1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Стоит ли утеплять дом из газосиликатных блоков толщиной 400 мм и плотностью 500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем igorklin, 01.06.14.
  1. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    50мм? :aga: чего только? и где...
  2. predator83
    predator83
    predator83
    Сколько сообщений столько и мнений, а некоторые еще умудряются и спорить) я планирую стену гсб d500 500мм. есть тут те, у кого уже стены из гсб 500мм? хотелось бы мнение услышать) тоже утепляли или нет?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У меня нет такого дома. Я их строю, не смотря на мое отрицательное отношение к ГБ. Толщины от 250 мм до 500 мм. Вот моё мнение. Можете утеплять, можете не утеплять. Все зависит от Ваших личных ощущений комфорта и толщины кошелька.
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    По современным нормам в средней полосе такая стена утепления не требует.
  5. fleurin
    fleurin
    fleurin
    Подскажите про утепление пож-та:
    По проекту: наружние стены - газобетон 400 мм (плотность 500), с утеплением мин ватой 100 мм. Отделка - облицовочный кирпич 250х85х65, вент зазор 2 см.
    Что по факту: начали крепить мин вату, сверху ветрозащиту, с ней зазор меньше сантиметра остается (0,5-1 см).
    Что делать? Отказаться от ветрозащиты? Или отказаться от утеплителя 100 мм и сделать его 50 мм?
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    С какой стати под облицовочным кирпичем оказалась ветрозащита? Зачем она там? Явно проектировщик напортачил.
  7. fleurin
    fleurin
    fleurin
    Я бы тоже хотела знать, зачем нужна ветрозащита) Проектировщик отвечает, чтобы влага не скапливалась в мин. вате. Еще говорит, что лучше оставить как есть и что утеплитель 50 мм не подойдет. Я спрашиваю - какие последствия будут. Проектировщик - при таком минимальном зазоре все равно будет скапливаться влага, будет грибок и т. д...
    Пытаюсь найти альтернативные мнения...что все-таки лучше сделать.
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Отделение минваты от вентзазора ветрозащитой как раз и приведёт к накоплению влаги.
  9. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Некоторые перлитом засыпают вместо минваты
  10. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @fleurin, вата закладываемая в стену не нуждается ветрозащитной пленке. А вот в вентилируемых отверстиях вверху и внизу стены нуждается. На вашем фото отверстий не видно. Так же должны использоваться гибкие связи, для соединения несущей стены, утеплителя и облицовочного кирпича.
  11. GHEKA
    GHEKA
    GHEKA
    Воронеж
    Добрый день! Живу в доме с чистой внутренней площадью 128 кв. м., два этажа. Материал стен газосиликат D500 400мм. Построен в 2011 году по УШП, отапливаю газом с 2012 по настоящий день. На сегодняшний день по счетчику за всё это время нагорело 8069 кубов. Стены оштукатурены с наружи короедом ceresit силикатно-силиконовым (прислушался к советам Надежного, материал очень понравился) и изнутри. Утеплителя нет. Перекрытие чердачное утеплено ватой paroc 200 мм. Окна энергосберегающие. Дом в Воронежской области. Перед отделкой наружних стен стоял вопрос об утеплении, боялся буду замерзать. Обратился в фирму занимающуюся утеплением фасадов, где мне ответили, что мне утеплять нет смысла... Наверно догадываетесь, что бы мне посоветовали бы местные приверженцы утепления. Дом отапливаю котлом baxi с погодозависимой автоматикой, которая держит температуру в пределах 22,7 градуса. В любые морозы тепло. Ни разу не пожалел, что не утеплился. Кстати короед с утеплением пенопластом, мне бы обошёлся на 100-120 т. р. дорже. Даже с фантастической экономией за газ в 40% после утепления, я с моим расходом газа при этих условиях отбил бы вложения только через 25 лет. Для нашей полосы утепление делать не целесообразно, для других регионов утверждать не буду, но на мой взгляд лучше однородная стена газосиликата толщиной 500-600мм. А вот когда у нас не дай бог цены на газ с Европой сравняются, тогда придется лепить пенопласт. P. S Слушайте, в первую очередь людей живущих в домах из газосиликата, а не теоретиков сектантов. Сам материал не хвалю, у него есть свои плюсы и минусы.
  12. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    @GHEKA, если на улице -15 в среднем, то какая у вас будет температура внешних стен внутри - не будет ли холодом тянут от них?
  13. GHEKA
    GHEKA
    GHEKA
    Воронеж
    Холодом не тянет, специально ладонями сравнивал внешнюю стену с внутренней, по ощущениям практически одинаковые.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Разве такие на форуме есть, кто настаивает на обязательном утеплении "стен газосиликат D500 400мм"?
  15. GHEKA
    GHEKA
    GHEKA
    Воронеж
    Здравствуйте! А вы тему с начала читали или это сарказм? Понял -сарказм.
