1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Стоит ли утеплять дом из газосиликатных блоков толщиной 400 мм и плотностью 500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем igorklin, 01.06.14.
  1. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Так для того я здесь и задаю вопросы, чтобы не пробовать, а узнать опыт других людей.
    Может этот человек до утепления расходовал 850 кубов газа!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Производители может и считают, но цифры упрямая вещь.
    Сопротивление теплопередаче в СУХОМ СОСТОЯНИИ! = 2.48 (м²•˚С)/Вт
  3. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Это при том, что у меня холодный подвал под всем домом - 100 кв. м; не утеплённый цоколь; фронтоны из ГБ, не утеплённые откосы на окнах и местами не запенены до конца; нет внутренних дверей и холодный тамбур не отсечён от помещения.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    У меня дом не из ГБ к данном разделе сочтут как флуд, Но в вашем случае всегда нужно считать а именно стоимость утеплителя 100 мм = два по 50 мм перекрестно перекрывая стыки +его монтаж и делить на 25 (цифра 25 это срок службы утеплителя) Тут как обычно палка с двумя концами производя утепление стены из ГБ 375 мм придется до утеплять и потолок и при наемной рабочей силе это не окупится за 25 лет ,
  5. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    У меня немного другая ситуация - в любом случае буду делать деревянный фасад, так почему бы не подсунуть под него 50мм. утеплителя?
    Делать буду сам.
    У меня второй этаж половина мансардный - типа второго света, половина чердкак. Вся крыша утеплена 200 мм. минваты (150 по стропилам, 50 внутри поперек) - думаю этого достаточно. Зимой когда снег порошит на крыше не тает - как по мне, так это хороший знак...:)
  6. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Правда я временно вентиляцию перекрывал, чтобы тепло не выдувало. Недели через две воздух становился запертым и тогда только открывал опять. Держал температуру в доме 20-22 гр. Сам там пока не живу
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Такое утепление я обычно называю (самоуспокоение)
    В таком случае 100 мм ставьте ,
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Баня из ГСБ 20 см, снаружи не отделан, внутри штукатурка и обшито вагонкой, потолок утеплен 25 см кам. ваты, теплые полы по грунту с 10см ЭППС и по лагам с 15см кам. ваты. Внутри объем 45 куб. м. Отопление электрическое настроено на +13.0, влажность внутри 35%. Средняя температура на улице в январе 2017 года -12.9, влажность 83%. Расчет теплопотерь выдал 1242 кВт/мес, по факту ушло 656 кВт или 53%. Таким образом отопление включалось с периодичностью 1 час.
    Считал как-то если утеплять снаружи 5 см кам. ваты, окупаемость мероприятия составит 8 лет, а если учесть рост тарифов..., с другой стороны на отопление уходит меньше 1,5 тыс. руб./мес.
  9. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Ну как же самоуспокоение, если по нормам и без утепления проходит, плюс к этому ранее в этой ветке, кажется, человек сказал что 50 мм. по расчетам проходит... :)
    А 100 не могу - труба мешает да и начинается тогда городьба с поперечными направляющими и т. д.
  10. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Из вашего сообщения понял что расчеты не всегда равны реальности! :) а точнее реальность практически всегда оказывается лучше, чем расчеты. :)
    Хотя... лучше, конечно, всегда быть готовым к худшему, но... где та мера, когда надо остановиться?.. (вопрос наверное риторический :))
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Регулируют терморегуляторы. Нагрев-отлючение-остывание-нагрев. Расчет необходим для подбора мощности отопительных приборов при минимальной температуре с учетом вентиляции.
    Минимальная температура у нас -32, в реальности в среднем -10...13, но отопление должно покрыть потери при -32. А расходы покажут насколько критично теплопотери, можно и палатку протопить, вопрос в цене. В бане пока не вижу смысла утеплять при расходе 1200-1300 руб./мес и это с 2-мя водонагревателями, освещением, электрочайником. Понаблюдаю еще 1 зиму.
    Баню строил как летнюю, поэтому 20см, сейчас бы сделал толще 25-30см.
    Стена дома 40см, утеплять не планирую, однослойная стена проще.
  12. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Сомнительно что здравомыслящий человек пойдет по такой схеме :)
  13. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Ну я не имел в виду, что специально ставит эксперименты на своем доме. :)
    Просто по разному бывает - кто-то некоторое время живет в неотделаной коробке, потом утепляет, потом решил, например, фасад поменять и заодно доутеплить. Я вот об этом - о личном опыте эксплуатации.
  14. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    У меня только один такой пример, человек жил в кирпичном доме 510 потом утеплил 100 мм затраты на газ сказал, что уменьшились на 40 % :)
  15. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Воот, уже что-то! :)
    Интересно что было бы, если бы он утеплил 50... :)
