1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Стоит ли утеплять дом из газосиликатных блоков толщиной 400 мм и плотностью 500?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем igorklin, 01.06.14.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Толщина разная. Только зачем сразу лукавить по толщине?
    Стоимость лишних 5 см утеплителя - очень невысокая.
    И толщины стен взяты некорректно.
    Газобетон по несущей способности нужна толщина не менее 375 мм (400 мм), а кирпича хватит 250 мм.
    Потому никаких 1,5 кирпича не надо сразу задвигать! "Вкирпич" стены наружной достаточно для 2-3 этажного коттеджа!
    А теперь посчитайте сколько бетона лишнего уйдёт на опору стены под ГБ в 375 мм и под кирпич в 250 мм...
    ну и соответственно стоимость самих стен ГБ и кирпича.
    Я считал, у меня есть сметы.
    Если будет утепление стен - кирпич выходит намного лучше и дешевле, чем газобетон.
    Потому вся эта эквилибристика от продаванов ГБ - уговорить покупателя, что ему будет "тепло" в ГБ без утепления. Потому что (я считал) стена из однослойного ГБ выходит на 7% дешевле, чем кирпичная утеплённая "мокрым" (дорогим) фасадом! Если на кирпич всеми любимый сайдинг - то значительно дешевле!
    При продажах - директор по продажам коттеджных посёлков говорил, что кирпичные коттеджи по всем тем же одинаковым площадям и решениям продаются на 5% дороже, чем из ГБ. Что показывает факт того, что не всем мозги замусорили ещё... Так что в итоге "на круг" по-любому кирпичный дом с утеплением выходит дешевле газобетонного. Это доказано.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Позволю себе немного дополнить...В общей стоимости дома, стены имеют настолько малую часть стоимости, что экономить в надежности дома на самонесущем материале просто глупо.
    Жаль что не все это понимают, Что делать, Россия, ао МММ никогда не умрет)
  3. Сергей7546346
    Сергей7546346
    Сергей7546346
    Октагон, скажите плиз ваше мнение по-поводу новой линейки утеплителей у Paroc. Думал покупать FAS4, продавцы сказали, что теперь Linio 15 и 20. Но теперь плотность ниже. Или может очередной материал только для России придумали?
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Не попадалось ещё это в руки.
    В описании у них сказано " Плиты крепятся механически с помощью фасадных дюбелей маркированной стороной к основной несущей стене. " а где же клей?
    Плотность на официальном сайте отсутствует.
    У белорусских продаванов (в Белоруссии почему-то я заметил все продаваны отличаются особым складом ума и пропагандой нелепицы какой-то) указано вообще, что это "Негорючий утеплитель из каменной ваты для использования в качестве базового слоя штукатурного фасада"... зато плотность указали LINIO 15 в 96 - 120 кг.
    Это ближе к вентилируемым фасадам.
    Вообщем, на технических специалистах экономят, всюду написаны какие-то глупости...
    Я бы не стал брать, есть FAS3 и FAS4 - это на мокрый и пойдёт... скорее всего вы правы, опять очередной "оптимизированный" вариант материала для России (магическое слово "подешевле", а подешевле - это к гадалке не ходи, конечно за счёт качества).
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    @Октагон, Вы до сих пор не ответили на мой вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/261109/page-6#post-11240554
    У Вас во всем такие познания?
    Вы тут про кирпич такое говорите, что мне жаль Ваших заказчиков!
    Неделю Вам надо на расчеты...на счетах считаете?
    Вот расчет за 5 минут:
    Газоблок 375-100утеплителя=5,44теплосопротивление
    кирпич 250-100утеп=2,88
    И чтобы сравнять теплопотери необходимо утеплиться аж в 210мм
    А Вы говорили что хватит добавить 50мм...
    И сметы видно у Вас такие-же...на глазок:aga:
    Поэтому, стройте "счастливым" заказчикам дома из кирпича и утепляйте 100 пенопласта,
    А уважающие себя строители будут из 375 газоблока и 100 кам. ваты.
    И не говоря уже, что кирпичная кладка в несколько раз более трудоемка и времени затратна по сравнению с легким и объемным газоблоком, укладывающимся на клей! И соответственно дешевле!
    Вот сцыла на работы в Питере: хттп:/www.builder-spb.ru/price.html(не реклама)
    где черным по белому написано: газоблок 375 =1200-1400руб/куб, а кирпич = 2500-3300руб/куб.
    Так откуда кирпичный дом будет дешевле?
    Как Вы считаете?
  6. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    ДА все расчеты у него наверное на коленке сделаны. НИКОГДА кирпичный дом дешевле или близко у ГБ не будет. Это факт. Ладно думаю писать больше мне в этой теме нет смысла (продаваны УТЕПЛИТЕЛЯ сильно нервничают). Я написал как я живу в ГБ доме без утепления. И что мне достаточно тепло и комфортно в нем (при наличии газа). Если есть вопросы пишите в личку. Я не утеплял не из-за экономии денег а по соображениям однослойности стены. Пирог должен быть (ИМХО) из одного слоя. Возможно надо было сделать ГБ толщиной 600 мм или более (тогда газ наверное меньше потреблял бы) но фундамент у меня был не рассчитан на такую толщину. НО не ПЕНОПЛАСТ и МИНВАТУ.
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    прошёлся по первой ссылке, как обычно очень много дерьма пишут в инете, а мне некогда проверять все цифры - я не на работе. Вот оттуда и взялось. Сейчас перепроверил в справочниках, действительно:
    То есть у чела с коттеджем всё гораздо хуже, чем я примерно прикинул. раза в ТРИ хуже.
