1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Стоит ли утеплять дом из газосиликатных блоков толщиной 400 мм и плотностью 500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем igorklin, 01.06.14.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Цитировал
  2. ИвановАнатолий
    ИвановАнатолий
    ИвановАнатолий
    Карелия
    Всем здравствуйте! напишу про свой личный опыт проживания в доме из ГБ толщиной стен 375 мм без наружного утепления. Живу первую зиму (республика Карелия), топлюсь электро котлом с теплыми водяными полами, доп. источников отопления в виде печей или каминов нет. На улице достаточно прохладно, недавно мороз доходил до -28 (27.02.18) температура в доме +24 градуса, площадь дома 160 кв. м. стены на ощупь теплые. Расход ээ и температура во вложении. (тариф день 2,62 /ночь0,46) Вот тоже думаю утепляться или поставить в систему отопления теплоаккумулятор. пока склоняюсь ко второму варианту.
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
  4. ИвановАнатолий
    ИвановАнатолий
    ИвановАнатолий
    Карелия
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если поставите ТА и будете отапливаться только (или преимущественно) по ночному тарифу, то при утеплении 100мм ППС или минплиты можно надеяться на экономию примерно до 10руб с м2 стен за отопительный сезон (по действующим ценам на электроэнергию). Или, если без ТА, то примерно до 35 руб с м2 стен за отопительный сезон. Ну, а во сколько обойдется утепление 1м2 и, соответственно, сколько сезонов будете ждать возврата вложенных в утепление денег, при такой экономии - Вам на месте виднее.
    На использовании ТА (без утепления дома) можно будет экономить около 20т.р. в год.
    Кстати, с ТА можно будет экономить и на нагреве ГВС.
    И ещё, если дом построен недавно (в прошлом - позапрошлом году и из "свежих" блоков), то затраты на отопление, а соответственно, и возможная экономия еще уменьшатся вследствие просушки блоков.
  6. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    А сколько этажей, площадь остекления?
  7. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    И какая внешняя отделка стен (садинг, штукатурка, кирпич, шпаклёвка?)
  8. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    Если я правильно понял ваши данные, за январь у вас затрачено порядка 3700 кВтч, если топить только по ночному тарифу, 3700*0,46=1700 руб. в один из самых холодных месяцев.
    Что тут еще экономить?
    По-моему, затраты на утепление никогда не отобъете,
    Поэтому ТА по-моему в дело.
  9. ИвановАнатолий
    ИвановАнатолий
    ИвановАнатолий
    Карелия
    Дом построен недавно (1,5 года назад), наружняя отделка отсутствует в планах на этот год, площадь остекления около 25 кв. м, кровля утеплена эковатой на 300 мм
  10. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Коммунизм еще существует - у нас
    ночная зона Т2 (23.00-7.00)
    2,09 р
    дневная зона Т1 (7.00-23.00)
    5,80 р
  11. ИвановАнатолий
    ИвановАнатолий
    ИвановАнатолий
    Карелия
    2,09 р
    5,80 р[/QUOTE]
    с такими тарифами конечно счета будут вылетать не малые
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если счета напрягают, то при двухставочном тарифе, тем более, есть смысл рассмотреть установку ТА. С ТА (при озвученной ночной цене ЭЭ) платить за электроотопление даже не особо утепленного дома придется всего лишь сопоставимо с отплатой отопления квартиры аналогичной площади. По крайней мере, у нас примерно так получится, если отапливаться по два рубля за кВтч.
  13. zhmakin
    zhmakin
    zhmakin
    Читал тему, читал, для себя - а у меня ровно тот случай, блок Д600, Д500, стена 400 - решил утеплять минватой 80мм. Тем более, все условия позволяют, да и теплотехнический калькулятор на всем известном сайте подсказывает, что так и надо сделать.
    Вопрос уважаемому сообществу следующий - посоветуйте, как быть с фронтонами? Фронтоны есть, две штути, за ними - не жилой чердак, крыша не утеплена, но в теории - может быть утеплена без проблем той же ватой.
    Стоит ли потратить еще 15-20 тыщ на утепление фронтонов?
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Кто же за вас решить может?
    Мое мнение - если утеплять, то все сразу.
    Или, по-крайней мере, точно для себя решить, что в дальнейшем крыша будет утеплена.
    А почему решили утеплять? Расход газа не устраивает?
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Холодный чердак имеет свои преимущества: при отсутствии подогрева со стороны крыши не происходит таяния нижних слоёв снега, скопившегося на кровле, а это значит, что на поверхности кровли не будет наледи и на свесах не будет сосулек. В таком режиме эксплуатации следует максимально возможно утеплить перекрытие между отапливаемыми помещениями и чердаком, а на чердаке поддерживать температуру ближе к уличной. В этом случае утеплять фронтоны ради экономии на отопление смысла не имеет. Разве что, для создания однородной поверхности фасада. Вреда холодному чердаку от утепления фронтонов не будет, если вентиляционные окна чердака держать открытыми.
    Утепление крыши - это уже другой режим эксплуатации. Но сначала определитесь и решите, что тёплый чердак вам точно нужен.
    Примеры домов с холодным и тёплым чердаками.
    Выбирайте.
