Ремонт фундамента и смена полов
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Troayn, 02.06.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Troayn, Прошу прощения- не АРМИРОВАНИЕ а утепление. :hello:
    А столбики чем не устраивают- ведь на них нагрузка выше соответсвенно морозное вертикальное пучение они лучше переносят (маленькая площадь опоры).
  2. Troayn
    Troayn
    Troayn
    Спасибо, тоже над этим подумал, когда уже скинул эскиз. Положу сверху ЭППС, заштукатурю по мет. сетке и закрою отливом.
    На этой фотке (середина дома, фотографирую на север) хорошо видно три вида столбиков: деревянные (все сгнили и требуют замены), кирпичные (стоят на поверхности), железобетонный (все один, заглублён, стоит в самой нижней части, где, при вскрытии полов, стояла вода).
    Так вот, моя логика: вдруг даже после наружного дренаже будет поступать влага под дом и столбики будет вверх-вниз водить, в доме и так все двери с щелями, хотел раз и на всегда от этого избавиться, лента по периметру, после всех моих манипуляций, не должна о себе напоминать ближайшие лет 50, а вот столбики...
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может сразу полы по грунту?
  4. Troayn
    Troayn
    Troayn
    1. Верхний уровень фундамента не то, чтоб не горизонтальный, а какими-то обрывками, вставочки, дощечки, бруски вставлены, чтоб щит ложился ровно.
    2. Между низом щита и верхом фундамента доски, что сделает пол низким- хотя это наверно не проблема, если бы не третий пункт.
    3. Вдоль по середине фундамента идёт самая главная балка, она на половину ниже верхнего уровня фундамента. Тоесть при полах по грунту её надо снести- тогда рухнет всё, ведь лента только по периметру дома, а в доме живут... Разобрали полы в одной комнате. Я б с удовольствием отселился, снёс внутренние (не несущие стены), разобрал полы, разровнял имеющийся ПГС, досыпал- короче спокойно сделал полы по грунту.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это не проблема- народ вон этажи наращивает.
  6. Troayn
    Troayn
    Troayn
    Между вертикальным листом ЭППС, выступающим в роли несъемной опалубки, а в дальнейшем утеплением, нужна гидроизоляция (рубероид)? Стыки ЭППС проклеивать скотчем? Эскиз опалубки.jpg
  7. Troayn
    Troayn
    Troayn
    Помогите, пожалуйста, а то завтра-послезавтра заливать
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 не нужен.
    2 лучше пеной- она склеивает листы.
  9. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Да ... дают же вполне обоснованные рекомендации, а нет же автор все равно свою линию гнет - зачем же рекомендации спрашивать
    Если в конце посчитаете по затратам в деньгах + во времени + выгода + удобство = пожалеете.
    Видно привычка конструировать делает свое дело, какие красивые узлы и соединения получаются - загляденье ...