    А я сразу писал, что где-то что-то не так. оказывается в моих подсчётах.
    я не на работе, я написал, я не буду тратить кучу времени на то, с чем Я ЛИЧНО НЕ РАБОТАЮ, вы решили меня поэкзаменовать? Я не работаю с отоплением и кондиционирвоанием и не знаю на память все цифры, а нагуглил как оказалось какое-то очередное враньё с каких-то продаванческих сайтов.
    Я работаю с теплотехникой, проектированием конструкций, фасадами.
    А вот тут как раз есть расчёты и сметы по "тёплости" и стоимости разных конструкций.
    Я с вами не буду обсуждать, потому что сначала сами станьте специалистом, затем жадейте заказчиков и прочее... да с цифрой по газу ошибся, признаю. больше мне признать нечего, попрошу отвалить со своими расчётами на коленке в три действия. Как раз все так умеют, потому всем кажется, что дешевле. На том их и разводят утверждениями, что ГБ значительно дешевле.
    конечно. вышло что у вас (с ошибочной цифрой) вроде как всё и хорошо по отоплению. А если взять правильную цифру по газу, так у вас беда просто... дом НАМНОГО холоднее, чем я думал, он примерно соответствует советским ещё нормам, когда было 150 вт/кв.м. это хорошо, а газ был советский, бесплатный практически.
    Не факт, что я написал, на то есть расчёты. Вы в них ничего не понимаете потому я с вами это обсуждать не собираюсь. Живите в том, что построили и чем гордитесь. Внешне выглядит, но по сути конструкция дешёвка и холодильник.
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Здесь есть продаваны утеплителя? Вы тогда их называйте. А то это несерьёзно, конспирология, взрослые мужики такой фигнёй не страдают. Вы - взрослый? За поступки отвечаете? Так давайте поступки, логику и чёткость, а не приёмы экстрасенсов.
    Да вы даже черезчур утеплились, зачем вам такая толщина ГБ? Я вот с приятелем в гараже как-то сидел весь день, на улице -20, он машину ковырял, у него гараж. лист металла всего 3 мм. Сидели в майках, было очень жарко. Я думаю вы за коттедж переплатили, можно было 3 мм лист поставить, ведь тоже очень тепло было. :)) Много денег выкинули зачем-то... 3 мм лист железа дешевле кладки ведь! Вас походу надули :)
    вы свои личные фобии другим не навязывайте
    вот именно - ИМХО. это ваше личное мнение. Не надо других убеждать в нём. А то занервничали чего-то. Если это ваши личные убеждения, то у чему столько нервозности? Или не всё так, как вы задумали? гложут сомнения?
    Если человек уверен, пришёл бы написал - вот так, я так решил, вот столько газа... и не стал бы ввязываться в дальнейшие дискуссии. А вы пытаетесь найти оправдания своей конструкции, уже все тут прикалываются, что это всёж недостаточно... а вы сидите и ждёте когда вам скажут - молодец! Всё равильно!
    Со своим ИМХО вы написали и идите дальше, вам зачем обсуждать то, что не соответствует нормам и вы лично так решили, зная это? Ан нет... денег нет и ищите оправдания, подводите обоснования под это.
    Я типа босиком хожу не из-за того, что не могу ботинки купить, а что де полезно босиком ходить. нервы крепче.
  9. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    @Октагон, опять слова...
    Я выложил 2 фактических опровержения Ваших слов:
    -расчет теплокальколятора (но Вы говорите, что он врет... покажите свой калькулятор!)
    -расценки фирмы на кладку.
    И что за фраза "я не на работе"? Типа за форум мне не платят, пишу любой бред, скажу потом ошибся?
    Ошибся на газе...ошибся на стоимости кладки...и т. д.
    Выложите реальные сметы и докажите, что кирпич дешевле!
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Опа!
    А свои фобии, что пенопласт лучше кам. ваты навязываете...
    Не последовательны, однако.
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    и что мешает? где расчёты по ценам-то?
    вы только умеете теплокалькулятором пользоваться и всё? что этим доказали?
    почему вы за меня решаете, что мне делать? вам кто-то давал такое право?
    вы их не видели, а сами не в состоянии даже три строчки правильно посчитать, а уже занимаетесь шутовством. Всего-то показали как умеете вводить упрощённые данные в готовый теплокалькулятор. это все ваши способности?
    о чём с вами тогда разговаривать?
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Вам я ничего не обязан.
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Я понял. вы пошли по пути цепляния к словам. Глеб Капустин :)что ж. про вас Шукшин писал...
    вот почитайте:
    У Шукшина есть такой рассказ, «Срезал» называется. Главный герой — мужик Глеб Капустин, который известен в деревне одним: он очень ловко ставит на место заезжих. При гостях, других деревенских, он ввязывается в спор — обычно о вещах, в которых ничего не понимает — и ловким словесным поносом затыкает их. Логики, рассуждений там не наблюдается, зато есть природный напор. В результате заезжие сидят как оплеванные, ничего не понимая, Глеб торжествует, деревенские довольны. В этом нет ничего удивительного, ведь нет ничего приятнее для обывателя, чем видеть, что звезды сделаны из такого же г#на, как и он сам.
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Нормальны строитель докажет, что его слова не пустой звук!
    Я доказал, что Ваши слова: "на 50мм больше утеплителя и кирпич такой-же"-БРЕХНЯ.
    А Вы ничего доказать не можете, только пустые слова...
    Конечно, обязанности у Вас только перед женой, на остальных по...
  15. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Супер, про Вас тоже можно так сказать:hello::hello::hello:
