Посоветуйте с дымоходом на ТТ котел и банную печку
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Evgeny7evgeny, 02.06.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наиболее приемленые марки для ТТ котла Будерус в нормальном режиме...
    Для режима "издевательство" и "реактивная тяга" скорее всего блольше пригодна марка 310... но наверное и она не надолго...
  2. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Судя по характеру заданного мною вопроса:
    в порядке убывания "долговечности". А вообще, думаю будет правильным, если пояснит Телегин.
    PS ИМХО, что 310, что 316 - на порядок лучше чем 439 поэтому особо заморачиваться не стоит. Но важно прояснить вопрос: t max уходящих газов в данном экстремальном режиме и как к этому относится 310 по сравнению с 316
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    310 - для сухих режимов и длительного применения в условиях критических температур 800 - 1000, но при этом не кислотостойкая, т. е. боится конденсата.
    316 - рабочая t до 600, кислотостойкая, т. е. устойчива к агрессивному конденсату.
    В любом случае, производители, как правило, больше 10 лет гарантии не дают... но при соблюдении условий эксплуатации и вида применяемого топлива срок службы может быть вполне приличным.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы все правильно сказали... Наиболее приемленый и долговечный вариант для приведенных вами в письме условиях...
  5. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Лазер не видно при солнечном свете.
  6. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    А что нержавейку уже допустили под уголь? Раньше СНиП прямо запрещал. Или я что-то пропустил?
  7. Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    К сожалению не владею этим вопросом. Может другие пояснят.
    Придется строить ночью. Что совсем не видно ? нивелир бош pcl 20.
  8. Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    Вот я и пытался сделать центральный ствол, который заменить очень трудозатратно из 316/0.8 а боковые ответвления, которые открытые и их можно без труда заменить из доступной у нас 439/1.0
    Исходил из следующих соображений: сразу из котла будет высокая температура и она должна будет упасть пока газы проходят через 2 метра открытой 439 нержи (расположена углом), потом газы пойдут в 316 закрытую кирпичем и утеплителем 316 нержу. конденсат из центрального ствола теоретически попадать в 439 нержу не должен, там может быть только свой конденсат, но думаю его будет мало и он будет недолго. Основная засада как я думаю, это наличие сажи в стволе (7 метров) из 316 нержи, вот ее допускать там нельзя, чтобы не произошло возгорание сажи, но при топки в номинальном режиме котла сажи много быть не должно, я так думаю. Вот рисунок прикрепил для наглядности.
  9. Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    Evgeny7evgeny
    Ну это я преувеличил наверно, перестаховался, но мысль ясна, вероятней всего придется разместить датчики температуры газов в канале из 316 нержи и ввести обратныю связь к котлу для недопущения перегрева. Отсюда вопрос все же какова максимально допустимая ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ температура выхлопных газов для 316/0,8 нержи ? и для 439 нержи, а то в разных источниках разные цифры с большим разбегом.
  10. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Если солнце в окно, то даже в комнате днем не видно. На улице точно бесполезная штука.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если уж волнует вопрос долговечности, то 316-я должна прослужить гораздо больше, по крайней мере на котле...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У меня практически те же источники и металловедение не изучал...:hndshk:
  13. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Осталось решить, что лучше для угольного ТТ-котла - 310 или 316:)].
    Потому что с одной стороны (как говорит Телегин): для низкотемпературных котлов лучше 316, а для угольных - 310. Но ведь угольный котел длительного горения одновременно и низкотемпературный и угольный :aga:
  14. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @Victuan, да, Вы правы - устойчивая ассоциация, что угольный котёл обязательно высокотемпературный
    это конечно анахронизм. И разумеется для современных угольных котлов 310-ая сталь ни к чему...
    Но стоит ли ехидничать? Традиции трудно изживаются... Всё-равно первая реакция на уголь - это
    что температура до 600 градусов)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верно.
    Вот я под уголь и рекомендую 310-тую...
    А Вы как считаете?
