1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Стоит ли утеплять дом из газосиликатных блоков толщиной 400 мм и плотностью 500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем igorklin, 01.06.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При современных "нормах" утепления и правильно устроенной кровле ("нормальная" вентиляция подкровельного пространства), на мой взгляд (на свою кровлю :)), в вопросе таяния снега практически без разницы теплый чердак или холодный (если, конечно, теплый чердак "нормально" утеплен). По крайней мере, у нас, при скромных 150мм минплиты плюс 40мм замкнутый воздушный зазор внутри над гипсокартоном, снег на кровле мансарды начинает таять и съезжать практически одновременно с чердачной частью кровли, только когда под покрытие начинает попадать уличный воздух с плюсовой температурой.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это если все спрягающиеся конструкции (стены, перекрытия, крыши, трубы на крыше) должным образом утеплит по площади и по линии их стыков между собой. Далеко не всем удаётся это сделать идеально, если посмотреть на крыши частных домов на предмет наличия тех же сосулек.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, конечно, с мансардным утеплением накосячить проще, это понятно, но "особенности" снеготаяния получается базируются именно на косяках (если они есть), а не на самом расположении утепления.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И на ошибках в расчёте слоя утепления.
    И на косяках тоже - не всем удаётся их избежать. А холодный чердак при правильном исполнении гарантирует, что крыша не будет греться. Тепло, выходящее туда из отапиваемого помещения даже через "косяки" теплоизоляции, будет просто рассеиваться в воздухе, не подогревая крышу.
  5. zhmakin
    zhmakin
    zhmakin
    а нет газа. московская область, электричество днем по почти 6, ночью по 2.09
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Тогда понятно. Конечно, смысл есть.
    Приблизительно экономия на электричестве при расчете по ночному тарифу получится 30 р/м.кв.
    При S фасада 200 м. кв. экономия 6000 руб в год. При затратах на утепление 60 т. р. окупаемость составит 10 лет.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Больше...3 тыср. в месяц
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Как посчитали?
    По моим подсчетам 3000р будет стоить ежемесячная компенсация теплопотерь через стены (S=200м.кв) с R=4,7 (400 мм ГБ Д500 + минвата 80 мм) при дельта t = 48 град. на тарифе ~2р/кВт*ч. Итого 1500 кВт*ч.
    Без утепления, соответственно, эта цифра будет больше: (при R=2,7)
    200*(48/2,7)*24*30 = 2560 кВт*ч.
    Разница примерно 1000 кВт*ч.
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    ГБ придумали для того, чтобы уменьшить расход сырья для получения конструкционного материала пригодного для маловысотного строительства. А уже потом, поняв что получилось запереть воздух внутри него, ушлые маркетологи начали продвигать идею "теплых" блоков :)
    Если что, то это только моё мнение и оно
    А вообще весело тут у Вас, зачитался прямо...
    У меня избушка из КБ, но есть пристрой квадратов 150 из ГБ (банный комплекс с бассейном) на общем подвале. По проекту ГБ 300 мм + 100 мм фасадной ваты, по расчету общие теплопотери здания 65 кВ/ч, решили доутеплить по периметру (стены, пол, потолок) +50мм утеплителя (для каждой поверхности естественно свой). Топим все 800 квадратов здания вместе с подвалом магистральным газом, на текущий момент расход с конца августа с начала отопления 8500 кубов, т. е. около 1000-1500 м3 в месяц, получается примерно 20 кВ/ч теплопотерь. Жаль не начали топить когда утепления на ГБ-стенах еще не было, было бы интересно сравнить данные по расходу. Единственное, что бассейн пока не ввели в эксплуатацию, но по расчету это + 12 кВ/ч к текущим показателям (подогрев воды, помещения и пр.).
    В каждом помещении (кроме мансардных) стоят датчики теплых полов, котлы погодозависимые конденсатники (каскад из 2х 45-ток), отопление ТП и радиаторы, бойлер на 500 литров.
    Если бы знал, что первоначальные расчетные теплопотери так завышены, то не стал бы городить каскад, хватило бы и одного котла.
    Не понимаю, как избушки по 200 квадратов могут "жрать" столько же газа как у нас? Вы там улицу топите что-ли? :)
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А откуда "ежемесячная" дельта 48'С? Такой не будет даже в зимние месяцы.
    Вообще, затраты на отопление и экономию от утепления проще и точнее считать через ГСОП - за отопительный сезон, т. к. любой месяц в этом вопросе не показателен (средняя дельта температур в разные месяцы разная).
    И если считать через ГСОП (для +20'С внутри), то для Рязани получится, при R=4,7 -
    4888х24/4,7=24960Втч/м2 за сезон. С 200м2 стен теплопотери будут 24,960х200=4992кВтч. В рублях за сезон получается около 10000руб. Совсем не 3000рублей в месяц. Даже если в доме держать в среднем не +20'С, а +25, то теплопотери будут всего примерно на 20% больше - 12000 рублей в сезон. И экономия от утепления, соответственно, будет меньше озвученных выше 6000руб. за сезон.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто 65кВт, не в час (и, конечно, не кВ - киловольт :)). И далее аналогично.
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Константин Я., да, досадная помарка, конечно кВт и они и подразумевались :)
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Именно об этом я и говорил. 3000р затрат для стен получится при условии забортной t= -27С, т. е. такой мороз д. б. в течение всего отопительного сезона. Поэтому экономия в 3000р не вырисовывается.
    Меньше 6000 вряд ли, если только зима теплая. У нас, например, среднесезонная дельта для отопительного периода 23,5С. В Удмуртии, наверное, больше.
    23,5 это примерно половина от максимума в 48 С. ОП ~ 6 мес, итого: 1500 кВт * 2000р * 6 * 0,5 = так и получается, около 10 т. р.
    При R=2,7 -> ~16 т. р. (R1/R2 = 4,7/2,7 = 1,6). Все расчеты делались в уме, поэтому на точность не претендую.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, согласен - даже больше 6000 разница за сезон получается (7400 примерно, при "базе" 10000) - не в ту сторону изменение посчитал вначале. Но конечно, разница 3000 в месяц, даже в зимний, все равно не получится.
  15. zhmakin
    zhmakin
    zhmakin
    Я - тип тревожный, ценам на электричество не верю, они однозначно будут только расти. Где в 2018 году разница 6000, там в 2028 - 60 000.
