проживания, так как стены сами становятся источником излучения тепла, а не только тёплый воздух, который надо вентилировать - и соответственно тратиться на его обогрев. Если вы утеплите 50 или 100 мм мин ваты или ППС, то я не знаю насколько меньше вы будете платить за отопление - может меньше на 300 рубл в месяц или около того. Повторю, я не знаю. Но вот в этом видео, например, чел. говорит, что он тратит в год на отопление 800 куб. м. газа.
    Если это так, то что то он очень и очень правильно сделал.
    Если думать об утеплении раньше - до начала стройки - и делать стену тоньше - 30см и может быть фундамент тоньше - тогда бы уже была бы другая смета и другой расчёт по выгоде утепления., а сейчас уже вам считать - выгодно вам утеплять стены или нет. Я себе пока не планирую
