1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Стоит ли утеплять дом из газосиликатных блоков толщиной 400 мм и плотностью 500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем igorklin, 01.06.14.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Да, на много.
    Во втором случае вы получаете на треть большее сопротивление теплопередаче, на треть меньшую ширину фундамента (в случае ленты), гораздо более правильный и простой в исполнении узел примыкания окон к проёмам, несущий конструктивный материал стен находится в очень комфортных для него условиях, что положительно влияет на долговечность и что является довольно дуракоустойчивым решением.
    НО, это не означает, что стена 400+150 всегда является правильным решением. Правильным решением является минимальная расчетная толщина несущей конструкции, т. е. если по расчету можно обойтись, например, 300+150 (200) или 200+150 (200), то нет смысла делать 400+150 ?
  2. GHEKA
    GHEKA
    GHEKA
    Воронеж
    Спасибо за ответ, я так понял для Вас утепление неотемлимоя часть стен из газосиликата.
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Если это дом для ПМЖ, то да. Но это не означает, что однослойная стена не имеет права на существование в моём видении, просто считаю вариант с утеплением более правильным. Недостатки есть у любого варианта, так что мы, при любом выборе, идём на компромис, главное это делать осознанно.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кроме кирпича и монолита есть ещё песко-цементные блоки, керамзито бетонные блоки. Это первое.
    Второе- есть ещё и денежный вопрос. Стену из монолита в 15 см построить по материалам дешевле, чем 30-ти см стену из газобетона в 2-3 раза. Плюс на фундамент денег уйдёт в два раза меньше. Плюс если взять коробку с фундаментом 10 на 10 с одной перегородкой, то при стене из монолита будет дополнительная площадь в 7 м2. На двух этажах 14м2. Целая комната!
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Пескоцементных у нас нету, кбб имеет свои недостатки, не будем о них здесь.
    Монолит, говорите ? Ну не в 2-3 раза это точно, хотя да, дешевле.
    Кладку из ГСБ может технически осилить самостоятельно практически любой желающий, что обычно и происходит, т. е. или застройщик строится своими силами, привлекая родственников или беспроблемно находится бригада на такую работу.
    Монолитные стены же требуют наличие хорошей опалубки или возможности взять её в аренду. Бригаду на такую работу, которая не закосячит, найти довольно сложно, а кое где практически невозможно.
    Ну и штробить монолит...лучше, вообще исключить варианты прокладки коммуникаций требующие такую процедуру.
    Закладывать при заливке ? Можно, но лучше такой вариант применять тогда, когда другой вариант не возможен.
    ГСБ или подобные блоки позволяют изменить что-то в процессе строительства минимальными усилиями. Расширить или перенести проём ? Без проблем.
    Если поблизости со стройкой обитает бригада монолитчиков со своей опалубкой, работу которых можно посмотреть, то почему бы и нет ? Особенно если человек отдаёт себе отчетность о последующих нюансах.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Самосмес на ПГС стоит примерно 2300-2500 за куб. Стена нужна в 2 раза тоньше. Ну и считайте.
    Нафиг монолит то штробить? Стены штукатурятся ЦПС, и уже штукатурка штробится.
    Ага. Точно-точно!:)]
    У вас это где?
    А если у кого есть и по цене в 1,5 раза дешевле чем ГБ?
    Короче, вывод такой: если кто хочет двухслойную стену, то дешевле, надёжнее и логичнее построить несущую стену из нормального, прочного материала и утеплить её.
    Если кто хочет однослойную, то тогда ГБ.
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Самомес на ПГС это не бетон. Самомес и заливка вручную на таких объёмах это "как себя задрочить, думая что самый умный и что всех нае..л"
    Если вы не понимаете зачем штробить, то я должен вам это объяснять ? И этот человек ставит смеющиеся смайлики ? Поверьте, могу написать список причин на целую страницу.
    То что у вас на фото вам кажется классным и даже лучшим решением, но я бы назвал это дрочерством. У меня в доме 60м3 блоков, а вы предлагаете вместо этого вручную замесить и уложить 30м3 бетона. Вы серьёзно ? Никогда не задумывались, почему такая технология в таком исполнении не распространена ? Да потому что мало кто хочет такой хренью заниматься.
    Если делать монолитные стены, то этаж за раз из миксера. А самомесы с перестановкой это ковыряние в заднице.
    Вывод делать?
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    На счёт пескоцементных по цене в 1.5 раза ниже. Вопрос: они пилятся так же как ГСБ ?
    Ну и коль, зашла речь о цене, не знаю на какой вы стадии в своём строительстве, но если уже близки к заселению или заселились, то должны знать что полуторная и даже двойная разница в стоимости стенового материала просто теряется в общей стоимости дома, а гемороя некоторые дешевые решения могут, в последствии, на разных этапах, доставить будь здоров.
    Если цп блоки нормально обрабатываются, да ещё и дешевле, да ещё и рядом, то почему нет ? Но если блок нужно болгаркой хреначить, то ну его нафик.
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ещё вспомнилось. ГСБ на клей позволяет утепление на клей-пену, позволяет как сам материал, так и геометрия кладки. Это важно, для тех кто понимает.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @YuraDobridenev, причём тут как пилятся блоки? И даже лёгкость строительства из ГБ это не главное! Почему застройщик должен думать об этом? Многим важнее цена материала и надёжность дома. И я знаю, сколько стоит отделать дом, я уже давно живу в своём доме. Но, строительство коробки- тоже важный момент! Я на деньги, которые отдал бы только за блоки ГБ построил всю коробку. Фундамент, стены, перекрытие и крышу! Сравните- с одной стороны материал только на стены, с другой- вся коробка. Строил сам.
    А по поводу самосмеса на ПГС- его можно делать и спокойно использовать на стенах. Уж поверьте монолитчику. И это уж будет надёжнее, чем заказывать бетон с телефона на столбе, чем грешат очень многие застройщики, экономя 200 рублей с куба.
    А замешать 30 кубов- это раз плюнуть. 2 куба в день спокойно мешаются с укладкой в опалубку. Получается 15 дней работы. И 15 дней на перестановку опалубки. Месяц работы и стены готовы.
    2 чела переставляют, 3-4-5, в зависимости от высоты подъёма заливают.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    https://www.forumhouse.ru/posts/4401900/
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    То есть Вы предлагаете из-за того, что нужно пилить блок болгаркой, купить в полтора раза больше материала и стоимостью в полтора раза больше за куб? Отлично! :)
  13. GHEKA
    GHEKA
    GHEKA
    Воронеж
    Блин, не удержусь... И обязательно утеплить.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Да нахрен куму нужна такая экономия, месяц бетон месить. Было бы по вашему, лились бы все из самомеса.
    Ну и не нужно сказок. Я тоже строил сам и цены знаю. Если брать не эконом варианты решений, то стоимость стенового материала в 2 раза меньше чем стоимость перекрытия+кровля. Может кому-то и можете напеть песни о том что за разницу между Гсом и самомесом можно построить нормальную коробку, но не мне.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Мы тут обсуждаем случай, когда застройщик ХОЧЕТ утеплять стены из ГБ. Я пытаюсь донести простую вещь: если уж утеплять стены, то нет никакого смысла использовать ГБ! Тем более делать стену в 30см. Гораздо выгоднее и надёжнее построить более тонкую стену из пескоцементных блоков или монолита и утеплить немного более толстым слоем утеплителя.
