1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Стоит ли утеплять дом из газосиликатных блоков толщиной 400 мм и плотностью 500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем igorklin, 01.06.14.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если вопрос был адресован мне, то нет - с самого начала не читал. Поэтому и спросил. Если кто 4 года назад что-то говорил, сегодня это не актуально. А если есть такие среди нынешних, так назовите.
  2. GHEKA
    GHEKA
    GHEKA
    Воронеж
    Я бы не удивился, если бы дом, построенный из одного пенопласта, предложили бы утеплить ещё на 150 мм.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет. Кто имеет представление о нормативах по теплозащите, не будет без веских оснований предлагать завышать их вдвое или более. А жилых домов, "из одного пенопласта" никто не строит.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    относительно распространены как минимум 2 технологии строительства - сип панели и торкретирование по суспензионному пенопласту.
  5. GHEKA
    GHEKA
    GHEKA
    Воронеж
    Это была шутка, отражающая эту тему.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Тут сторонниками утепления основной упор делается на то, что затраты на оштукатуривание фасада дома из ГБ практически равны затратам на устройство мокрого фасада с использованием ПСБ.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    @Rosta1972,
    Чушь!
    Такое утверждение могут сделать только "НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ СТОРОННИКИ УТЕПЛЕНИЯ"
    Разница в себестоимости есть! Как минимум на сам утеплитель + клей + дюбеля (про работы молчим).
    Утеплять резон другой.
    А что такое ПСБ?
  8. GHEKA
    GHEKA
    GHEKA
    Воронеж
    При моей площади оштукатуривания в 220 м. кв, переплата за утепление с работой и материалами состовляла 550 рублей за квадрат. Утеплитель предлагали пенопласт.
  9. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    А какой толщины. Разве это большие деньги для стройки. А если утеплять, то и стену можно делать 30 см и фундамент может быть тоньше. Зато имеем не холодные стены. И мебель можно поставить к внешней стене и не боятся, что стена не будет прогреваться.
  10. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Всё таки стены не будут такой же температуры, как и внутренние. Они будут на ощупь холодные - хотя и не ледяными. Это же ГБ - Газо Бетон он промерзает без утепления - только не так быстро как просто бетон
  11. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Если мы делаем бетонные перемычки, армопояс, то их надо утеплять. И не просто закрыть их по их собственной площади, но и надо больше перекрыть площадь, иначе холод будет проходить до бетона через стену и бетонные элементы будут промерзать
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Внутренняя поверхность любой наружной стены будет холоднее поверхности перегородки внутри помещения. Другое дело, что ладонь - не настолько точное средство измерения, чтобы уловить разницу температур в 2-3 градуса. А разница этих температур - это и есть показатель степени теплозащиты: чем она меньше, тем теплозащита лучше. Если эта разница не превышает 4оС, то в дополнительном утеплении наружных стен нет необходимости. Это согласно действующему нормативу по теплозащите.
  13. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Люди продвинутые и в стены закладывают трубы отопления. А у нас без утепления наоборот получается площадь с пониженной температурой.
  14. GHEKA
    GHEKA
    GHEKA
    Воронеж
    Зачем утеплять, если в доме тепло и затраты на отопление газом окупят пенопласт через 25 лет? Покрасьте новый авто из салона ещё раз сверху, будет надежней. Утеплять есть смысл если вы замерзаете и расходы на газ очень большие. Я лично езжу на автомобиле с газовым оборудованием, которое окупилось в первый год и начало приносить выгоду на второй год пробега. Будет ли смысл переводить авто на газ, если он окупиться только через 25 лет?
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это люди "не туда продвинутые", если предпочитают такой самый неразумный способ закладки труб отопления.
